Основы антигравитации. часть 1.
9 года 1 мес. назад
dorohov.alex
Основы антигравитации. часть 1. #27989
1. Форма имеет значения.
Ключевым толчком для появления данной статьи послужил довольно интересный случай, на первый взгляд не имеющий ни какого отношения к антигравитации. Это история про простого человека - столяра, практически не имеющего образования, он всю свою сознательную жизнь вытачивал ножки для стульев, на практике доказал эффект формы.
Об этом подробнее….
1992-1994 год один столяр (фамилия мне не известна) поспорил на ящик водки на то, что из любого дерева выточит фигурку которая будет тонуть в воде. На глазах у зрителей была выточена фигурка которая действительно утонула. Но как? По закону физики менее плотное вещество (материя) легче воды просто обязана подниматься на поверхность.
Далее во вложении.....
Размер файла:61 KB
Спасибо сказали tokar_ev, zlatomir, AntonW, vba, MagistrTNT, BryanskCity2017, usttar
9 года 1 мес. назад 9 года 1 мес. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
Основы антигравитации. часть 1. #28158
XYAMAN
Большое спасибо… «пазлы» постепенно собираются в одну большую картину.
Могу добавить следующее:
Похожий эффект получиться если в пластине диэлектрика (например орг стекла) насверлить отверстия в шахматном порядке и подавать статическое поле.
В отличие от метала где работают токи Фуко, здесь начинает работать поляризация внутренних зарядов полимера и тоже образуются чётко чередующиеся неравномерности (при определённой частоте).
А отверстия в определённых местах убирают противоположенную гравитационную компоненту. При этом тоже нужна вибрация.
Надкрылки жука (поли-структура) начинают работать только при появлении статического поля и вибрации.
Спасибо сказали tokar_ev, BryanskCity2017
9 года 4 нед. назад 9 года 4 нед. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
Основы антигравитации. часть 1. #28845
Продолжает тему...
Материя есть неоднородность пространства.
Пространство (эфир) пытается восстановить равновесие и если даже есть неоднородность с определённой формой, то пространство старается его «превратить» в идеальную форму (напоминает форму шара, как это делает с планетами).
Так как материя например пирамида имеет не идеальную форму, то на неё начинают действовать разные по величине силы, в зависимости от её геометрии. И на разных участках материи возникают разные силы «давления». От этого и получаются «торсионные поля» - точнее сказать «статические неоднородности»- геометрическое искажения пространства.
Причём, если внимательно посмотреть на силы «давления» эфира на пирамиду, то мы увидим противоположенные силы которые будут менять форму пирамиды на форму шара.
При этом «торсионная картина» - (геометрическое искажения пространства) около пирамиды будет примерно таким:
пунктирными линиями показано геометрическое искажения пространства.
Так как у основания пирамиды четыре выступающие вершины, а сверху всего одна, то суммарный вектор силы будет направлен вверх. Именно по этому вес пирамиды в таком положении незначительно уменьшается.
Посмотрите вокруг…
взять обычный гриб форма шляпки — небольшая площадь снаружи (сверху) и большая площадь снизу ( под шляпкой).
Разность площадей начинает образовывать разность «давлений» между определёнными точками пространства (верхней точкой и нижней). Эфир пытается выровнять равновесие.
Гриб использует свойство эфира для роста и подъёма от земли. Он растёт как бы подстраиваясь под пространство, которое его поднимает.
Чем не антигравитация….
Данные «технологии» природа использует практически везде.
Ещё простой пример листья «мать и мачехи»
Гладкая поверхность сверху и пористая снизу листа. При этом мы имеем сильную разность в площадях двух поверхностей и получаем искривления пространства таким образом, что пространство начинает «поддерживать» лист - образуется неравномерность которая поднимает лист в верх. Тоже использование антигравитации.
версия для скачивания:
Размер файла:154 KB
Спасибо сказали tokar_ev, BryanskCity2017, Matrix6352
8 года 6 дн. назад 8 года 6 дн. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
Основы антигравитации. часть 1. #63707
Мощный ЭПС от гриба «засвечивал» кадры и нарушал работу радиоприёмника.
Гриб удалось сфотографировать только спустя два дня.
В архиве есть видео...
8 года 5 дн. назад
MC
Основы антигравитации. часть 1. #63712
Если бы в грибах было столько меди и свинца, что они могли влиять на работу техники, то их бы в металлом сдавали.
Спасибо сказали Alfic, dorohov.alex
8 года 5 дн. назад
Основы антигравитации. часть 1. #63731
dorohov.alex пишет:
Посмотрите вокруг…
Размер файла:154 KB
ага. и подсолнухи за солнцем поворачиваются причём даже если солнце за облаками и что интересно вечером подсолнух смотрит на запад а за ночь разворачивается на восток
Спасибо сказали dorohov.alex, Matrix6352
8 года 5 дн. назад 8 года 5 дн. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
Основы антигравитации. часть 1. #63738
На самом деле гриб имеет пористую структуры и в один определённый момент, когда грибу нужно раскидать споры его форма приобретает соответствующий вид.
Это вид имеет строго определённые пропорции (не размеры, а именно пропорции). Это строго определённая геометрия. Но конечно важную роль играет пористая структура гриба которая начинает «звенеть» на солнышке, даже если оно находиться за тучкой.
Каждая пора -это маленький резонатор. Собираясь в определённую форму резонаторики начинаю «звенеть» в унисон. Получается общее поле «частот» и гриб начинает излучать мощный ЭПС, где каждая маленькая пора начинает дополнять друг друга.
ЭПС как мы знаем чередуется пучностями и узлами, которые распространяются по строго определённому закону. Это закон «Славянской меры».
Пучности и узлы это уплотнение и разряжение пространства (эфира). Это самая обычная стоячая волна.
А как известно в стоячих волнах имеются разности напряжений (смещение электрической составляющей эфира относительно гравитационной).
Т.е. вокруг гриба образуется чередующиеся разности напряжений.
Именно этот градиент напряжений не давал фотографу сделать фото. Он вызывал сбои чувствительной матрицы его фотоаппарата.
Вспомните рассказ Грибенникова когда он ночевал в лесу и чувствовал во рту металлический привкус, как от батареек. Потом он обнаружил рядом гнездовья Мегахил. Там было тоже самое — мощный ЭПС порождал электрический градиент в который случайно попал Грибенников.
Если знать диаметр гриба, то можно легко рассчитать места пучностей и узлов и в это место поместить электроды ( контакты) для съема электрической составляющей и получить «бесплатное» электричество.
Гриб нам доказывает что можно получить напряжение не затрачивая при этом работы , просто нужно создать определённые условия для этого.
Спасибо сказали berserk, Mehanikc, BryanskCity2017, Matrix6352
8 года 4 дн. назад
Engine
Основы антигравитации. часть 1. #63760
Можно на трутовиках поупражняться с генерацией ЭПС:
8 года 4 дн. назад 8 года 4 дн. назад от Mehanikc.
Основы антигравитации. часть 1. #63761
Не все то гриб, что гриб! Структура дождевика как у губки, а трутовик?.......
7 года 11 мес. назад
BryanskCity2017
Основы антигравитации. часть 1. #64136
Получается что гриб это усиливающий передатчик Тесла.!! Забано аа.... ? :woohoo:
Гриб Теслы !! :cheer:
Модераторы: dorohov.alex
