звук явно подпортилиksp пишет: Встреча физика-стратега Геннадия Шипова и инженера-изобретателя Андрея Слободяна:
romanche пишет: Для продолжения исследований необходимы закупки комплектующих: магниты, магнетит, провод, 3д печать. Сумма и не сильно большая, но увы средств нет. Кто готов безвозмездно подкинуть денег - пишите в личку.
зря только потратишь деньги , все в пустую ,я делал опыт мотор и катушка мотор жрал 1ампер катушка выдавала 30 ма , допустим у слободяна было 50 катушек помножте на 30 ма и вот вам ток при 6 вольтах , откуда у него было 10 киловат я не представляю ,
вот мой ролик
и еще я думаю слободяна убили так как инвесторы узнали что он дурит их
Xrom пишет:
зря только потратишь деньги , все в пустую ,я делал опыт мотор и катушка мотор жрал 1ампер катушка выдавала 30 ма , допустим у слободяна было 50 катушек помножте на 30 ма и вот вам ток при 6 вольтах , откуда у него было 10 кВт я не представляю ,
вот мой ролик
Да не убили, смысла нет, просто взорвались аккумуляторы.
Тут от телефона чуть вся квартира не сгорела, а у Слободяна их стояло на 10кВт.
Xrom пишет:
вот мой ролик
Два слова по ролику.
Ставил я конденсаторы на свою катушку при этом амплитуда возрастала до 2х раз,но тока больше не стало. Конечно я проверял не в резонансе, тк импульсы от магнитов ротора имеют низкую частоту всего 100гц. На кратностях, те на гармониках от 100гц эффекта найдено тоже не было. Думаю, что такой контур можно раскачать, но на первых гармониках, однако известно, что с контура мощность снять невозможно.
По Слободяну. Все у него работало. Человек собрал несколько поколений устройств в прогрессе. Так что сомнений нет. Магнитные мотор-генераторы делали и другие. Самые известные авторы - это Адамс и Мюллер.
Юрий М пишет: Xrom. это игрушка. я на ось ложу доску и становлюсь на неё. давлю на ось 250кг. доска сороковка ломается но двигатель запускается и крутит но никак не добьюсь оборотов. максимум 870 оборотов а надо хотябы 1500 чтоб в генераторе возник эффект скольжения
А если поднять напряжение с 12 до 24в?
Управление моторными катушками организовываем на микроконтроллере, а далее поиск путей повышения эффективности генераторных катушек.
напряжение 36 вольт катушки намотаны в 4 слоя. было 850 оборотов. смотал половину. обороты стали 870 но в 2 раза увеличился холостой ток.... или контроллер с лисапеда не тянет больше обороты или железо. оно там как цельный кусок железа. пластины звонятся со всех сторонromanche пишет:
electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=59956.0#topmsg
при изготовлении берётся лента 17 метров. вырезаются пазы. далее лента скручивается в круг. прессуется. склёпывается. лента белая. звонится со всех сторон
Скорость вращения в больших пределах зависит только от количества полюсов, чем меньше тем больше обороты. От количества витков скорость зависит в маленьких пределах. К тому же где вы видели прямой двигатель (не через ременную передачу) стиральной машины на 1500 об.?
