7 года 11 мес. назад
Интересно, если такие расс еиватели по углам участка поставить,вокруг дома?? Так достало снег зимой чистить!
водитель пишет: Интересно, если такие расс еиватели по углам участка поставить,вокруг дома?? Так достало снег зимой чистить!
Думаю если сделать пирог формата А4, слоёв так 60-100, то можно погоду над целой областью регулировать. )))
7 года 11 мес. назад от Gonchar.
Как знать... Может в Сахаре нечто подобное и применяли.
Боялись, что потоки воды совсем пирамиды подмоет...
roman77
22
Если рассмотреть раковое заболевание как сбой в волновой структуре днк,то после лечения волновым концентратором(как и любым другим методом,воздействующим только на клетки,т.е. тело,химиотерапия и др.),болезнь вернется.Надо лечить побитую днк,привести её к первозданному состоянию в дополнение к концентратору.
7 года 11 мес. назад от орбит1.
roman77 пишет: Если рассмотреть раковое заболевание как сбой в волновой структуре днк,то после лечения волновым концентратором(как и любым другим методом,воздействующим только на клетки,т.е. тело,химиотерапия и др.),болезнь вернется.Надо лечить побитую днк,привести её к первозданному состоянию в дополнение к концентратору.
Нет не каких волновых структур в ДНК - это всё мифы от Петровича , как нет и стволовых клеток . Раковое заболевание может вызвать разная причина , главное не засовывать голову в микроволновую печь , а то не какая химия и терапия не поможет с концентраторами
roman77
22
Алекс, вопрос тебе.Мне нужно организовать пирамиду в машину.Провожу много времени в поездках,работа у меня такая.По сторонам света её как ни выставляй, транспорт всё время в движении,не получится.На ум пришёл конус,его в какую сторону ни крути,он всё равно будет ориентирован своей поверхностью по сторонам света.Если расчитать пирамиду по твоему калькулятору и вписать в неё конус.Изготовить из гнущегося тонкого пластика.Годится ли такой вариант?
Спасибо сказали Mehanikc, AndreyVK431
Такой вариант тоже годиться. При расчётах обязательно нужно учитывать толщину материала. Если материал тонкий, то для замера толщины нужно использовать штангенциркуль или микрометр.
Конус по эффективности примерно равен каркасной пирамиде. Но главное его преимущество, что его не надо выставлять по сторонам света.
roman77
22
dorohov.alex пишет: Такой вариант тоже годиться. При расчётах обязательно нужно учитывать толщину материала. Если материал тонкий, то для замера толщины нужно использовать штангенциркуль или микрометр.
Благодарю!
7 года 11 мес. назад от dorohov.alex.
Выход из матрицы !!! Видеть ауру может каждый !!!
Методика изменения алгоритма работы мозга для того чтобы видеть ауру.
Вам понадобятся две шариковые ручки и немного терпения….
Во вложении...
Имя файла:
aura_1.pdf
Размер файла:377 KB
Спасибо сказали tokar_ev, Dhuss, Mehanikc, tatyana. p, AndreyVK431, REKRUT
Прямо один в один как учение дона Хуана у Кастанеды. Только там были две ветки (палки) или два камня.
Модераторы: dorohov.alex
