Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени.
5 года 10 мес. назад
Николай Н
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #152314
Эл. поле по тиратрону рулит. Железный колпачок вам в руку.
OldMan
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #152320
Бывают специальные электрометры на вакуумных трубках, думаю они будут точнее и стабильнее работать. И скорее всего дадут аналогичный вашему прибору результат, но лучше. Надо отдать вам должное что вы догадались использовать тиратрон для нетипичной для него задачи :).
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #152325
Николай Н пишет: Эл. поле по тиратрону рулит. Железный колпачок вам в руку.
Да, вполне. Можно попробовать увеличить номинал резистора в цепи управления тиратрона до 5-10 мом и «прикрутить» антенну типа прибора Ига-1. Возможно это намного увеличит чувствительность торсиометра. Нужно пробовать. )
ИзГой
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #152347
dorohov.alex пишет: [
В кавычки надо было поместить слово антенна(резонансная система) Она,антенна, только ухудшит положение.
ограничив\обострив контролируемый спектр. А тиратрон- самое то, как датчик.
5 года 10 мес. назад 5 года 10 мес. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #152351
Торсиометр версия 2.5
При эксплуатации торсиометра версии 2.0 выявил ряд недостатков, которые я исправил в новой версии.)
1. Удалось значительно снизить потребляемый ток и габариты устройства. Для этого я применил OLED индикатор (128х32 точек), управляемый по шине I2C.
2. Был введён режим «коротких замеров» и управление одной кнопкой. Это оказалось намного удобнее, особенно при быстрых замерах.
Схема электрическая:
Описание:
Размер файла:1,080 KB
Скетч: (изменение от 05.12.2020. Под разброс тиратронов)
Размер файла:3 KB
И библиотеки для индикатора:
Размер файла:417 KB
Спасибо сказали RealStrannik, exquisitus, serv64, ychenik, coLabs, Araks
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #152352
Внешний вид вывода индикации.
При замерах:
После замеров:
OLEd индикатор такой:
Спасибо сказали ychenik, coLabs
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #152462
Настройка торсиометра версии 2.5.
После проверки работоспособности торсиометра стал собирать его в корпус. Столкнулся с небольшой проблемой. При сгибании ножки тиратрона нарушалась герметичность и тиратрон вышел из строя. Поставил другой и получил такое на экране дисплея.))
Значения ушли в отрицательную сторону и текст со знаком минус конечно налез друг на друга, потому как координаты знаков точно рассчитаны.
Самое главное !!!! Помните. Значения измерений фона и объекта ни когда не должны быть отрицательными. !!!
Стал искать причину. Посмотрел длину импульсов и понял что с другим тиратроном импульс значительно увеличился. Не думал что параметры тиратронов так сильно плавают.
Импульс увеличился до 15.6 ms. При этом при вычислении алгоритма среднего значения, происходит переполнения значений INT и значения уходят в отрицательную сторону.
Мною был доработан скетч с расчётом под большой разброс тиратронов. И была введена специальная единица для коррекции.
Korr = 13600 — это значение (13600) которое нужно менять при настройке торсиометра. Нужно подогнать значение так, чтобы значения фона были близки к 2000 торсион.
После подгона значений показания на дисплее стали выглядеть так : )
Перед заливкой скетча проверьте версию ПО !!!!! (начальный заголовок).
Скетч для торсиометра 2.5 версия ПО 2.0 (под разбросы тиратронов) (05.12.2020)
Размер файла:3 KB
Версия для скачивания:
Размер файла:290 KB
Спасибо сказали A-tac, serv64
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #152463
zdrav98 пишет:
Измерил напряжение на аноде МТХ -24 вольта, напряжение на входе сопротивления 4.7 мОм- 120 вольт. такое большое падение напряжения на резисторе.
Zdrav98
только что понял что у вас торсиометр работает не правильно. Сам с этим столкнулся. Значение фона и измерений ни когда не должны уходить в отрицательное значение. Причина в длительности импульса из-за больших разбросов тиратронов.
В данной версии торсиометра (2.0) нужно подбирать время задающую цепочку. С10 и R2. R2 нужно уменьшить до 1...2 мом. Нужно добиться скважности импульсов 7 ms.
Но лучше собрать новую версию торсиометра 2.5 Там я уже изменил скетч под сильный разброс тиратронов.
OldMan
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #152469
А что если измерять градиент? Поставить два тиратрона на некотором расстоянии? Может быть обнаружится что-то интересное?
coLabs
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #152476
имхо, локальная энтропия может быть выше и ниже фона,
доработал датчик до двух
Спасибо сказали dorohov.alex, exquisitus, Brodi
Модераторы: dorohov.alex
