Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени.
6 года 5 мес. назад
user_bad
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #140893
Вот интересная статья немного перекликается с темой habr.com/ru/post/495674/?utm_campaign=we...tm_content=link2post
6 года 5 мес. назад 6 года 5 мес. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #141606
ЭПС Одуванчика.
Особо разница заметна на Солнце.
В тени разница от нормального фона 30-40 единиц. На Солнце 50-60 единиц.
Но на Солнце фото сделать не смог слабо видно значение индикатора. Нужно яркость прибавлять.
6 года 5 мес. назад
surega
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #141675
В прошлом году за границей на соревнованиях погиб мой друг. До этого мы частенько пили кофе у меня на кухне. Рядом со мной на стене висит лампа дневного света. В день трагедии я стоял на кухне и лампа которая была на расстоянии чуть меньше метра от меня и чуть выше уровня глаз вдруг с хлопком сгорела. На другой день мне позвонила его жена и сказала что друг разбился.
До этого месяца 3 назад лампа уже сгорала и я ее ремонтировал. В драйвере были слабоватые транзисторы которые не выдержали небольших перепадов эл. энергии и я их заменил на более мощные, которые чудесно справлялись со своей задачей и сейчас уже год справляются после замены.
Сама лампа не сгорела, в смысле спирали накала целые.
В тот миг когда она сгорела у меня было предчувствие что что то случилось и лампа сгорела не просто так. Хотя если бы эти события не совпали я бы так и подумал. Нечто подобное бывало и раньше, возможно и с вами например когда вы вдруг начинаете смотреть на телефон и раздается звонок.
Меня заинтриговала ваша идея с восприятием торсионного поля холодной плазмой. Будет время попробую воспроизвести.
МТХ-90 уже нашел в своих закромах )))
6 года 5 мес. назад
surega
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #141791
Я вот подумал, вы фактически в опытах используете не чисто холодную плазму, а переходный процесс. В электронике это самый мало предсказуемый процесс. В данном варианте думаю это больше генератор случайных чисел, чем приемник тп. Что то похожее на гадание на картах. Вы не пробовали в установившемся процессе отслеживать изменение по амплитуде? Хотя если в моем случае это не периодическое изменение по току через лампу.
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #141861
Surega пишет:
Амплитуда не меняется )) и генератора случайного числа тоже нет ))
Читайте внимательно описание. Действие основано на измерении времени возникновения плазмы. Это как следствие зависит от плотности и энергетической составляющей эфира (пространства). Если пространство разреженно, по плазма возникает позже, если пространство плотное, то раньше. Алгоритм цифрового фильтра отслеживает изменение в точности до 1 мкс.
Насчет генератора случайных чисел.))
при помощи пассивных и активных генераторов ЭПС я собрал массив данных и после обработки выяснил что действительно «плотность» пространства сильно влияет на время возникновения плазмы. Это так же показывают реальные замеры, уже на готовом приборе.
6 года 5 мес. назад
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #141864
ЭПС от цветов действительно довольно сильный.
Гребенников описывал этот процесс как волновые маяки. ЭПС можно определить по уплотнению обугленной палочкой или рисовальным угольком. Но более детально показывает торсиометр. И главное этот эффект сильнее проявятся на открытых солнечных лучах. А это доказывает тот факт, что солнечная энергия возбуждает ЭПС.
6 года 5 мес. назад
surega
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #141911
dorohov.alex пишет:
Возможно сама нестабильность переходного процесса является усилителем проявления разной плотности. Я это не могу подвергать сомнению. Но то что посылы вам живых и даже мертвых людей влияют на установившуюся плазму я уверен процентов на шестьдесят( слишком много совпадений). Возможно для калибровки и фиксации изменения тока через плазму надо знать момент посыла вам , например режим работы типа детектора лжи) Хотя в вашем варианте тоже интересен этот режим )
6 года 5 мес. назад
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #141947
6 года 5 мес. назад 6 года 5 мес. назад от A-tac.
A-tac
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #142083
От нечего делать замутил себе электроскоп....
Взял старый пульт и ..... не удержался от идеи....
Прозрачную антеннку засунул в два слоя термоусадки.
чувствительность немного улучшилась.
Вся схема приклеена к плате, с обратной от кнопок стороны, на термоклей.
Full activated
...Setup is complete....
Спасибо сказали tokar_ev, dorohov.alex, AndreyVK431
6 года 4 мес. назад
Belogrost666
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #142809
Иногда возвращаюсь в мыслях к теме торсионных полей и ЭПС.. и прихожу снова и снова к тому что мы совсем не знаем что это такое.
если пытаться сумбурные знания как то структурировать, то надо разобраться в том что такое :
1. торсионное поле
2. вихревое поле магнитное
3. вихревое поле электрическое
4. потоки эфира ламинарные
5. потоки эфира закрученные
6. эфирные вихри не перемещающиеся в пространстве
7. эфирные вихри перемещающиеся в пространстве
8. хрональные потоки
9. потоки нейтрино
10. структуры в пространстве образованные из малоподвижных нейтронов
11. хрональное поле
12. гравитационное поле
13 информационное поле.
и как все это между собой связано и взаимодействует..
Если мы будет заблуждаться хотя бы в трети этого списка явлений и путать их между собой, мы еще долго будем строить приборы и излучатели/концентраторы непойми чего, и не сможем никак предугадывать последствия от применения этого.
а ведь лет 10 назад все выглядело так, как будто уже все известно :(
Модераторы: dorohov.alex
