Простой СЕ генератор
8 года 3 нед. назад
AntonW
Простой СЕ генератор #107228
HIDE пишет: Антон,а у тебя четвертушка или половинка?
не знаю, сколько было провода столько и намотал, но скорее всего там 1/4
Спасибо сказали HIDE
7 года 11 мес. назад
GTA
Простой СЕ генератор #109531
Всем привет !!!
Забросил всё эту фигню некогда заниматься….. но всё-таки , на работе решил почитать.
И опять стандартная история , есть схема , как я понял даже рабочая и DELAMORTO рабочий экземпляр , молодеть DELAMORTO снимаю шляпу.
И тут начинается очередная фигня ….. все старается все искажать и свай схемы толкать.
Блин ну сколько можно …… давай по сути.
1. Начнём с описанием.
Самый простой СЕ генератор, демонстрирующий работу резонатора, как повышателя потенциала в линии с током.
Берется обычный качер, на его вторичке мотается произвольно обмотка КАДУЦИЙ.
После включения качера выясняют какой конец горячий (фитонит) , а какой холодный (не фитонит).
Холодный конец подключают к + питания качера, а с горячего снимают повышенное РЕЗОНАТОРОМ напряжение с током источника.
Все просто без гемороя, качер сам резонанс держит, кадуций потенциал поднимает в линии с током.
2. Схема .
3. Фото....., видео я не видел ….. на работе непаказивает.
4. Теперь вопросы .
По схеме …… я согласен что транзистор может бить любим и необязательна КТ805 , Но сам качер , Вопрос DELAMORTO действительна подойдёт любой ?
Я их мотал сотнями и делал всякую фигню.
И тут не так проста есть ёмкостный и индуктивный связи и тут целая тема, и качер будет работать хорошо если согласована ЛЦ с волновой потому сам Никола Тесла ставил тор чтоб понизить , частоту ЛЦ и частота совпала с волновой частотой и тогда добротность качера будет хорошая и потребления тоже маленькая.
Идём дальше , как мотать кадуцей это понятно, но сама обмотка занесёт ёмкостный и индуктивный взаимодействия и сдвинет частоты.
Как я понимаю кадуцей это и есть резонатор или там внутри ставим обмотку удельную или кусок меди ? Это важный момент. Чтоб кадуцей заработал как резонатор он должен совпасть, частотой качера или совпасть на гармонике.
Далее , кадуцей какую сторону мотать как у качер или противоположную, если ту же сторону мотать то индуктивная связь убьёт работу качера.
Уже тут задали вопрос почему намотал кадуцей и перестала работать качер но это при том варианте если совпадёт частота качера и намотка кадуцей в ту же сторону , если на гармонике тогда связь будет вести по-другому.
Далее про 2. фото я там вижу качер , кадуцей где сверху индуктора или где , и что за диод.
Далее как согласовать сопротивления нагрузки или преобразовать , 1,2 Киловольта на 220 вольт это уже дело техники .
DELAMORTO проста ответь на ети вопросы, что я задал и сделаю и проверю эту схему, и покажу всем что это повторима и работает. Схема простая но есть , но есть настройка.
А если решил темнить и не делится и мне придется проходить все ети вопросы месяцами находя решения, тогда не стоит это вообще начинать и выставлять здесь.
И патом не удивляйся почему сряч идёт в теме.
С уважение ГТА !
GTA
Простой СЕ генератор #109533
Хотел добавить 15 лет и больше просидели на форумах скайпах и в других местах , но толковавших результатов нет . И если все так проста доведём это до ума , без срача , гнева и алчности. На это деньги не заработать.
Спасибо сказали murenok, AndreyVK431
Простой СЕ генератор #109668
Уж и еж прекрасно скрещиваются при постоянном токе
GTA
Простой СЕ генератор #109683
Да всё это понятна, что хочется скрестить , ток с напряжением …… но по сути я задал вопрос другой.
1. Про сам качер ?
2. Про резонатор ?
3. Про Намотки ?
То что эта одна из идей которую DELAMORTO хотел обсудить я сразу понял, я проста написал и хотел увидеть ход действия.
DELAMORTO правильно ответил ….. и вопросов больше нет !!!
А скрестить та можно , и получается так , I=1,2 A U=12V R=?
Метров 10 на кадуцей хватит сопротивления маленькое 0.1Ω.
Вот и получаются что R у нас 12V / 1,2A = 10 Ω
А теперь 1200V /1,2A = 1000 Ω
Поставишь 10 Ω , и в резонаторе всё сдохнет …..
Вот и подумай, какое сопротивления ….. и это только по пастаянке.
А резонатор та перемений и там уже реактика и активка и косинус фы….
7 года 11 мес. назад 7 года 11 мес. назад от DELAMORTO.
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
Простой СЕ генератор #110229
Короче, есть еще проще генератор маленькой энергии ))) Он демонстрирует работу РЕЗОНАТОРА, Проверить может каждый не совсем ленивый
Берется небольшая по длине пластиковая или металическая трубка, она будет резонатором. Один ее конец затыкается (приклеевается) пьезоизлучателем, диаметр трубки должен соответствовать диаметру пластины пьезоизлучателя. На излучатель вешается светодиод- нагрузка полезная. Теперь достаточно дунуть в трубку под углом, но так чтобы она срезонировала, получился громкий звук и о чудо в этот момент светодиод будет светиться!
Можно поизвращаться, поиграть с длинной трубки (частота резонанса), ее толщиной , формой , материалом. Но результат будет один- в резонансе трубка будет издавать громкий звук, а светодиод светиться!
Простой СЕ генератор #110234
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
Простой СЕ генератор #110246
Я к чему привел этот пример- делайте резонатор, возбуждая который можно снимать больше , чем потратили на возбуждение.
7 года 11 мес. назад 7 года 11 мес. назад от chiksat.
Простой СЕ генератор #110247
Таких трубочек с пезиками СОТНЮ. через диоды на кандёры и на ветерок, ПУЩАЙ себе свистит...:woohoo: :silly:
7 года 10 мес. назад
MaxSeti
Простой СЕ генератор #114020
Теперь понятно. Вот оно генераторы CE, www.icqc.eu/ru/certifikacija-ce/es-sertifikat-sootvetstviya
Все честно без обману.
