antigravity vortex box Grebennikov
7 года 10 мес. назад
rajpo
antigravity vortex box Grebennikov #114427
alex
"основная пучность" это какая по счёту от трубки или ещё какая-нибудь пучность?
MaxSeti
antigravity vortex box Grebennikov #114428
Берете источник высокого напряжения, моторчик, к моточику крылчатку . На крыльчатку напаивайте провод от плюсовой фазы источника. Минус на воздух, жедательно на обтекаемую часть сверху. Материал электризации пластик. Запускаете моторчик он крутит крыльчатку - она на небольшом расстоянии электризует пластик. Пластик притягивает шо угодно.
7 года 10 мес. назад 7 года 10 мес. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
antigravity vortex box Grebennikov #114429
rajpo пишет: alex
У этой трубки второй конец не заглушен, поэтому в расчет не попадает. Стоячей волны там нет. Так гармошки....поэтому и дует как ветер. Бегущая волна.
Не квадрат
antigravity vortex box Grebennikov #114434
...попробуйте трубку сделать электретом
Dhuss
antigravity vortex box Grebennikov #114483
Добрый день , а намотку делать как в конденсаторе или послойно ?
tufan
antigravity vortex box Grebennikov #114484
I have more important plans but I don t want to share them anymore because Dorohov plays with us.
dorohov.alex
antigravity vortex box Grebennikov #114490
Dhuss пишет: Добрый день , а намотку делать как в конденсаторе или послойно ?
Намотка послойная, слой металла, слой бумаги.
Есть два варианта намотки — первый, когда металл образует замкнутый виток. Второй — когда в слое металла остаётся зазор 0.2-1 мм. В обоих вариантах слои фольги не должны соединяться между собой !!! иначе работать не будет. Между первым и вторым вариантом есть разница. Свойства получаются разные.
Я использую намотку — короткозамкнутый виток.
Да и ещё важно !!!…
Низ трубки должен быть заглушен. Но если его заглушить металлом, это всё равно что оставить открытым, так как эфир проходит сквозь метал как через сито. Низ нужно глушить слоями. Так же фольга и бумага. Слоёв должно быть ровно столько, столько слоёв вокруг резонатора. И заканчиваться слои должны точно так же (например бумагой).
Спасибо сказали 2577599, Dhuss, AndreyVK431
7 года 10 мес. назад 7 года 10 мес. назад от kuzakoff.
kuzakoff
antigravity vortex box Grebennikov #114493
Такая идея приходит в голову взять в оружейном магазине гильзы без капсуля закапать на дно воск или заглушку из войлока. Гильзу обмотать фальгированным скотчем.
7 года 8 мес. назад
tufan
antigravity vortex box Grebennikov #117355
disk
7 года 7 мес. назад
tufan
antigravity vortex box Grebennikov #119938
fos
Модераторы: dorohov.alex
Время создания страницы: 0.138 секунд
