antigravity vortex box Grebennikov
+ кирпичи или камни из бумаги с магнитом внутри, хотя... если кто реально собрался левитировать на чешуйках от крыльев майских жуков, то отговаривать не стану.
извините мой русский только через гугл переводчик, слава богу!
benfr пишет: привет, не могли бы вы подробно рассказать, как вы делаете метод 2? это тот же метод, что и на фото? см. прикрепленное изображение: шоколад = бумага, роспись = металл
Можете писать на родном языке кому необходимо тот переведёт либо прочитает в оригинале.
Hello! You can write in your own language who needs to translate or read the original.
Второй вариант — слои фольги состоят из отдельных элементов. Они не связанны и не образуют «рулет». Но слой фольги не должен быть коротко замкнут, между таким витком должен быть зазор. Так идет чередование — слой фольги, слой бумаги, слой фольги, слой бумаги….
The second option - the foil layers are composed of individual elements. They are not connected and do not form a "roll". But the foil layer should not be short-circuited; there should be a gap between such a coil. So there is an alternation - a layer of foil, a layer of paper, a layer of foil, a layer of paper .…
benfr пишет: Спасибо большое, Алекс! Могу я задать вам вопрос? Вы когда-нибудь строили антигравитационную платформу, такую как Гребенников (полная, которая работает до конца)? Вы успешно использовали его, то есть украли? И тот же вопрос для антигравитационной коробки? Я хотел бы знать, кто-либо когда-либо шел по этому пути или нет вообще. Бастьен
realstrannik.com/forum/dorohov-alex/1276...ika?start=648#119742
Одни люди верят в Бога , а другие нет . Но объединяет их одно , не те и не другие не когда его , не увидят . Так и с платформой ,она уже стала религией для многих людей.
1) какая правильная пропорция трубки один к двум (внутренней диаметр к длине ) или один к трём
2) какой материал лучше использовать (медь , алюминий ,или чер мет пойдёт )
3)витки (фольга,бумага) должны быть уложены на трубку плотно или это не обязательно
4)вытекает из 3 вопроса если витки должны быть уложены плотно можно ли их фиксировать с помощью скотча или клея, так как большое количество витков без доб фиксации становится проблематично .
