6 года 3 нед. назад 6 года 3 нед. назад от 29jay.
бестопливный генератор Андрея Слободяна #149495
На факе написано, что фото и видео сэтой крутилкой слабодян удаалил очень быстро
Видно что магниты двойные они могут и быть сююс, так и юссю...
Бифиляра нет
Спасибо сказали superiskatel
6 года 3 нед. назад
Ник Мудрецов
бестопливный генератор Андрея Слободяна #149496
Приветы!
Катушки для однороторной установки лучше наматывать бифиляром.
Ведь если что,можно подключить бифиляр как обычную катушку.
Всё просто, главное сделать две катушки, которые будут вращать ротор магнитный самостоятельно.
А дальше уже можно легко добавить катушки, которые будут съёмными.
6 года 3 нед. назад
Ник Мудрецов
бестопливный генератор Андрея Слободяна #149498
Вот в этом видео, оно только на ЮТЮБ показывает, автор сделал 4 катушки.
2 для мотора, и две для генерации.
Всё работает отлично. Катушки видно,что бифилярные.
6 года 2 нед. назад
romanche
бестопливный генератор Андрея Слободяна #149519
29jay пишет:
Бифиляра нет
Всё верно. Принцип рабочий.
Чёт-нечёт по количеству полюсов ротора-статора или наоборот.
Например, товарищ Адамс имел машину из 8-статорных - 7-роторных полюсов.
И суть метода, цитирую патент:
Все базируется, на существенном, но простом принципе, что ротор имеет ряд полюсов общей полярности, которые входят в противостояние с полюсами статора, магнитное поле которых подавлено или реверсировано в момент разделения (удаления) полюсов.
Патент в ознакомительных целях:
Имя файла:
Размер файла:492 KB
6 года 2 нед. назад
romanche
бестопливный генератор Андрея Слободяна #149549
Параметры статора и ротора машины Андрея Слободяна.
Спасибо сказали Юрий М
6 года 2 нед. назад 6 года 2 нед. назад от Юрий М.
бестопливный генератор Андрея Слободяна #149574
я тоже чуток попытался снять размеры пол месяца назад
теперь надо схему DC DC понижающего вольт эдак с 400 до 36в иначе работать не будит..... или обычный блок питания чтоб на выходе было 36а и ток ампер 6..... так для инфы обычный блок питания с монитора выдерживает при питании от бесперебойника напряжение на сетевом лите 420-440в, лоханулся както при ремонте, поставил на 400в, принесли повтор, сказали дым пошол когда свет вырубили и комп перешол на питание от бесперебойника, попросил притащить бесперебойник, замерил 430в
6 года 2 нед. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #149580
тута чёт подумал, есть у меня бесперебойник 1квт. щас замерил, 17 х 22 х 40см и вес без акумов 12кг ....... 10квт эт в 10 раз больше...... если там 50 герц, где это всё помещается
6 года 2 нед. назад
romanche
бестопливный генератор Андрея Слободяна #149582
Юрий М пишет: я тоже чуток попытался снять размеры пол месяца назад
По заявленной мощности 10 кВт выходит, что одна обмотка даёт максимум 250 Вт. Вероятно параметр 25-30в и ток 10А.
Толщина провода там небольшая в сечении не более 1 мм кв. Диаметр 1,2 мм.
Частота до 1 кГц. Диодные мосты обычные НЧ. Мосты работают на положительной и отрицательной волне.
Дальше инверторы на рабочее напряжение 220в и частоту 50 Гц.
Пока открыт вопрос есть ли там импульсное подключение генерирующих обмоток. Судя по тому, что применяется водяное охлаждение (значит коммутирующие элементы держат приличный ток) - есть.
Вишенкой на торте является материал сердечника - аморфное железо. Это значит низкие потери и крайне высокая магнитная проницаемость. Этот материал начинает завоёвывать рынок, однако пока ценник высок. На заказ такой сердечник конечно сделать можно, вот только кому будет нужен такой генератор...
бестопливный генератор Андрея Слободяна #149585
я делал давно ген, принцип расстояние между ротором и статором гдет 5-6мм, при 10мм ген вообще не чувствует нагрузку но мощности о киловаттах речи нет, 3 максимум 5 ватт лишку если помыть подшипники и ослабить щётки, при расстоянии 5-6мм между ротором и статором генератор 1квт будит давать гдет 50 ватт..... поэтому странно об этих 10квт при таких зазорах между ротором и статором
чёт наткнулся щас на кино
6 года 2 нед. назад 6 года 2 нед. назад от romanche.
romanche
бестопливный генератор Андрея Слободяна #149588
Юрий М пишет: я делал давно ген, принцип расстояние между ротором и статором гдет 5-6мм, при 10мм ген вообще не чувствует нагрузку но мощности о киловаттах речи нет, 3 максимум 5 ватт лишку если помыть подшипники и ослабить щётки, при расстоянии 5-6мм между ротором и статором генератор 1квт будит давать гдет 50 ватт..... поэтому странно об этих 10квт при таких зазорах между ротором и статором
Какой бред - это кино...
А ещё у Слободяна внутри генератора налита красная ртуть и полкило урана.
Не знали???
Спасибо сказали chiksat
