6 года 2 нед. назад 6 года 2 нед. назад от Юрий М.
бестопливный генератор Андрея Слободяна #149601
рототрол
www.ngpedia.ru/id405163p1.html
yandex.ru/search/?text=рототрол&clid=227...dd&win=324&&lr=11065
джей спасибо за подсказку
Спасибо сказали tokar_ev, 29jay
6 года 2 нед. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #149602
romanche пишет:
Юрий М пишет:
Нет на моторе принцип не такой как на MG10.
На MG10 напротив каждого из восьми полюсов торчит по два пучка провода из пяти жилок. Самое простое и верное объяснение - это концы 5ти обмоток и начала 5ти обмоток. Обратите внимание, что PCB кольцо с электронными компонентами, установленное в торце, не имеет никаких других элементов коммутации кроме выпрямления. Поэтому его назначение - это только съём. Андрей так и сказал, что это элемент генератора.
Вы что нибудь про жгуты лакированного провода знаете. По молньёому липинциндрантус. Очень может быть что там Болотовский вариант катушки
6 года 2 нед. назад
romanche
бестопливный генератор Андрея Слободяна #149605
Rakarskiy пишет:
romanche пишет:
Юрий М пишет:
Какой там вариант катушки нужно проверять на модели.
бестопливный генератор Андрея Слободяна #149627
Спасибо сказали Sait
6 года 2 нед. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #149658
полтора года назад эта схема была выложена здесь, считай в конце страницы
kxk.ru/energy/v17_675206_all_1291221779.php
бестопливный генератор Андрея Слободяна #149666
вот здесь на восьмой минуте показан ротор генератора, с чего это
Спасибо сказали Osbourne
6 года 2 нед. назад
romanche
бестопливный генератор Андрея Слободяна #149700
Синхронизация
6 года 2 нед. назад
romanche
бестопливный генератор Андрея Слободяна #149706
Найдите отличия и сходство...
6 года 1 нед. назад 6 года 1 нед. назад от Юрий М.
бестопливный генератор Андрея Слободяна #149729
принцип двигателя фарадея
который можно получить коротким замыканием обмотки
www.rzia.ru/topic6389-kz-na-shinakh-generatora.html
практически любой генератор если его замкнуть накоротко при достижении определённых оборотов начинает скольжение, ток обмотки под ваш диаметр провода подбирать расстоянием между ротором и статором, у меня самый лучше получалось когда обмотки намотаны на каждом керне
18 полюсов и 18 магнитов..... при расстоянии между ротором и статором 5-6мм ток замкнутой обмотки 2-3 ампера..... с каждого керна можно снять только определённую мощность. я указал 2-3 ампера но если витков будит больше то ток КЗ будит меньше
nauchebe.net/2010/04/elektromashinnyj-usilitel-amplidin/
6 года 1 нед. назад 6 года 1 нед. назад от Rakarskiy.
бестопливный генератор Андрея Слободяна #149784
romanche пишет: Найдите отличия и сходство...
MG7 (1986)
rakatskiy.blogspot.com/2018/12/au5389086.html
Внутренние кольца катушек также расположены на 90 ° по фазе и расположены на 45 ° не по фазе от внешних колец катушек. Основными причинами разности фаз является минимизация магнитной блокировки и сглаживание импульса постоянного тока.
*тут я отвечаю некоторым умникам со среднестатистической температурой справочных данных
На "вашей" фото устройство, которое в априори не может быть самоходным. И тут много причин, главное ГЕНЕРАТОР. Традиционные генераторы (а по академической науке, нет вру, у общеобразовательной, а у инженерной иной взгляд) это преобразователи механической "Энергии" в "Энергию" электрическую. Правда большего бреда и придумать нельзя. Когда спрашиваю как?, по пунктам желательно - радисты обАсравшиь прячутся в кусты. А главный вопрос откуда во внешней Силе Лоренса (ведь на нее упирается общеобразовательная догма) взялся заряд q [ F=qvB], ведь сила то внешняя и должна воздействовать на заряд. Современные генераторы с укладкой фазной обмотки в пазы, вообще не имеют такого понятия как сила Лоренса. А вы не знали? Электродвижущая сила [э.д.с.] имеет формулу [е = Вlv], а вот чуда появления "заряда q" в формуле силы Лоренса. общеобразовательная наука не объясняет, но утвердительно это доказывает и обучает будущих радистов дегенераторв с КПД и потерями. Входной отрицательный момент, в традиционном синхронном генераторе, формирует магнитный момент статора по отношению к магнитному моменту ротора. Электромагнитная сила, слышали про такую. А теперь самое интересное сравните затраты на возбуждение: это ротор с магнитным моментом (один показатель) и результат фазы с противостоящим магнитным моментом (второй показатель). Вы крутите электромагнит в электромагните, только почему вход меньше выхода, в электрической составляющей. Механика это скорость вращения и противостояние моментов силы, которую формирует электромагниты, при этом чтобы удерживать заданную скорость вращения вход механического момента, должен превышать отрицательный момент генератора в 2 раза (это не кВт) это уже учитывается в формуле кинетической энергии Ek =1/2mv^2 . А проекты успешных генераторов с минимальным входным моментом существую очень давно, но их не преподают в школах и высших бурсах. К примеру мотор-генератор Карла Люттера (Австралия 1986 год). rakatskiy.blogspot.com/2018/12/au5389086.html , а вот в патентной базе гугла только номер с названием без описания, с какого перепугу нужно не показывать заброшенный патент, и почему он заброшенный? при таких показателях 0,6 кВт вход и 7,2 кВт выход это просто находка для домохозяйства.
Время создания страницы: 0.134 секунд
