но много по этому методу не получиш я 40 лет назад скок не бился 3 ватта лишку и всё. ближе делаеш магниты начинает тормозить. я тогда взял магниты и пошол в магазин и взвесил. получилось 50кг магнитов на 1квт это не считая что вес то увеличится естественно увеличится потери ну и плюнул и бросил это дело. за свет тогда платил 1.50руб в месяц без счётчика жил в совхозком доме
при расстоянии 6-8мм между ротором и статором генератор вообще не тормозит но жижа есть
лет 15 назад случайно обнаружил когда у меня замкнули концы с генератора что он начал разгоняться
www.rzia.ru/topic6389-kz-na-shinakh-generatora.html
начал искать
амплидин-электромашинный усилитель
studme.org/231283/tehnika/spetsialnye_mashiny_postoyannogo_toka
cloud.mail.ru/public/2vEy/5w6KyGeHX
как я понял при замыкании обмотки при определённых оборотах генератор как бы становится двигателем фарадея и помогает крутить двигателю. вот ролик автор убрал его с ютуба но я успел сдуть
cloud.mail.ru/public/2g1R/4DXccZ2TA
щас мучаю движок со стиралки лж но он падла не хочет быстро вращаться 850 оборотов и всё
слабодян использовал рототрол
вот здесь гдето он об нём рассказывает что и как
cloud.mail.ru/public/MymM/RqxC2RFW7
Как раз в этом ролике видно 2 дно и провода идущие тудаЮрий М пишет: весь принцип на этой установки расстояние между ротором и статором. смотреть с 15.45 минуты
лампочки что подрубает это максимум и то они не в полную горят. причём лампочки светодиодные разные бывают. одни от 100 вольт уже горят. другие только от 200в
У этого варианта установки обязательно должен быть аккумулятор для питания контроллера так, что провода идут к нему, но это вариант не тот же, что на оргстекле.29jay пишет:
лампочки что подрубает это максимум и то они не в полную горят. причём лампочки светодиодные разные бывают. одни от 100 вольт уже горят. другие только от 200в![]()
Есть логичный вопрос:"зачем прятать аккумулятор питающий управление???romanche пишет: По-моему, Алфик прав. Там акб для питания котроллера. Сами подумайте как будет работать плата управления, если генератор еще не начал работу и обороты нулевые. И, кстати, все платы на виду.
Вы вообще видели акб от планшета, например или смартфона ?
С моими катушками ничего интересного не обнаружено. При подключении нагрузки ротор теряет обороты (ХХ - 1032, лампа - 861 или ХХ - 2185, лампа - 2000). Также по эффективности генерации ЭДС не обнаружено ничего необычного 5-15в амплитудного более чем скромно (
Я не могу утверждать, что в других условиях эффект антиленца здесь невозможен, но Зацаринин, вероятно, не всё рассказал. Фраза "При тщательной симметрии катушек и точной установке магнитопровода изменения тока потребления двигателя не зафиксировано." не объясняет как именно нужно настроить систему. Кроме того, при подключении такой малой нагрузки (лампа 4в 1а) ток мотора не сильно будет меняться, что может быть не точно измерено и привести к неверным выводам о его постоянстве. Более точным является метод измерения скорости ротора или частоты генерации по осциллографу.
Было бы интересно узнать мнение самого Зацаринина, но вряд ли это возможно...
