SergShe пишет: Извините, что влез не в тему, не вижу на странице "Написать сообщение" Еще раз прошу извинить, надо более внимательно посмотреть. Суть моего послания - вот наткнулся в инете на сообщение парня, который построил на даче пирамиду основанием 3х3, расположил внутри сэндвич фольги и текстолита и в итоге пирамида питает 16 точечных светильников на 119 Вт !! Адрес и фото данного девайса прилагаю !!! andrewfil777.livejournal.com/90731.html Алекс, если есть немного времени и желания, ответьте - не фейк ли это ??? Если все реально, то вместо сэндвича может быть можно положить слой конденсаторов ??? Еще раз простите и заранее спасибо за внимание .... С уважением Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Очень интересно то, что если пирамида сделана правильно и ориентированна по сторонам света, то внутри, по центру образуется стоячая волна. А у стоячей волны есть пучности и узлы, которые имеют электрическую разность. Если правильно рассчитать специальную антенну для съёма электрической составляющей, то можно снять чистое электричество. Я уже делал подобный опыт. На светодиод хватало ))).
Но есть одно большое НО. Вывести электричество с пирамиды не возможно. Если тянуть провода, то они как волноводы меняют механизм работы и стоячие волны внутри не образуются. Светодиод светился только внутри пирамиды. Любая попытка подключить провода нарушало работу.
Тут очень подробно:
realstrannik.com/forum/dorohov-alex/810-...edkov?start=90#65111
Короче чистое напряжение есть, но взять его нельзя. )))
Можно использовать для подзарядки маленьких батареек для часов. Они отлично заряжаются, так как заряд поступает изнутри (шаговое напряжение).
Слоёный пирог внутри пирамиды — это не правильно. Нужно делать очень точную «антенну» для съёма электроэнергии. И аккумулятор должен быть очень маленький, так как он своим объёмом будет вносить коррекцию и портить стоячую волну в пирамиде.
Если ещё короче, то без вариантов….
dorohov.alex пишет:
Если нельзя внести в внутрь пирамиды ЭПС, который будет её усиливать, то может повлиять на пирамиду снаружи? например взять тот же качер или неонку, ну или еще один источник ЭПС?
Механик-Шурик пишет:
dorohov.alex пишет:
Пример концентрация света лупой.
Если такая геометрия линзы лупы (форма) способна концентрировать энергию света, то следует понимать, что геометрия пяти плоскостей пирамиды (форма), построенных с использованием пропорций золотого сечения, предназначена для концентрации магнитной энергии. Максимальная точка концентрации находится в точке пересечения пяти перпендикуляров пяти плоскостей пирамиды, т.е. в средней 1/3 части вертикальной оси пирамиды.
И уже зная об этом, думать о способах взаимодействия с материальными телами.
Решил посмотреть хронометром что происходит в пирамиде.
Напомню у меня есть самодельный хронометр с цифровой коррекцией времени хода с коррекцией температуры. Месячный уход при температуре 24-25 градусов составляет всего 1 секунда.
Для меня был большим сюрпризом опыт с пирамидой, которая сделана по расчётам Славянской меры.
Первый опыт я поставил хронометр в пирамиду ровно на сутки. За сутки я не обнаружил ни каких изменений хода времени. Уже думал что пирамида не оказывает влияние на время.
Но потом решил оставить на ночь (ровно 8 часов). Хронометр отстал на 3 секунды.
Следующий опыт хронометр стоял в течение дня (тоже около 8 часов). К моему большому удивлению хронометр убежал вперёд на 3 секунды.
Получается что мой первый опыт, где хронометр стоял ровно сутки не показал ни малейшего расхождения, тоже был правильным.
Значит можно сделать вывод:
В ночное время ход времени в пирамиде замедляться, а в дневное время ускоряется. Общий суточный уход остаётся на уровне нормального хода времени.
Хронометр запитывался от автономного источника питания (повербанк) через провод питания около 40 см. Датчик температуры был за пределами пирамиды.
Кстати про зримость ауры... Концентрацию эфира тоже можно увидеть.dorohov.alex пишет:
Информационное поле.
Взаимодействие с инфо полями. Телепатия.
во вложении...
Да, концентрация видна, особенно если «луч» имеете четкие границы. Визуализация проявляется по преломлению света, как от тёплого воздуха, но холодная.Кстати про зримость ауры... Концентрацию эфира тоже можно увидеть.
И кстати глубокий инфракрасный не только влияет на плотность воздуха (атмосферы) но и на плотность эфира (пространства).
От этого в пустынях часто открываются порталы во времени - мираж называется.
Внимание !!! не применять данный метод без предварительных консультаций через личку.
Не применять данный метод без специальной защиты помещения !!!
Объяснения как работает методика будет позже, а пока сама методика.
Во время проведения путешествия тело будет находиться без «хозяина» и будет полностью беззащитно. Это как уйти из квартиры и оставить распахнутую дверь. Может зайти кто угодно. Поэтому самое первое нужно начать именно с защиты. Есть несколько методов защиты. Один из них это «остановка» времени.
Время проведения выберите с 3 до 4 часов ночи. У изголовья кровати на которой будет лежать человек поставьте механические часы (с батарейкой) и вытащите батарейку. Часы остановятся. (в комнате больше не должно быть ни каких часов). Лягте на кровать, расслабьтесь. Мысленно представьте что вы находитесь в коконе который изолирован от времени. Представляйте часы которые остановились. Послушайте тишину. Защита включена…
Поставьте себе цель — например увидеть прошлую жизнь, заглянуть в будущее и тд. Закройте глаза и расслабьтесь. Обратите внимания на шум в глазах. Это не просто шум !!! Это СФЕРА, это некая занавесь сферической формы.
Обратите внимания на мелкие звездочки и различные неравномерности уровня чёрного при закрытых глазах. Наблюдайте картинку шума…
Через минут 10 -20 вы начнёте различать некие образы, которые будут появляться чаще и чаще и будут проглядываться через шум. Это могут быть чьи то лица или фигуры. Не торопитесь, если образы не появляются продолжайте присматриваться к шуму. Старайтесь не о чём не думать, даже о поставленной цели. Увидев чей то образ, старайтесь сосредоточиться на нём. Через некоторое время он станет очень чётким. Тут вы должны почувствовать очень сильный страх. Да, это страшно, потому что это настоящие «Стражи времени». Их много и они разные. Их задача не выпустить «сознание» из сферы. Испуг иногда портит всё и картинка пропадает. Но нужно перебороть себя и понять, что «Стражи времени» могут только пугать, вреда они не принесут. После борьбы со страхом, точнее с старожилом, сознание должно пересилить и тут начнётся самое интересное…
Происходит разрыв сферы и она расходиться в стороны и ты начинаешь падать туда. Тебя просто засасывает. Ты попадаешь в другой мир, в другое время. Падения продолжается не долго, примерно секунды 3-4. Попадая в другой мир нельзя делать шаги. Шаг назад вызывает обратное падение и ты возвращается в тело. Шаг вперёд меняет пространство до неузнаваемости и обратный путь очень сложно найти. Он может быть и влево, и вправо или опять вперёд. Поэтому только стоять !!!
Наблюдайте и запоминайте все происходящее. Но не находитесь «там» долго. Время может вести себя не предсказуемо и минута «там» может быть часом «тут».
После путешествия вставьте батарейку в часы. Закройте глаза, расслабьтесь, послушайте тиканье часов. Мысленно представьте что кокон времени растворился. Защита выключена.
