6 года 2 нед. назад
Osbourne
бестопливный генератор Андрея Слободяна #149589
Спасибо сказали romanche
6 года 2 нед. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #149592
Osbourne пишет:
Комент был написан под видео сотиса 9 месяцев назад:lol:
6 года 2 нед. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #149593
Юра, получается ты всё, давно придумал!!!!
Не нужны, какие то особые движки, нужен обыкновенный коллекторный двигатель и... Электролов!!!
6 года 2 нед. назад 6 года 2 нед. назад от romanche.
romanche
бестопливный генератор Андрея Слободяна #149594
Юрий М пишет: тута чёт подумал, есть у меня бесперебойник 1квт. щас замерил, 17 х 22 х 40см и вес без акумов 12кг ....... 10квт эт в 10 раз больше...... если там 50 герц, где это всё помещается
Конечно на ВЫХОДЕ 50гц - это же промышленная частота. Никакой другой там быть не может.
На али продают безперебойники на 4-5 кВт с долговременной рабочей мощностью 0.9-1кВт. Не такие уж и большие. Сделайте хорошее охлаждение и получите 10 кВт.
Импульсно будем заряжать накопительные ёмкости, а снимать либо сразу на инвертор, либо тоже импульсно в промежутках, когда нет зарядки кондёров.
Нужны будут два мощных ключа. Один по входу от генератора, второй по выходу - на инвертор. Ну и оптопара контроля положения ротора для фазирования процесса. Получим однофазное устройство генерации.
6 года 2 нед. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #149595
6 года 2 нед. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #149596
romanche пишет: Нужны будут два мощных ключа. Один по входу от генератора, второй по выходу - на инвертор. Ну и оптопара контроля положения ротора для фазирования процесса. Получим однофазное устройство генерации.
aliexpress.ru/af/%25D0%25B4%25D0%25B0%25...c&page=1&groupsort=1
6 года 2 нед. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #149597
Ник Мудрецов пишет: ...Катушки для однороторной установки лучше наматывать бифиляром.(правильно)
...Всё просто, главное сделать две катушки, которые будут вращать ротор магнитный самостоятельно.
А дальше уже можно легко добавить катушки, которые будут съёмными....
Всех думающих, что это ВСЁ и съём идёт прямо на нагрузку ждёт ЖЕСТОКИЙ ОБЛОМ!!!
Вращение ротора обеспечивает входное напряжение для запуска основной схемы бтг, которое дальше имеет стандартную (для бтг) компоновку. Удачи! :dash: :side: :woohoo:
6 года 2 нед. назад
romanche
бестопливный генератор Андрея Слободяна #149598
Юрий М пишет:
Нет на моторе принцип не такой как на MG10.
На MG10 напротив каждого из восьми полюсов торчит по два пучка провода из пяти жилок. Самое простое и верное объяснение - это концы 5ти обмоток и начала 5ти обмоток. Обратите внимание, что PCB кольцо с электронными компонентами, установленное в торце, не имеет никаких других элементов коммутации кроме выпрямления. Поэтому его назначение - это только съём. Андрей так и сказал, что это элемент генератора.
6 года 2 нед. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #149599
6 года 2 нед. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #149600
Все это давно разжовано
www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%...huwCFQAAAAAdAAAAABAH
Спасибо сказали tokar_ev, Юрий М
