вот вы врубаете лампочку, во вторичке образуется эл. поле... естественно оно попрёт назад, сталкивается с полем источника и вылетает с провода, вокруг провода, поле как бы материально, вот заставляет крутиться воду
ртуть
вот амплидин при подключении нагрузки начинает разгоняться слегка
nauchebe.net/2010/04/elektromashinnyj-usilitel-amplidin/
у него обмотка с которой вы обычно снимаете жижу коротится накоротко а вот с других концов снимаете жижу, у амплидина каждая обмотка намотана на одном керне
хочите качните что у меня есть по амплидину
cloud.mail.ru/public/2vEy/5w6KyGeHX
да ещё ток обмотки под ваш провод подбирается расстоянием между ротором и статором....и наче если зазор будит маленький ток будит большой ну и естественно обмотки сгорят
вот спрашивают почему при кз обмоток генератора генератор начинает разгоняться
www.rzia.ru/topic6389-kz-na-shinakh-generatora.html
..... допишу вот этот разгон ротора наступает при достижении определённых оборотов.... у слабодяна с его фильмов при 1500об/мин
Поле вообще магниту не принадлежит, он только на него влияет.
Вот здесь товарищ объяснил как униполярная машина работает.
zen.yandex.ru/media/id/5beaa26784edee00a...e0d4f8f6467e3250c4ab
А вот ещё товарищ Родин об этом же.
www.glubinnaya.info/science/sekrety-unip...i-indukcii-6104.html
Где этот эффект у Слободяна ?
Это другой конструктив, совсем другой...
spaceon пишет: romanche, у вас есть опыт по Ф машине. Удвоитель мощности. Покажите нам всё!
Ф-машиной я не занимался. Показать нечего. А другие проекты не были успешными.
ну я вам дал ссылку на амплидин, генератор который при нагрузке разгоняется, ну а то что пишут про униполярные генераторы что это эдс проводников и неоднородность поля это конечно бред, во первых проводники вращаются в одноименном поле ну и к примеру генератор Полешко при диаметре диска выдавал 25 вольт и ток 2000 ампер..... незнаю скок должен давать оборотов магнит чтоб на куске прямом провода 1 метр получить 25 вольт.... ну и в униполярном генераторе можно вращать контакты, результат будит такой же .... ложите на стол огромаднейший магнит на него ложите медный лист и с центра и края вращая контакты снимаете 10квт энергииromanche пишет: Поле диска и поле магнита не отталкиваются. Диск и магнит вращаются вместе, тк закреплены на одной оси.
Тема амплидина - новое - это хорошо забытое старое.
Возможно по теме эксов Слободяна с генератором П-11 ваши материалы по амплидинам пригодятся.
Рекомендую изучить. Содержит важные замечания о принципах работы и др. моменты.
Весьма вероятно, что Слободян в своей крутилке применил что-то из этих принципов, но немного иначе.
У кого хватит сил изучить материал, также может пройтись по ссылкам - узнает много интересного...
Сначала мотается 1я, на неё 2я. Походу они намотаны в одну сторону - транс ни дать ни взять
Сопоставим с видео, где раскуривался ротор мотором. Там в катушках были магниты. Они компенсировали торможение обусловленное током от ЭДС. в крутилке туже функцию выполняет вторая обмотка (или первая) это смотря как они подключены. Принцип аналогичен.
В MG10 видимо идут два процесса. Первый - это генерация ЭДС в катушке статора проходящим магнитом. Второй- это компенсирующее магнитное поле, наводимое в статоре магнитами ротора с использованием полюсов.
romanche пишет: Возможный принцип работы устройств Слободяна
...Сначала мотается 1я, на неё 2я. Походу они намотаны в одну сторону - ...
Не нужно умножать количество сущностей или процессов сверх необходимых. Катушка намотана в 2 провода и обмотка по всем признакам является бифилярной (по Тесле). Почему говорю с уверенностью???
Потому, что в своём кособоком девайсе все катушки, используемые для генерации СЕ являются бифилярными. Обычная обмотка в 4-5 раз менее эффективна и это играет значительную роль.
![:woohoo: :woohoo:](/media/kunena/emoticons/w00t.png)
Руководство по МГ Адамса...
