Мое мнение -мутное видео , я написал под ним свой комментарий, кому мало короновируса
купите Талий если его таможня пропустит, а лучше что-то по сильней или сразу ... селфи на крыше электрички!
Вы посмотрите на видео всего канала -заголовок один для всех видео -зарядка для электромобиля
(желательно Заземленного)
Не Верным путем идете Товарисчи!!!
Очередной искатель СЕ перешёл на фейк.
Tesla1974valentina пишет:
Так я и не услышал какие именно формы энергийКонстантин пишет: TRA пишет:
Они не знают, это типа прикола в мою сторону. Я сказал две энергии, значит я уверен на все 100%,
Но уверены ли они?
TRA вы ни слова не сказали о том какие две энергии имеете ввиду. Хотите держать все при себе - ваше право, никто не настаивает. Только зачем тогда рассказывать о своих успехах остальным? Потешить свое самолюбие? Знаю но не скажу - это здесь было, и не раз.
Я же уверен в трех составляющих. Видите ли TRA, мы живем в трехмерном мире. Два процесса могут (но не обязаны) приводить к возникновению третьего, но при этом действие его (этого третьего) будет непредсказуемо как по "величине" так и по "направлению". Взаимосвязь между тремя процессами попытался в свое время изложить Лорд (с зеленого Матрикса). Выжимка из его постов когда-то была выложена на форуме. Поэтому мне кажется весьма сомнительным, что используя как вы говорите две энергии, вам удастся стабилизировать процесс. Скорее всего количество взорвавшихся деталей будет расти.
Может быть я не прав. Жизнь покажет.
Удачи в экспериментах.
Спасибо. Вижу форум ожил.
Вы спрашиваете какие энергии?
Те что в стандартном генераторе. Одну мы получаем свободно и с ней балуемся, вторая появляется нами созданная и сразу ба-бах.
И чего то Тесла так привязывался к земле? Не по этой ли причине все генераторы переменного напряжения соединены звездой и глухо заземлены т.е. нейтрали нет, но есть 3 фазы. Нейтраль появляется уже в месте понижения до сети использования. Вот ту энергию что в проводах мы и юзоем. Вторую нам дает энергосбыт.
Значит вывод, для вас и всех, нужно искусственно ее создать и запустить на встречу основной. Можно и на частоте, только сложнее, проще на постоянке сталкивать их в нагрузке. Но обязательно отвязаться от сети иначе будет так как описывал участник форума, будите бегать к автомату. По началу у меня то же было, но потом включилась думка и все поменялось.
Я думаю пояснил понятно.
Удачи.
Из ответа по переписке с "gonehar":
Ответ от меня: Я писал ранее есть граница разделения сред.
Для вас она протекает на конце разрядника, там где источник не работает. Ему нужно только зарядить конденсатор, а дальше он уходит в молчание. И не важно сколько вы подключите нагрузок за пределами разряда, потребление будит неизменно. Все зависит от построения схемы, как вы умудритесь создать встречную энергию, столько энергии вы и получите. Удачи.
Эта инфа для вас, даже если вы посчитаете меня как самовлюбленного дурочка.
Больше разжевывать не буду.
Извините если я задел чье то самолюбие.
С уважение ТРА.
TPA пишет: .... есть граница разделения сред.
Для вас она протекает на конце разрядника, там где источник не работает. Ему нужно только зарядить конденсатор, а дальше он уходит в молчание. И не важно сколько вы подключите нагрузок за пределами разряда, потребление будит неизменно. Все зависит от построения схемы, как вы умудритесь создать встречную энергию, столько энергии вы и получите....
Можно конечно представить принцип в данном виде, но мне ближе более материалистичная теория " спускового крючка".
Проделывая данные (в числе прочих
Что касается редкоземельных элементов типа таллия, то это как правило разводка с очень длинной бородой. Ещё в катушке Хабарда журналюги писали о использовании радия, Дональд Смит в одной из своих установок с вращающимся дисковым сердечником говорил о использовании жутко дорогого сплава. Другой тип сердечника использовали в Ф-машине итд. Использование катализаторов порой необходимо, но здесь это отмазки.
2. Не имеют но абсолютно точно знают, как надо делать и принцип соответственно,
3. Делают, думают, пробуют, но не знают что и и как сделать, что бы получилось.
Да не скажите, все что нужно, в чистом виде, без лукавстваAhrimed пишет: ...Лучше что-то, чем ничего...
Ahrimed пишет: Некоторым не помешает ознакомиться: studylib.ru/doc/3757869/patent-acyukovskogo
Это, лишь, неподтвержденная гипотеза, но если немного переделать, то работать будет.
