Усилитель тока
Все помнят как мэтр сам сказал про принцип который схож с принципом в установки линдэ.
Так вот глядя на катушку из видео банка, видим змеевик, он и есть усилитель тока, через него идет обратка от земли, и как только попадает генератор в резонанс, то на выходе змеевика появляется разряд, который замыкает катушку, вызывая в ней ток. Причем это делается только с обраткой от земли.
Что бы лучше понять возьмем к примеру классическую схему двух ТТ, один будет передавать энергию, а другой будет от нее резонировать. Так вот по классике у передающего резонатора "горячий" конец вверху, а у приемного "горячий" конец внизу, а холодный вверху. Но как только наступает резонанс между двумя резонаторами, то в приемном резонаторе энергия отражается от земли и "горячий" конец уже появляется вверху и начинает фитонить.
Так и в установке капанадзе банка, когда наступает резонанс, электромагнитный импульс отражается от заземления и вызывает разряд на змеевике.
Тот замыкается, как в обычном трансформаторе , замкнутая катушка вызывает рост тока в трансформаторе! Но с одним отличием- он замыкается от обратки, а не от прямого импульса. В итоге получаем аналог линдэ!
оказывается и вы не знаете как с двумя ТТ сделать, да и как ТТ работаетВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]"горячий" конец вверху, а у приемного "горячий" конец внизу,
Сначала читаем, вникаем, потом чушь свою удаляем!
Все знают что энергию можно получать просто с заземленного провода, если его поднять высоко. Так вот имеют в виду трансформатор тесла с тороидом на его резонаторе, считают что его ошибочно подключают к горячему концу катушки резонатора! . По их версии это просто кусок металла, который собирает на себя статический разряд от работы трансформатора теслы, а съем просто производят через штырь внутри резонатора. Кстате такие катушки я видел у Теслы на фото, где в центе трубы проходить толстый штырь.Вот этот бублик никак не связан электрически с катушкой, она работает сама по себе, накапливая на нем статические заряды. Кстате это весьма похоже на правду, меня частенько било током при отключенном качере, от рядом лежащей железки. Она будто впитывала статические заряды на себя.
Так вроде все так и происходит... На ютубе встречал несколько видео со съемкой молний высокоскоростной камерой.... так при замедленном просмотре видно, как сначала идет лидер из атмосферы в землю..., а затем по этому ионизированному каналу проходит основной ток в обратном (т.е. из земли) направлении....neznaikapsv пишет: ..... физически он движется от минуса - к + , тогда по этой теории молния должна бить из
Земли в Небо...
жену учите щи варить.... уж в ваших то комментариях я точно не нуждаюсь....Cthutq пишет: вы даже не поняли сами ещё насколько верно и огромно ваше наблюдение
именно в этом потоке думайте дальше!
уж простите меня за то что осмелился богу что то подсказатьAlex пишет:
слушаю и повинуюсь
ушёл учить ВАШУ жену щи варить
еще ни одного дельного поста от вас не встречал... тем более подсказок.....Cthutq пишет: уж простите меня за то что осмелился богу что то подсказать
слушаю и повинуюсь
кстати, слово Бог - с большой буквы пишется...
Пробой С конденсатора видели??? Тоже самое,вот если било в небо ,то да.Alex пишет:
Земли в Небо...
