Гибрид Фарадея-Васмуса или тестатика Поля Баумана.
9 года 7 мес. назад 9 года 7 мес. назад от васек.
васек
Гибрид Фарадея-Васмуса или тестатика Поля Баумана. #73174
doktorsvet пишет:
васек пишет: Возьмите любую схему разбейте все на фазы движения и взаимодействия и простой механизм генерации перед глазами. Единственное от настройки не уйти.
Вот тут то как раз и загвоздка у большинства - не хватает воображения так сказать :) А про настройку вообще молчу - темный лес :lol:
Васёк - если не сложно приведи пример взаимодействия полей на разделенном качере с рисунками и комментами, знаю что лень, но все же...
Я пока делаю другое устройство основанное на взаимодействии двух полей, Много времени нет но урывками продвигаюсь. Там два ролика железо и база для работы под это железо.
9 года 7 мес. назад
doktorsvet аватар
doktorsvet
Гибрид Фарадея-Васмуса или тестатика Поля Баумана. #73428
хрошее видео, а результат есть?
9 года 7 мес. назад 9 года 7 мес. назад от Rakarskiy.
Гибрид Фарадея-Васмуса или тестатика Поля Баумана. #73468
А.Фролов что из своих загашников выложл
а этот фильм похоже снят еще во времена существования занавеса :woohoo:
Спасибо сказали Mehanikc, AndreyVK431
9 года 7 мес. назад
Dhuss
Гибрид Фарадея-Васмуса или тестатика Поля Баумана. #73606
VOWA пишет: бляха,пересмотрел аж два плейлиста ,и надо ж,именно последнее видео оказалось то ,которое я искал.Не пред последнее а именно последнее !!!
что я хотел сказать? электрофорка даёт переменку !!!
От сюда вывод,сколько не заряжай конденсатор от переменки,получиш или заряд от одного пробоя или возвращение к разряженому состоянию от следующего пробоя.
мелочь? не важно?
А если подключить трансформатор Миславского ?,,,
9 года 7 мес. назад
doktorsvet аватар
doktorsvet
Гибрид Фарадея-Васмуса или тестатика Поля Баумана. #73690
Лично меня в данной теме инетерсуют два направления: малозатратные электростатические генераторы и малозатратные электростатические двигатели. Генератор Вимшурста (полу) я пробовал делать, но там когда заряд накапливается, то пластины начинают резко тормозиться... По поводу движков некая перспектива есть - но там тоже много всего (движки есть обратимые и необратимые); до некоторого времени я считал, что кпд у необратимых движков выше, чем у двигателей на основе генератора вимшурста, однако опыты дельтасофта показывают, что принцип их работы несколько иной, чем я думал раньше, соответственно и другой кпд :) .
На сегодняшний день меня привлекают только 2 типа генераторов: это ванде граафа и генератор бонети. По поводу двигателей - поле напаханное и найти там можно много чего... ;)
9 года 7 мес. назад
Dhuss
Гибрид Фарадея-Васмуса или тестатика Поля Баумана. #73732
Солидарен.
9 года 7 мес. назад 9 года 7 мес. назад от mebius.
mebius
Гибрид Фарадея-Васмуса или тестатика Поля Баумана. #73742
doktorsvet пишет: Лично меня в данной теме инетерсуют два направления: малозатратные электростатические генераторы и малозатратные электростатические двигатели.
И для тех и для других первичным является источник энергии и способ ее получения, чему собственно и посвещена данная тема.
Поэтому лично для меня решение обозначенного вопроса - наиболее актуальная задача.
Все остальное - лишь приложения для первичного.
Все сказанное участниками обсуждения лишь подтверждает те гипотезы, которые я изложил в данном обсуждении.
Как и возможность создания электронного генерирующего устройства, исключающего необходимость использования механических узлов.
Пока мои экспериментальные потуги оканчиваются конструктивными барьерами. Вот уже пятый вариант высоковольтной резонансной системы обломился изза высоких потерь в примененном феррите. На напряжениях выше 1,5 кВ декремент затухания колебательной системы резко возрастает и не дает "прыгнуть" на нужные потенциалы. Но это всего лишь технические проблемы, которые можно преодолеть. Конечная цель стоит усилий. :)
9 года 7 мес. назад
doktorsvet аватар
doktorsvet
Гибрид Фарадея-Васмуса или тестатика Поля Баумана. #73767
Я делал качер на кт 819г, брал феррит диаметром 1 см и длинной 12 см делал на нем 11 секций каждая секция по 550 витков, первичка - 60 витков. В итоге качер работал на частоте 8 кгц. Напругу еще поднимал умножителем с умножением на 8. На вход вдувал до 7 ватт. На выходе качера 2000в. На выходе умножителя - 16000 :) Движки крутят на ура. Качер загонялся в резонанс тупо подстройкой базового резистора. ..
mebius
Гибрид Фарадея-Васмуса или тестатика Поля Баумана. #73802
Да я и сам подобными вещами набаловался в свое время.
С умножителем - вообще не затея. :)
Проблема получить знакопеременный потенциал с нужным вольтажом.
Моща то нужна мизерная, а вольты - очень существенные.
Большинство ТВСов рассчитаны на 1,5..2 кВ с последующим умножением.
Меня это не устраивает. Надо 6..7 кВ. Вот и пробую другие варианты из подручного материала :)
9 года 7 мес. назад
Гибрид Фарадея-Васмуса или тестатика Поля Баумана. #73813
mebius пишет: Да я и сам подобными вещами набаловался в свое время.
Это что за ТВС на 1.5-2 кВ? ТВС рассчитаны выдавать 7- 8 кВ!
