diod пишет: А просто взять и рассказать как на духу!? Или религия не позволяет?
диод всё очень просто,, берёш БАБИНУ, и генератор,, от 1 герца, до 1 килогерца, для бобины больше НЕ надо,,только ген, с шагом 1 герц, должен , быть, и с регулеровкой скважности,,, НУ и транзистор в разрыв, с низким переходным сопротивлением,, и гониш по частоте,, КАК компы вакруг потухнут
Ahrimed пишет:
Ты догадлив, друг мой. Ранее сказав, что черпаем из одного "корыта", я подразумевал, что и статические заряды, и"выхлоп" у Капанадзе, имеют один и тот-же источник, (это важно понимать!!!) Статику пускай Тиртха принимаетo-lega пишет: Но ведь у Капанадзе явно не электризация воздуха использовалась, там мощности не те)))
И радиант с того-же "корыта". realstrannik.com/forum/btg-tarielya-kapa...ze?start=1240#144947 (Во втором спойлере)
Эфир. Никто не сможет точно описать, что это такое. Человечество ещё не доросло. Поле не паханое, изучать и изучать.
Представлять каждый может по своему, опираясь только на свои ранее полученные "знания". Сомневаюсь, что это по силам с тестером в руках...Но всё-же представим-вообразим, вдруг правильно?!
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Вложение не найдено
Наша задача,- расколбасить, расшевилить, навести хаос (это мы умеем, как минимум тремя доступными способами) змеевик Капы ,транс Теслы, качер Бровина.
Что выбрать ,-решать вам. Потом, пока не рассосалось, уложить этот хаос, как нам нужно. Вот и всё...
P.S. добавлю картинку, ранее удалённую вояжем
Метод возбуждения более менее ясен, а вот метод захвата - это уже Смит не сказал, и не проронил не слова... коммерческая тайна мать её...
Если представить какая дурь витает около вторички Тесла, что пространство возбуждается так что в поле горит газонаполненные лампы, это просто попривыкли, а если взглянуть трезво, проблема снятия этой дури - актуальна...
VOWA пишет: AntonW пишет: Метод возбуждения более менее ясен, а вот метод захвата - это уже Смит не сказал, и не проронил не слова... коммерческая тайна мать её...
как не сказал? Сказал,говорит съём делать так,что кому нужно,нужное напряжение,переменка постоянка,как хочеш так и снимай.Что может быть проще?
а конкретнее?
Все мы видели (кто экспериментировал), как при при определенных параметрах искрения или при работе качера или ТТ в определенном режиме вентилятор на транзисторе вдруг начинает работать с перебоями или вовсе останавливается. Вот мне интересно, почему это происходит. Схема же при этом продолжает работать, значит на электрические токи это влияния не оказывает, а похоже, что гасится или уничтожается магнитное поле в ближней области от разрядника или ТТ. Если продолжить мысль, то задействовав резонансный контур для производства достаточно сильного магнитного поля и воздействуя такими разрядами или ТТ в определенные моменты времени(на максимуме тока), мы можем вроде как уничтожать магнитное поле, формируемое катушкой. Получится вроде как параметрический резонанс. Может тут собака порылась?chiksat пишет:
диод всё очень просто,, берёш БАБИНУ, и генератор,, от 1 герца, до 1 килогерца, для бобины больше НЕ надо,,только ген, с шагом 1 герц, должен , быть, и с регулеровкой скважности,,, НУ и транзистор в разрыв, с низким переходным сопротивлением,, и гониш по частоте,, КАК компы вакруг потухнут(жгу) так и поймал резонанс меди, разряд будет максимальный,, частотой выше или ниже, этого не будет,, только на определённой частоте...хотя и на гармониках тоже немного будет...Потом подаёш переменку, нарезанную этой частотой,,, и в кандёры пихаеш,,усё колаидер готов...
Да, есть такая фишка, причем можно полностью таким способом уничтожить передачу энергии, а можно ее разгонать и уменьшить потребление от источника по току.ubuser пишет:
Никакое магнитное поле в ближней области не гасится и не уничтожается, по цепям питания идут сильные импульсные помехи.Что бы проверить это запитайте кулер от отдельного трансформатора с выпрямителем и фильтром и ставьте кулер куда хотите, всё будет работать.ubuser пишет:
Он и запитан от отдельного БП, т.к. на ключе у меня до +200В. А в случае качера на ключе более 30В - для кулера перебор.Alfic пишет: Никакое магнитное поле в ближней области не гасится и не уничтожается, по цепям питания идут сильные импульсные помехи.Что бы проверить это запитайте кулер от отдельного трансформатора с выпрямителем и фильтром и ставьте кулер куда хотите, всё будет работать.
Короче, вентилятор питается отдельно и перестает крутиться. И это происходит не всегда, а только лишь при определенных условиях, далеко не каждый качер справляется и не всякий разряд влияет.
Поставьте ВН-2 и проверьте ещё раз.ubuser пишет:
