6 года 8 мес. назад
TPA
Принцип работы генератора Капанадзе #136818
Я вижу много читали, сами проверяли, что говорите?
Капа говорит об инерционности энергии.
В сети есть инерционность?
Откуда инерционность у Капы?
Спасибо сказали Константин
6 года 8 мес. назад 6 года 8 мес. назад от Gonchar.
Принцип работы генератора Капанадзе #136819
Не зная принципа работы генератора Капанадзе, обсуждать зря или нет проходит провод через катушку или говорить о диодах якобы съедающих СЕ, это просто болтология....
6 года 8 мес. назад 6 года 8 мес. назад от RealStrannik.
RealStrannik
Администратор
Администратор
Принцип работы генератора Капанадзе #136820
Видимо "резонатор" (который в банке был) продолжает некоторое время работать после отключения питания.
Спасибо сказали ismael_34
Принцип работы генератора Капанадзе #136821
RealStrannik пишет:
Если Капанадзе повторил Теслу...
То Тесла говорил, что ответ среды приходит с очень и оченьбольшим запозданием по сравнении с исходным возбуждающим импульсом.
И ответ намного сильнее исходного импульса...
Помниться эту аномальность показывали ребята с разрядами в воде.
Они ее случайно заметили, уж слишком поздно она приходит...
RealStrannik
Администратор
Администратор
Принцип работы генератора Капанадзе #136822
Да, я тоже обратил на это внимание. Р.Катаргин об этом эффекте тоже писал.
Размер файла:3,547 KB
Спасибо сказали tokar_ev, Gonchar, val_128, Ahrimed
Принцип работы генератора Капанадзе #136823
Интересно и то, что как-бы взаимодействия со внешней средой как например это делает катушка Тесла, у них нет.
Казалось бы они производят достаточно локальный разряд.
А нет, среда через свои связи дала ответ...
6 года 8 мес. назад
experienced2
Принцип работы генератора Капанадзе #136824
TPA пишет: Я вижу много читали, сами проверяли, что говорите?
Так называемая ОЭДС и есть проявление инерционности.
Объясняю: Электрон движется внутри провода в силу некоторых причин по спирали. Каких могу объяснить если кому будет интересно. Он подобно бульдозеру толкает эфир. Соответственно вокруг проводника возникает ВРАЩАЮЩИЙСЯ поток эфира спиралеобразной геометрии занимающий некоторый объем. Теперь о нем:
При подключении источника тока к индуктивности , ток в ней не может мгновенно достичь своего максимально возможного значения. Характер нарастания описывается так называемой ПОСТОЯННОЙ ВРЕМЕНИ . Что интересно (усмешка) НИ ОДИН ! НИ ОДИН из здесь присутствующих не упоминал о ней, что однозначно указывает на чрезвычайно низкую квалификацию участников обсуждения,. Зато спеси хоть отбавляй.
И так. Ток в проводнике возрастает, соответственно объем пространства занимаемый спиралью то же увеличивается . Эфир соответственно сопротивляется. Сопротивление это носит название РЕАКТИВНОГО. Обратите внимание - эфирная спираль образовалась не сама по себе. На ее образование была затрачена энергия взятая у первичного источника и запасенная вот в такой вот форме носящая название РЕАКТИВНОЙ энергии.
Приставка РЕ означает, что эта энергия может быть возвращена назад в отличии от АКТИВНОЙ которая не то что бы не может быть возвращена назад, возвращена может но тут требуются дополнительные преобразования. Кому интересно, отдельно объясню, что и как.
Однако я отвлекся.
Представьте теперь, что движение тока в цепи было прекращено (разомкнули контакт), что произойдет ?
Упс .... может я напрасно трачу время и трафик ? Может это никому не интересно ? .... Посмотрю, какая будет реакция.
Спасибо сказали Mehanikc
6 года 8 мес. назад 6 года 8 мес. назад от черкес.
черкес
Принцип работы генератора Капанадзе #136825
О постоянной времени цепи многие участники регулярно упоминали на этом и других форумах . И даже низкоквалифицированные . Например
realstrannik.com/forum/razdel-avtorskikh...eva?start=288#118101
strannik-2.ru/index.php/forum/svobodnaya...d-tok?start=360#6692
strannik-2.ru/index.php/forum/temy-maver...siya?start=615#31867
черкес
Принцип работы генератора Капанадзе #136827
Увеличение активного сопротивления (например включение последовательно резистора ) уменьшает постоянную времени индуктивной цепи . На этом принципе работают быстрые электромагнитные замки , реле и тд .
6 года 8 мес. назад
experienced2
Принцип работы генератора Капанадзе #136828
Хотите посмотреть как выглядит ГЛУПОСТЬ ? тогда смотрите. Вот так она и выглядит.
