2 способ не пойдёт - при перебросе заряда для получения обычного электричества можно использовать что? Только обратную эдс (ответку), грубо говоря сопротивление потоку.А при сопротивлении количество прогонов - можно пересчитать по пальцам одной руки.robotustra пишет: ...Факты: 1) На входе в установку подается 0.4 А. (предположим напряжение 220 В)
2) На выходе из установки идет ток 24 А (для ровного счета и 220 В (допустим)) Это означает, что усиление тока составляет 60 раз... вспоминаем формулу тока: I = Q/T, где Q - это заряд, прошедший через сечение проводника за интервал времени T.
Сколькими способами можно увеличить ток?..1 способ: увеличиваем заряд в 60 раз???? (Откуда нам его взять)
2 способ: прогоняем этот полученный заряд по проводнику 60 раз за тот период времени, пока мы собираем новую порцию заряда.
То есть при токе 0.4 А за 1 секунду мы собираем на конденсаторах 0.4 Кулона.
А потом используя нехитрое приспособление с высокой добротностью гоняем этот заряд и ...
.....Я описал только принцип, котрый пришел на ум.
Как-то так.
При 1 способе заряд берётся из энергии окружающей (весьма специлизированной) среды, которая уменьшает энергию и температуру. У Флойда VTA перепад температур (при нагрузке) достигал 20 градусов.
Съём стержнем антенны внутри трубы тридцатки.
Источник тёмная материя, параллельный мир, которой во Вселенной нашей 87 % от всей массы с двумя триллионами галактик из обычного вещества!VOYAGE пишет: Источник дров в твоей диаграмме где?
И хочется услышать ответы на мой собственный пост
Посмотрим конечно, друг!VOYAGE пишет: Ну ничего страшного. Посмотрим как он от сети отвяжется. Рано пока говорить, что есть бтг...
Твой пост, - это бред алкоголика при белой горячке!spaceon пишет: Новости! Новости! Новости! По нашей теме! Последнии достижения.
Возможный вариант. При 90 вт потребления выдаёт около 2 квт. В схеме присутствуют 2 мощных конденсатора (если там 200В, то микрофарад на 200, если напруга выше, то меньше. На них концентрируется полученный заряд, а затем - инверторная схема и активная нагрузка.spaceon пишет: Новости! Новости! Новости! По нашей теме! Последнии достижения.
....И хочется услышать ответы на мой собственный пост
