4 года 4 мес. назад
romanche
бестопливный генератор Андрея Слободяна #182518
Ник, попробуй поработать просто с многовитковыми катушками без сердечников в известных по фото типоразмерах. Не стоит гнаться за аморфным железом. Андрей начинал с простого - поймал эффект на катушке, затем усилил при помощи сердечников, ну и довёл до высокой эффективности на аморфном железе. Любителям недоступны такие материалы, к тому же и не все заводы смогут изготовить необходимый сердечник.
Примерный размер каркаса: 55мм высота, 50мм ширина, 24-25мм ширина намотки. Количество витков можно просчитать программой.
4 года 4 мес. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #182524
Для romanche:
4 года 4 мес. назад
rubin
бестопливный генератор Андрея Слободяна #182525
Alfic пишет:
rubin пишет: По поводу Слободяна если совсем коротко.
Навешал лапши на уши корейцам, они поверили и в него вложились. Пришёл час пик, корейцы стали спрашивать результат его деятельности. Тот ничего умнее не придумал, как показывать фейки, после чего все разосрались. После этого Слободян зарегистрировал свою фирму и начал показывать фокусы уже за деньги, 5000евро с рыла за показ. Организовал, как бы, цех по сборке генераторов, начал поиск инвесторов для вложения в глобальный фейковый проект. Но тут не задача, при зарядке аккумуляторы взорвались прямо в общаге где он обитал.
Rubin, вы там присутствовали при этом, у вас есть документальные свидетельства?
Нет?
А какого хрена тогда выкладывать всякую брехню?! Или вы и "монарх" одно лицо?
Alfic согласен монарх та ещё скатина, я ни какого отношения к нему не имею.
Проанализировав все видео от Слободяна включая тирхи и особенно последнее видео самого автора. Все встало на свои места. Этим генератором можно заниматься до конца жизни, результат будет такой же как с Капанадзей, Кулабуховыми, Акулами и прочими деятелями. За столько лет кроме раскрученного маркетинга , помпезной пены, болтовни Слободяна, ни хрена нет, от слова совсем.
Выкладывать больше не буду дабы не обидеть чувства верующих.
4 года 4 мес. назад 4 года 4 мес. назад от romanche.
romanche
бестопливный генератор Андрея Слободяна #182555
Алфик, вот про это шла речь.
10 рядов катушек по 5 в ряду - 50 шт и ещё 5 штук моторных. Всего 55 катушек.
9 транзисторов - это 9 фаз, ещё 5 транзисторов - на моторные катушки свой на каждую. Ну и разъём стандартный 15pin: 9проводов на 9 фаз, 5 проводов на моторные и общий.
4 года 4 мес. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #182556
romanche пишет: Алфик, вот про это шла речь.
А как 9 фаз распределены на 10 рядов катушек? И почему 9 фаз?
4 года 4 мес. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #182557
Я вот по Слабодяну понял что он использовал это в своём генераторе. Похоже на то, но откуда там прибавка не знаю, только экономия.
romanche
бестопливный генератор Андрея Слободяна #182558
У Ракарского было видео о версии с многофазным принципом. Также есть патенты на многофазные генераторы. Можно изучить этот вопрос. Как именно сделано у Андрея мне неизвестно и пока не это главное. В виде предположения лишь скажу, что из 10ти катушек в круге - 9 генераторных и 2 моторных. Моторные могут стоять в два ряда, тк на фото видно два отдельных провода в нижней части машины. Всего 45 катушек для генерации и 10катушек для вращения, в таком случае 5 недостающих катушек размещены на каркасах совместно с генераторными. Но могут быть и все 50 генераторными. Это нужно разбираться, рисовать диаграммы и тп
4 года 4 мес. назад 4 года 4 мес. назад от ksp.
бестопливный генератор Андрея Слободяна #182560
romanche пишет: У Ракарского было видео о версии с многофазным принципом. Также есть патенты на многофазные генераторы. Можно изучить этот вопрос. Как именно сделано у Андрея мне неизвестно и пока не это главное. В виде предположения лишь скажу, что из 10ти катушек в круге - 9 генераторных и 2 моторных. Моторные могут стоять в два ряда, тк на фото видно два отдельных провода в нижней части машины. Всего 45 катушек для генерации и 10катушек для вращения, в таком случае 5 недостающих катушек размещены на каркасах совместно с генераторными. Но могут быть и все 50 генераторными. Это нужно разбираться, рисовать диаграммы и тп
Дополню твоё предположение своим. Нарисуем три правильных одинаковых треугольника с общим центром. В этом рисунке угол любого треугольника это одна катушка, а линия это коммутация. Итого имеем 9 катушек, поделённые на три группы, имеющие смещение по фазе. Угол любого треугольника это одновременно и пространственное местонахождение катушки для понимания правильной коммутации. От каждого треугольника один провод на нагрузку. Получили схему коммутации обмоток 3-х фазного генератора по схеме "треугольник", не имеющего нуля. Если в таком генераторе ЛИНЕЙНОЕ (не фазное!!!) напряжение будет равно 230V, то можешь смело подключать к двум фазам этого генератора любую современную бытовую нагрузку. Именно так у меня на работе всё и запитано - наследие времён СССР. Если в голове у конструктора есть только правило: "в розетке должны быть фаза и ноль", то ему сложно будет понять этот принцип треугольника: "в розетке может быть фаза и фаза".
4 года 4 мес. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #182563
весь принцип на этой установки расстояние между ротором и статором. смотреть с 15.45 минуты
лампочки что подрубает это максимум и то они не в полную горят. причём лампочки светодиодные разные бывают. одни от 100 вольт уже горят. другие только от 200в
4 года 4 мес. назад
romanche
бестопливный генератор Андрея Слободяна #182566
Для ksp
Да конечно такой принцип с треугольником мне знаком и твоя версия тоже возможна. У меня др. задачи на текущий момент. Есть желание разобраться - это очень хорошо.
