Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени.
6 года 2 мес. назад
zdrav98
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #146809
Собрал плату торсиметра (высоковольтная часть без мтх90, выставил 180 вольт, греется прилично полевой транзистор и индуктивность 100мкг, потребление платы 97 ма. транзистор AOU 4n60 600v 2.6 A, TO251 NF, индуктивность на 0.5А. Так и должно быть?
6 года 2 мес. назад 6 года 2 мес. назад от Gonchar.
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #146810
Коль тут про электроскоп вспомнили, то я свой еще пару лет назад сделал...
Базовая схема та-же но с улучшениями...
1. Разведено питание на две батареи Крона.
Одна под определение "+", другая "-"
2. Металлический корпус соединен с общей точкой по питанию.
3. Стоят дополнительно линейные индикаторы уровня.
Это более удобно, чем просто изменение яркости.
Ну и двойной переключатель вырубает сразу обе кроны...
Спасибо сказали dorohov.alex, A-tac, exquisitus, AndreyVK431
6 года 2 мес. назад
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #146828
zdrav98 пишет: Собрал плату торсиметра (высоковольтная часть без мтх90, выставил 180 вольт, греется прилично полевой транзистор и индуктивность 100мкг, потребление платы 97 ма. транзистор AOU 4n60 600v 2.6 A, TO251 NF, индуктивность на 0.5А. Так и должно быть?
Нет, так быть не должно. Насколько помню потребление на холостом ходу около 5-7 mA. И транзистор греться не должен. Вероятная причина неправильный монтаж или некачественный компонент.
Разрабатываю новую схему торсиометра, там использую другой преобразователь на 140 вольт. Потребление на холостом ходу составляет всего 0.7 mA.
Спасибо сказали exquisitus, AndreyVK431
6 года 2 мес. назад 6 года 2 мес. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #146830
Насчёт торсиометра.
Прибор оказался на самом деле очень хорош. НО !!! он измеряет абсолютно все !!! От этого возникает некая путаница. Опытным путём я выяснил что он показывает любые изменения фона эфира. Показывает «неоднородности» и «течения».
Поэтому я сделал вывод :
Измерять им нужно только относительно фона эфира, который присутствует на данный момент. Возможно нужно сделать кнопку «калибровка» которая обнуляет значение торсиометра в данный момент времени в определённой точке пространства.
И ещё, сама неоновая лампа и газ в ней имеет свои вибрации. При разогреве неона вибрации меняются, это вызывает «плаванье» значений при начальных измерениях. Это значительно снижает чувствительность прибора. В следующей конструкции торсиометра, учитывая это, я сделал измерения короткими пачками, которые повторяются примерно раз в 30-60 секунд. Это повышает точность и чувствительность прибора в десятки раз и позволяет определить уровень биополя простого человека на расстоянии от тела — 15-20 см.
Насчёт экранировки неоновой лампы:
Экранировка металлическим экраном. Действительно металл является волноводом для эфиро потоков и перенаправляет их по цепи шины массы. Поэтому самый лучший вариант экранировки — это простая плотная и чёрная бумага. Она защищает тиратрон от воздействия света.
Для сведения:
Экран который перекрывает любые биополя — это феррит. Феррит не только перекрывает биополя, но и прилично снижает торсионные воздействия от торсионных генераторов с правой и левой поляризацией.
Вспомнился давний опыт учёных — они помещали куриные яйца в ферритовые экраны, условия для развития оставались нормальными. При этом плод не развивался, а медленно погибал.
6 года 2 мес. назад
A-tac
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #146836
Алекс, имеет огромное значение намотка трансформатора, все правой или все обмотки левой намотки....
Условно неполяризованое высокое напряжение можно получить только через диодно конденсаторный умножитель (без трансформатора).
Любой заводской трансформатор имеет случайный вариант намотки (как настроили линию, так и мотают) Ближайший аналог для лучшего понимания-
поляризационная картинка через фильтр правой и левой поляризации. Статическое электрическое поле имеет правое или левое вращение...
Прибор создан, испытан на практике....
Full activated
...Setup is complete....
6 года 2 мес. назад
exquisitus
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #146872
dorohov.alex пишет: Вспомнился давний опыт учёных — они помещали куриные яйца в ферритовые экраны, условия для развития оставались нормальными. При этом плод не развивался, а медленно погибал.
искал, ничего не нашел ... ссылку пожалуйста?
6 года 2 мес. назад
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #146875
exquisitus пишет:
То же самое делал Гаряев и Тертышный с икрой жаб.
Мальки выводились но были все уроды...
Контрольная группа без экранов была нормальная...
6 года 2 мес. назад
korkuz
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #146888
dorohov.alex пишет:
Чтобы это утверждать, нужно одновременно контролировать радиационный фон.
Спасибо сказали Gonchar
6 года 2 мес. назад
mikedeev
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #146904
Самый простой детектор - заряженная аккумуляторная батарея. В аномальных зонах батареи быстро разряжаются. Иногда после выхода из зоны заряд чудесным образом восстанавливается.
Также можно использовать детекторы электромагнитного поля.
В некоторых АЗ должен пропадать или не проходить радиосигнал, но это большая редкость и удача.
6 года 2 мес. назад
zdrav98
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #147893
только разработал печатную плату Вашего торсиметра, а тут подоспел у Вас новый вариант. Схемой поделитесь?
Модераторы: dorohov.alex
Время создания страницы: 0.134 секунд
