Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени.
5 года 10 мес. назад
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #152477
Собрал в корпус. ) Получился очень лёгкий, как будто внутри ни чего нет.)
Удобно разместил кнопку. Но ещё не привык в её тайменгу. Нужно приноровиться. Но в любое время можно изменить. Сейчас для выполнение команд на кнопку нужно нажимать нажатием примерно от 0.25 до 0.5 секунд.
Снизу расположил кнопку включения.
Интересная особеннось схемного решения. После отключения питания тиратрон светит ещё секунд так 10-12. )))
Спасибо сказали RealStrannik
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #152478
При замере на одном и том же месте, два раза, образуется фантом, который при измерении показывает отрицательную разницу между фоном и измерением. Фантом образуется именно в пространстве. Стоит передвинуть немного торсиометр и значение принимает норму.
coLabs
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #152479
тиратрон- как широкополосное воздействие на среду - классная идея!
(практические результаты опыта с эфирометром при измерении времени аккомадации кварца мне не понравились)
время рассеимания фантома должно зависить от тока тиратрона, время против точности)
zdrav98
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #152497
Модифицировал скетч для версии 2. от измерний отнимаю 7000. Резницу фона и измерения вычисляю по формуле Разница=Изм-Фон. Уменьшил вдвое сопротивление 4.7Мом. Измерения стали немного стабильнее, но по прежнему каждое новое измерение отличается от предыдущего. Если держать кнопку измерение непрерывно, то разница из положительных результатов переходит в отрицательные. Не могу понять результатов измерения. Как интерпретировать полжительную разницу и отрицательную разницу?
zdrav98
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #152499
Спасибо сказали dorohov.alex
zdrav98
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #152501
5 года 10 мес. назад 5 года 10 мес. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #152504
zdrav98 пишет: Модифицировал скетч для версии 2. от измерний отнимаю 7000. Резницу фона и измерения вычисляю по формуле Разница=Изм-Фон. Уменьшил вдвое сопротивление 4.7Мом. Измерения стали немного стабильнее, но по прежнему каждое новое измерение отличается от предыдущего. Если держать кнопку измерение непрерывно, то разница из положительных результатов переходит в отрицательные. Не могу понять результатов измерения. Как интерпретировать полжительную разницу и отрицательную разницу?
Можно на импульс посмотреть?? Нужно знать точные параметры чтобы понять в чём дело. Каждое новое измерение всегда отличается от предыдущего, но не на много. Это нормально, измерения идут на уровне шумов.). Что касается отрицательных значений, то я перепишу скетч и устраню этот баг, но нужно фото импульсов.
Отрицательная разница - это значит что присутствует дополнительная энергия. Положительная что энергию наоборот отбирает.
zdrav98
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #152515
Я смотрел импульсы, когда налаживал прибор, меня нсаторожило, что имульсы шли не одинаковой амплитуды. Я сниму осциллограмму и покажу Вам. Скажите какая частота должна быть импульсов, я настрою аппарат, что бы был конкретный разговор. При отличии моей частоты от Вашей трудно говорить о причинах нестабильности измерений.
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #152526
Импульс должен быть примерно таким. Должна чётко ловится синхронизация. Импульсы должны быть стабильными.
Тут важна скважность импульсов. Посмотрите у меня она 15.6 ms
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #152529
Доработал ПО для торсиометра 2.0 (на LCD индикаторе 1602). ПО версии 3.0. Для сильных разбросов тиратрона.
Тут нужно регулировать значения коррекции: (фрагмент скетча)
Скетч версии 3.0 для торсиометра на индикаторе 1602.
Размер файла:1 KB
Спасибо сказали RealStrannik, serv64, coLabs
Модераторы: dorohov.alex
Время создания страницы: 0.161 секунд
