Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени.
6 года 8 мес. назад
bernk
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #136014
dorohov.alex пишет:
пчела пишет: Может есть у вас что по проще схема без микросхем цифровых индикаторов. В качестве индикатора например милиамперметр. В наших краях используются дискретные элементы и з старого оборудования...
Такой вариант не получится. Дело в том что изменение очень незначительные. Например длинна скважности импульса 7500 микросекунд, которая при изменении меняется на 7505 микросекунд. 5 микросекунд — эти значения ни один аналоговый прибор не зафиксирует. Только микропроцессор и только сложные алгоритмы обработки данных.
В краях пчелы можно порекомендовать упомянутое на форуме аномалистов оборудование:
Когда-то в начале 2000-х (если память не изменяет) прочел в журнале вот это - ufo.tomsk.ru/...au/indicato.htm
Речь шла об *универсальном индикаторе излучений*.. Решил собрать опытный экземпляр. Только без счетчика Гейгера. Как говорится - *разделяй и изучай* (принцип патологоанатома) :) . В качестве источника высокого напряжения использовал преобразователь от фотовспышки с последующей стабилизацией напряжения стабилитронами. Для повышения точности накапливающий конденсатор был небольшой емкости, а частота вспышек неоновой лампочки была несколько сот герц. Контроль частоты осуществлялся частотомером.
6 года 8 мес. назад 6 года 8 мес. назад от bernk.
bernk
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #136159
dorohov.alex пишет: Теперь внимание — происходит «привыкания» пространства и выравнивание значений. Значение опять не отличаются от нормального фона.
Скорее всего происходит "привыкание" длительно не тренированных( не формованых )электродов тиратрона :
...Для стабилизации характеристик и параметров во времени новые тиратроны и тиратроны после длительного хранения необходимо "тренировать",т.е. выдерживать под номинальным током в течении 40-60 часов...
.....Перед использованием или после длительного хранения рекомендуется произвести формовку электродов неоновой лампы, подключив её на 40–80 ч к источнику постоянного напряжения. В дальнейшем необходимо соблюдать эту полярность включения.
....Литература
Гурлев Д.С. Справочник по ионным приборам. – Киев, «Техника», 1970. Страницы 42, 108.
6 года 8 мес. назад 6 года 8 мес. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #136197
Крещенская вода
Люди верят, что крещенская вода, которую по-церковному называют «агиасма», имеет особые полезные свойства, может исцелить немало болезней. Далее вы узнаете, действительно ли такая жидкость отличается от обычной.
Спасибо сказали tokar_ev, radioman, AndreyVK431
6 года 8 мес. назад
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #136199
А по старому стилю он праздновался 6 января.
Вот интересно, а как в этот день изменяются параметры воды?
6 года 8 мес. назад
Belogrost666
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #136217
Алекс, а что ты хотел увидеть у Крещенской воды?
Она не имеет заряда, ВООБЩЕ, от слова совсем!
Она имеет информационный ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗАРЯД, если можно так сказать..
Такая вода ПУСТАЯ и "ОТКРЫТАЯ" как сырое яйцо , которым бабка шептуха выкатывает поручу..
При обливании такой водой у человека ОБНУЛЯЕТСЯ биополе..
Полностью счищает все слои биополя до нуля или почти до нуля, забирая все энергии , вместе и с энергетическими пробками и заторами.
После обливания, троекратного, и пожелания себе здоровья и обновления, организм включает экстренный ТУРБО режим закачки энергии биополем. За пять минут после обливания возобновляется почти 30% всего объема биополя. остальное в течение последующих суток..
И еще раз спрашиваю, что ты хотел измерить своим прибором у Крещенской воды?
6 года 8 мес. назад 6 года 8 мес. назад от Belogrost666.
Belogrost666
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #136218
чтобы вода получила в максимальной степени свой информационный заряд на Крещение, необходимо выполнить несколько условий
1. воду переливать из одной посудины в другую, и так не менее трех раз. Лучше 40 переливаний.
2. после переливаний воду поставить под открытым небом, без какой либо крышки. Можно от пыли накрыть листом бумаги.
3. Утром закрыть емкость. И обмотать пищевой фольгой. чтоб вода хранила свои свойства несколько лет.
4. исходная вода должна иметь минимальные содержание солей жесткости TDS менее 100. оптимально от 20 до 50
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #136220
Belogrost666 пишет:
Просто мне привозили воду из одного Святого источника и она реально меняла показания торсиометра (увеличивала) примерно на 100-120 единиц. Это очень много. Решил сравнить.
Наверно воду нужно набирать именно в церкви.
ПУСТАЯ и "ОТКРЫТАЯ" как вы говорите вода, меняет значения торсиометра в сторону уменьшения значений. Проверял, набирая воду из одного заброшенного колодца.
Как что энергетический уровень воды вполне реальная физическая величина, которую можно померить.
Мой прибор, который активирует воду это доказывает. Вода до и после активации имеет очень разные значения, которые потом фиксируются в течении суток.
6 года 8 мес. назад 6 года 8 мес. назад от Rakarskiy.
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #136221
Вода, такой же носитель информации и аккумулятор тоже.
В старину вдоль рек , было много родников, и специальные люди всегда ходили и открывали новые. Родники они тоже не вечны и зависят от водных потоков в чреве земли. Люди работающие с Родниками открывали только живые (правые) источники, которые попадали в реки, реки были здоровые. Сегодня это канализационные артерии, а не реки.
Можно изменить заряд воды, но перед этим нужно стереть ее память. В любом случае нужно знать, что пьем и зачем.
Алекс, не пробовал изготовить Торсионный генератор Акимова (по идее он был не заряженный торсионный) так как оператор "программировал" и направлял для действия.
budclub.ru/img/w/wjacheslawberezhnoj/psiterror/psiterror-73.jpg
www.trinitas.ru/rus/doc/0231/005a/02310003.htm
nowimir.ru/DATA/071403.htm
Спасибо сказали tokar_ev, NikAndr, dorohov.alex, AndreyVK431, Belogrost666
6 года 8 мес. назад
Belogrost666
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #136235
dorohov.alex пишет: Belogrost666 пишет:
святая вода и крещенская это совершенные противоположности..
конечно крещенская пустая, она освобождена от всяческих энергий, кроме одной - она сильный энергетический поглотитель, ампир, другими словами. Чем больше ее минус торсионный, тем она эффективнее будет вытягивать из человека всякую грязь энергетическую.. Вытягивать и уничтожать, умножая на ноль..
А вот святая вода должна иметь плюс. Для того чтобы отрицательные воздействия на человеческое биополе КОМПЕНСИРОВАТЬ..
Тоесть принципы разные..
Если делать воду самому пытаться , некий аналог крещенской, то ничего не получится. Вы получите просто ЯД, который убьет и человека и все что в нем жило..
Крещенская , она особенная, хотя и энергии отрицательные. Причем она не работает с положительными энергиями в стиле компенсации.. Вот думаю надо Олю озадачить этими вопросами..
Мне кажется фишка тут в том что любая почти вода, природная если, она имеет торсионное поле нескольких мод. Включает в себя и правые и левые поля, но разного частотного спектра.
Не все экстрасенсы, и тем более приборы могут в воде измерить эти моды. зачастую измеряется или ощущается та мода, которая превалирует.. Или же в зависимости от настройки восприятия.
На форуме Нереальности в прошлые годы общались несколько экстрасенсов, которые могли определять торсионные поля послойно, в различных модах.
админ форума с ником Радомир чувствовал слоистость торсионного поля или фантомов, например если поле представляет собой некий энергетический цилиндр у которого много слоев, или как бы цилиндрическая матрешка , в которой слои чередуются и имеют противоположные вращения - правые и левые.
Еще была барышня с ником Oksi, она могла видеть эту слоистость если таковая имелась. И она зарисовки делала и эскизы в цвете.. Еще один был сенс с ником Гном7, он мог определять переменные торсионные поля. Когда например поле с течением времени меняло знак с правого на левое. Он мне помогал определить поле у моих концентраторов торсионки, и мы начали было исследовать торсионное поле Рун, изготовленных из проволки.. Но что-то не срослось, и мы повздорили, он перестал помогать..
Но все эти пирамиды, кубы, цилиндры, у них поле гораздо сильнее структурировано и проявлено чем у воды. Она слабенькая в сравнении с разными концентраторами, поэтому многие не могут видеть поле воды, и определять его компоненты, кроме основной..
6 года 8 мес. назад 6 года 8 мес. назад от ИзГой. Причина: Дополнение
ИзГой
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #136243
Раз уж заговорили о воде, то,
Алекс, по возможности, возьмите воду из трёх природных источников, замерьте по отдельности, и потом смешав их, будете удивлены, не меньше чем с яйцом.
ps И ещё, Воду из крана, в стакане по поднимайте перед собой, макс. вниз и макс. вверх, на расстоянии 15-20 см. от лица. Раз 5-7
Спасибо сказали Rakarskiy, AndreyVK431, Belogrost666
Модераторы: dorohov.alex
