7 года 1 мес. назад
dozor
Принцип работы генератора Капанадзе #130101
А вот и сама схема резонансного инвертора сварочный аппарат Буденого. И см. внизу приписку от самого автора. Это единственно приписка на других похожих схем этого нет.
Спасибо сказали Extint Spin, AndreyVK431
7 года 1 мес. назад
igorek30
Принцип работы генератора Капанадзе #130102
dozor пишет: А вот и сама схема резонансного инвертора сварочный аппарат Буденого. И см. внизу приписку от самого автора. Это единственно приписка на других похожих схем этого нет.
Эта схема Негуляева и никакого отношения к схеме Буденого не имеет! обычный резонансный инвертор с удвоителем напряжения на выходе для легкого поджига дуги!
Спасибо сказали diod, chiksat, 29jay, platon, AndreyVK431
7 года 1 мес. назад
dozor
Принцип работы генератора Капанадзе #130103
igorek30 пишет:
Прошу прощение да перепутал название схем. Схема инвертора Негуляева. А вот насчёт с удвоением напряжения -это по прямому назначению. Я обращаю Ваше внимание на тескст внутри схемы внизу читайте внимательней. Это и есть способ получения реальной прибавки по мощности . Сама схема может быть любой, но принцип снятия прибавки с КК -это самое важное в нашем деле. Так что особо сильно не заморачивайтесь по самой схеме главное взять на вооружение сам принцип описанный мной ранее. По крайне мере это ещё никто не делал.
7 года 1 мес. назад
Принцип работы генератора Капанадзе #130105
кВАр пишет: смотрим первый видос акулы там где на табуретке на улице. там же все видно. и результат тоже видно. думаем)) не надо хитрости много чтобы понять : на 50 герц возбуждение микрочастиц хреновое и резонанс тоже хреновый. добротность контура растет с частотой. смотрим интервью с Доном Смитом, внимательно слушаем и прозреваем.
Ну ты уже явно прозрел!?:P
7 года 1 мес. назад 7 года 1 мес. назад от dozor.
dozor
Принцип работы генератора Капанадзе #130106
кВАр пишет:
dozor пишет:
Extint Spin пишет:
dozor пишет: ...использовать два параллельно- последовательных КК. Но настроенных на разные гармоники 1 и 3. ....
это получается параметрический резонанс, и, следовательно, перекос фаз, что вызывает стоячую волну - что и пытался сегодня вам донести.
Вот теперь Вы на правильном пути! Просто у меня термины технические немного отличаются от Ваших аналитических теорий. Хотя суть дела одна, но по разному называется. Данный человек о котором я говорил много изучал труды одного товарища под названием "Сварочный аппарат Буденнго". Вот там он нарыл что бы увеличить мощность сварочного аппарата надо добавить к существующему последовательному КК ещё один последовательный КК но вкл. параллельно первому. Но настроенных КК на разные гармоники 1-ю и 3-ю. Потом выпрямив с них ток и напряжение сложить по постоянке и получим реальную прибавку по мощности. Как то так!
вот это жесть.. все, уморили, больше не могу.. ток с напряжением сладывать.. перемножте или возведите сразу в степень может 100киловатт сразу потянете.. ну ну, стоячую волну на 50 герц захотели.. нет, конечно может в ваших обмотках 6тыс.км - тогда другой вопрос.. перекос фаз в однофазной цепи..ох, я понял почему здесь десятилетиями все стоят на " правильном пути")
Вы вообще читать умеете? Какие там 50Гц откуда Вы их там нашли? Я же писал ранее что направление правильное складывать выпрямленные после диодного моста напряжения (ток) от разных КК, настроенных на разные гармоники. Я говорил о выпрямлении тока(напряжения) чё не понятного? Ток и напряжение или опережает или отстает в синусоидальном сигнале -это и так все понятно. Вот нарисовал схему для Вас для понимания. А то опять с ума будите сходить
7 года 1 мес. назад
dozor
Принцип работы генератора Капанадзе #130110
кВАр пишет: помимо чтения я умею много чего, не волнуйтесь, Ваши тезисы о верном пути появились во время обсуждения предыдущей схемы с тремя конденсаторами и трансформатором, сварочник приплели позже. И сварочник я сам лично собрал, косой мост в корпусе от бп атх, бармалея схема, четверкой спокойно варит и скажу всем что такой ХУЙНЕЙ ДОРОГО СТРАДАТЬ по ресурсам и времени в том числе - лепить два контура в диагональ моста, ебануться просто, почитайте литературу как работает мост, полумост, когда переключаются ключи в какой момент времени и потом вспомните ту хуйню что вы написали, прилепили картинку где написано что коментов по работе схемы не будет но там ебать моща...
Не воспринимайте это всерьез, высказался.
Ну что же херня значит херня. Вы наверное у нас всё уже знаете как получить прибавку и сделать БТГ. Так что отойду в сторонку со своими принципами построения БТГ. Видимо мы с Вами на разных языках общаемся. Дорогу осилит идущий так что пойду своим путем и больше лезь в Вашу тему не буду. Ищите и дальше черного кота в черной комнате. Мож и найдете...
7 года 1 мес. назад 1 год 3 нед. назад от 29jay.
Принцип работы генератора Капанадзе #130112
Дозор, подобную схему я проверял,12 в 220в ,но совсем недавно попалась одна схема с учебника физики
7 года 1 мес. назад
subaru
Принцип работы генератора Капанадзе #130113
Зраствуйте вы сами делали это если да где посмотреть можно?
7 года 1 мес. назад 7 года 1 мес. назад от Extint Spin.
Extint Spin
Принцип работы генератора Капанадзе #130114
кВАр пишет: вот это жесть.. все, уморили, больше не могу.. ток с напряжением сладывать.. перемножте или возведите сразу в степень может 100киловатт сразу потянете.. ну ну, стоячую волну на 50 герц захотели.. нет, конечно может в ваших обмотках 6тыс.км - тогда другой вопрос.. перекос фаз в однофазной цепи..ох, я понял почему здесь десятилетиями все стоят на " правильном пути")
кВАр, сейчас рассмешу еще больше - стоячая волна возможна и на постоянном токе.
Отбросьте предвзятости, смотрите шире!
p.s.
ну, может, называют это иначе, например, синфазное сложение.
7 года 1 мес. назад 6 года 9 мес. назад от kpyu3.
kpyu3
Принцип работы генератора Капанадзе #130129
Ну вот, давайте продольные волны и ток смещения от малозатратного процесса зарядки статикой одной из обкладок асимметричного конденсатора обсудим, а магнитную компоненту оставим на потом.
