antigravity vortex box Grebennikov
Dhuss пишет: Добрый день , а намотку делать как в конденсаторе или послойно ?
Намотка послойная, слой металла, слой бумаги.
Есть два варианта намотки — первый, когда металл образует замкнутый виток. Второй — когда в слое металла остаётся зазор 0.2-1 мм. В обоих вариантах слои фольги не должны соединяться между собой !!! иначе работать не будет. Между первым и вторым вариантом есть разница. Свойства получаются разные.
Я использую намотку — короткозамкнутый виток.
Да и ещё важно !!!…
Низ трубки должен быть заглушен. Но если его заглушить металлом, это всё равно что оставить открытым, так как эфир проходит сквозь метал как через сито. Низ нужно глушить слоями. Так же фольга и бумага. Слоёв должно быть ровно столько, столько слоёв вокруг резонатора. И заканчиваться слои должны точно так же (например бумагой).
+ кирпичи или камни из бумаги с магнитом внутри, хотя... если кто реально собрался левитировать на чешуйках от крыльев майских жуков, то отговаривать не стану.
извините мой русский только через гугл переводчик, слава богу!
benfr пишет: привет, не могли бы вы подробно рассказать, как вы делаете метод 2? это тот же метод, что и на фото? см. прикрепленное изображение: шоколад = бумага, роспись = металл
Можете писать на родном языке кому необходимо тот переведёт либо прочитает в оригинале.
Hello! You can write in your own language who needs to translate or read the original.
Второй вариант — слои фольги состоят из отдельных элементов. Они не связанны и не образуют «рулет». Но слой фольги не должен быть коротко замкнут, между таким витком должен быть зазор. Так идет чередование — слой фольги, слой бумаги, слой фольги, слой бумаги….
The second option - the foil layers are composed of individual elements. They are not connected and do not form a "roll". But the foil layer should not be short-circuited; there should be a gap between such a coil. So there is an alternation - a layer of foil, a layer of paper, a layer of foil, a layer of paper .…
