6 года 8 мес. назад
experienced2
Принцип работы генератора Капанадзе #137195
Как видно из таблицы, при разряде конденсатора на маловитковую первичную обмотку ТТ, генерация СЕ маловероятна. Искры будут, СЕ нет. При указанном сопротивлении нагрузки. Но у ТТ нагрузкой служит сопротивление воздуха , оно велико. Однако в деле самозапита это не актуально. У нас другой случай: входное сопротивление генератора вряд ли будет больше 100 Ом, поэтому следует проверить генерацию в зависимости от сопротивлении нагрузки при фиксированной индуктивности, чем сейчас и займусь.
6 года 8 мес. назад 6 года 8 мес. назад от matros.
matros
Принцип работы генератора Капанадзе #137202
experienced2 пишет: В предыдущем сообщении я показал. Генерация СЕ при разряде конденсатора на резистор происходит только в том случае, если его сопротивление лежит в некотором диапазоне. В противном случае генерация СЕ не происходит. При этом, обращаю Ваше внимание, наличие или отсутствие генерации по внешним признакам определить невозможно.
Но мне то нужна электрическая , а не тепловая энергия. Следовательно без трансформатора никак не обойтись. С целью определить требования предъявляемые к нему, провел вычисления результаты которых вам представляю. В первую очередь требовалось выявить зависимость от величины индуктивности первичной обмотки при постоянной нагрузке. Руководствуясь выше приведенной таблицой взял ее = 100 Ом.
И так схема: первичная обмотка трансформатора на которую разряжается конденсатор 1 мкФ заряженный до 200 V, Запас энергии 0.02 Дж. Вторая и третья одинаковые, намотаны сложенным двое проводом для схемы двухполупериодного выпрямителя. Такая схема применена с целью уменьшения количества диодов, уж больно они прожорливы. Коэффициент трансформации = 1, потери 10%. Далее фильтр, все по классике.
Возьмем емкость 1мкф и индуктивность 0,001Гн резонансная частота для такого их соединения будет 5033 Гц а значит реактивное сопротивление 31.623 Ом а значит максимальный ток в контуре 200в/31.623 Ом =6,32А время перезаряда конденсатора равно 1/на резонансную частоту т.е. 5033Гц=0.0001986 секунды это период нам нужна половина т.е 0.000099 секунды. вот отсюда и считайте энергию :lol:
Плюс к тому же из за наличия индуктивности будет фазовый сдвиг между напряжением на конденсаторе и током в катушке т.е. на нагрузке будет макс тока когда макс тока в резонансной индуктивности, отсюда надо принимать меры чтоб снимать не с напряжения конденсатора а с поля катушки (обратный ход) плюс может получится если собрать все затухающие колебания.
6 года 8 мес. назад 6 года 8 мес. назад от neznaikapsv.
neznaikapsv
Принцип работы генератора Капанадзе #137206
По поводу ТТ и его сверх единичности ! Вот видео Опыты И. Л. Копец
И во всех своих видео автор упоминает Теста ... и его опыты по одно проводной передаче ...
В самом начале видео есть даже его установка .. с ВВ Конденсатором
Спасибо сказали Константин, Ahrimed
6 года 8 мес. назад
boyr
Принцип работы генератора Капанадзе #137215
Снято давно, и Капанадзе наверное взаимствовал
идею от сюда
6 года 8 мес. назад
experienced2
Принцип работы генератора Капанадзе #137218
Называется релаксатор.
6 года 8 мес. назад 6 года 8 мес. назад от boyr.
boyr
Принцип работы генератора Капанадзе #137285
[/quote]
Объяснение думаю будет простым, диэлектрик кондесатора поляризуется или заряжается электростатикой.
И надо подумать о возможности снятия тока напрямую с кондесатора, может быть изменив его конструкцию так
чтобы снимать постоянное напряжение. Сейчас ведь уже есть в продаже такие, которые работают как аккумулятор.
Спасибо сказали tokar_ev, neznaikapsv
6 года 8 мес. назад
ismael_34
Принцип работы генератора Капанадзе #137289
boyr
цепь замкнута емкостным сопротивлением, между землей и воздухом образуется конденсатор
это видео мое, вы видите, что происходит, кабель цвета земли находится на стульях без контакта с землей
это замкнутый контур
Спасибо сказали 29jay, Ahrimed
6 года 8 мес. назад
boyr
Принцип работы генератора Капанадзе #137295
Внимательней посмотрев я заметил на сопротивление 30мом намотанный тонкий провод.
Опять фейк.
6 года 8 мес. назад
experienced2
Принцип работы генератора Капанадзе #137296
Нет.
Откройте учебник и прочитайте как работает релаксатор.
6 года 8 мес. назад
berserk
Принцип работы генератора Капанадзе #137297
boyr пишет: Внимательней посмотрев я заметил на сопротивление 30мом намотанный тонкий провод.
Опять фейк.
Где ты там увидел тонкий провод?
Это промежуток между резистивным слоем
Помимо сопротивления такой резистор обладает еще и индуктивностью
Паяльник в руках не держал, но в тему лезет
Спасибо сказали RealStrannik, tokar_ev, remell, igorek30
