7 года 1 мес. назад 7 года 1 мес. назад от Extint Spin.
Extint Spin
Принцип работы генератора Капанадзе #130088
добавочные два кондера в первичке принимают на себя увеличение напряжения в параллельном контуре, что является вольтдобавкой к напряжению из генератора при обратной полуволне. При этом, повышеный ток в цепи генератора не является причиной отбора мощности генератора
7 года 1 мес. назад 7 года 1 мес. назад от yurum.
Принцип работы генератора Капанадзе #130089
Extint Spin пишет: При этом, повышеный ток в цепи генератора не является причиной отбора мощности генератора
эт как, мы добавляем нагрузку а ген не чует?
7 года 1 мес. назад
Святослав аватар
Святослав
Принцип работы генератора Капанадзе #130090
yurum пишет: эт вам про диод для детекторного приёмника
scsiexplorer.com.ua/index.php/istoria-ot...-istorija-dioda.html
а силовые диоды начали выпускать в 1954 году
вот таким диодом тесла выпрямлял:woohoo:
Я же по русски сказал, учите матчасть, тогда уже были преличные ламповые диоды , а также мощные ртутные выпрямители и и выпрямители на окиси меди.
7 года 1 мес. назад
Принцип работы генератора Капанадзе #130092
ну да ламповые диоды с током 100ма и напряжением 200в
Если быть точным, то само понятие «диод» появилось в научном обиходе лишь в 1919 году
Первый в мире высоковольтный ртутный выпрямитель с жидким катодом, изобрёл ВОЛОГДИН ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ в 1922 году
yandex.ru/search/?text=%D1%80%D1%82%D1%8...clid=2270455&win=390
www.great-country.ru/content/sov_nauka/mi_first/mi_0022.php
7 года 1 мес. назад
Extint Spin
Принцип работы генератора Капанадзе #130093
yurum пишет:
в данном случае речь о нагрузке не ведется.
насколько будет разряжаться нижний акб и будет ли вообще разряжаться?
7 года 1 мес. назад
dozor
Принцип работы генератора Капанадзе #130094
В продолжении темы. Не так давно мой знакомый подкинул мне идею как снять прибавку с КК. Так вот идея состоит в том что бы использовать два параллельно- последовательных КК. Но настроенных на разные гармоники 1 и 3. Что мы с этого имеем: Ток потребления от ИП падает, а напряжение на съёмных катушках растет. Выпрямив с двух независимых КК через диоды Шотки напряжение и ток складываем их по постоянке - общую токовую составляющую и напряжение. Тем самым получаем ту самую прибавку по мощности! Естественно это всё должно быть согласованно с нагрузкой. Или хотя бы, мы просто можно использовать для этого выпрямим полученное напряжение и ток заряжать АКБ. А далее уже использовать АКБ в качестве согласующего буфера на инвертор 220В и.т.д. Далее сами догадались.
Принцип работы генератора Капанадзе #130095
кВАр, я вам посоветую собрать такую схему
сначала врубить всю эту систему без последовательного кандёра, выставить к примеру на лампочке 12в и замерить потребляемую мощность, потом включить последовательно кандёр С1, выставить на лампочке опять теже 12 вольт и с удивлением заметить что весь конструктив стал жрать на 30-40% больше при техже выходных параметрах
а вот если убрать мостик и электролит то лампочка будит гореть ярче , даже может и сгореть
7 года 1 мес. назад
Extint Spin
Принцип работы генератора Капанадзе #130097
dozor пишет: ...использовать два параллельно- последовательных КК. Но настроенных на разные гармоники 1 и 3. ....
это получается параметрический резонанс, и, следовательно, перекос фаз, что вызывает стоячую волну - что и пытался сегодня вам донести.
7 года 1 мес. назад
Принцип работы генератора Капанадзе #130099
кВАр соберите схему что дал и сами поймёте
7 года 1 мес. назад
dozor
Принцип работы генератора Капанадзе #130100
Extint Spin пишет:
Вот теперь Вы на правильном пути! Просто у меня термины технические немного отличаются от Ваших аналитических теорий. Хотя суть дела одна, но по разному называется. Данный человек о котором я говорил много изучал труды одного товарища под названием "Сварочный аппарат Буденнго". Вот там он нарыл что бы увеличить мощность сварочного аппарата надо добавить к существующему последовательному КК ещё один последовательный КК но вкл. параллельно первому. Но настроенных КК на разные гармоники 1-ю и 3-ю. Потом выпрямив с них ток и напряжение сложить по постоянке и получим реальную прибавку по мощности. Как то так!
