GeotechRU пишет: .....
Перемещение электричества по русски - ТОК !
Единственное ценное замечание - катушки с намоткой - обеспечивающие максимальную ёмкость (межвитковую!!!). Все остальные рекомендации (особенно про наполнение резервуара водородом) можно засунуть сами знаете куда.
Кто нибудь слышал про теорию искривленных полей, про которую Капа в видео говорит?AntonW пишет:
с русскими субтитрами
Звук один в один
= НАОБОРОТ = НАДО НЕОБЫЧНОЕ ПРЕВРАТИТЬ В НАШЕ (ОБЫЧНОЕ). В ЭТОМ И ЗАСАДА.
1PETER555 пишет: Обычное электричество без преобразования в другую форму прибавки не даст, )
У Морея и Грея как-то это получилось...
experienced2 пишет: .... И так: два разрядника однозначно указывают на то, что автор сего ровным счетом ничего не понимает в исследуемом вопросе... и вообще, вся схема - одна большая глупость.
Может два разрядника действительно не лучшее решение (должен остаться один..
Вопрос на вопрос,ха хаAhrimed пишет:
Ну что-ж, задам.29jay пишет:
Ну а теперь ахримед задавай правильные вопросы по скрину из видео Капанадзе...
А что ты видишь на этом фото, Уважаемый?
Давай задавай,ты ж умник...только не мне, а себе...
Факты:
1) На входе в установку подается 0.4 А. (предположим напряжение 220 В)
2) На выходе из установки идет ток 24 А (для ровного счета и 220 В (допустим))
Это означает, что усиление тока составляет 60 раз.
Теперь вспоминаем формулу тока: I = Q/T, где Q - это заряд, прошедший через сечение проводника за интервал времени T.
Сколькими способами можно увеличить ток?
Правильный ответ - двумя.
1 способ: увеличиваем заряд в 60 раз???? (Откуда нам его взять)
или
2 способ: прогоняем этот полученный заряд по проводнику 60 раз за тот период времени, пока мы собираем новую порцию заряда.
То есть при токе 0.4 А за 1 секунду мы собираем на конденсаторах 0.4 Кулона.
А потом используя нехитрое приспособление с высокой добротностью гоняем этот заряд и ...
Ну в общем дальше понятно.
ЗЫ. Гонять можно с частотой больше чем 60 раз, поскольку у устройства будут потери.
Я описал только принцип, котрый пришел на ум.
Как-то так.
