магнитная антенна от наведённого поля создаёт вокруг себя собственное поле где расстояние между силовыми линиями будит меньше а расстояние между силовыми линиями это и есть мощнось
![:) :)](/media/kunena/emoticons/smile.png)
spaceon пишет: Думаю, не нужен сердечник так как большую мощность с него не получить, он в насыщение уходит и всё.
Так ты не загоняй его в насыщение, в чем проблема ? Мало мощности ? Увеличь сечение магнитопровода ....
Объясняю: ЭНЕРГИЯ это МАССА В ДВИЖЕНИИ.
Катушка без магнитопровода имеет малую массу магнитопровода (воздух + эфир) Посмотрите в учебнике значения их постоянных. Соответственно, что бы передать ту же энергию, нужно увеличить скорость. Сиречь частоту. Понятно, что многим непонятно, почему именно частоту, а не напряжение . Отвечаю: с ростом частоты, растет крутизна фронтов, что эквивалентно увеличению этой самой скорости. Все вроде бы хорошо, ан нет. С ростом частоты количество безвозвратно теряемой реактивной энергии в виде излучения в пространство, растет в четвертой степени от последней. Неприятно. Да и работать с высокими частотами сложно. Распределенные параметры, не дешевые радиодетали , то да се и вот уже проводник с неправильно подобранной длинной из проводника превращается в диэлектрик ..... Короче, все не так просто.
А что с магнитопроводом ? А вот , что. Масса магнитопровода относительна велика. Соответственно можно снизить частоту, что в свою очередь упрощает требования к монтажу, можно использовать недорогие радиодетали , приборы и т.д. В общем целая бочка меда. Но есть и ложка дегтя. Причем не одна. Если с насыщением можно бороться относительно легко, то с потерями в магнитопроводе , а они ОГРОМНЫ !, все не так просто.
Вопрос - можно ли их избежать или по крайне мере свести к миниуму ? Ответ - да, можно. Если он будет работать на частоте собственного резонанса, а их может быть несколько. И туда еще надо попасть. Ну и на сладкое . На частоте собственного резонанса магнитопровод может просто распасться на молекулы и атомы.
Таким образом, с точки зрения генерации СЕ, не имеет значения есть магнитопровод или нет. Это всего лишь вопрос конкретного релиза
катушка тесла имеет очень низкий кпд, вот можно попробовать, не знаю чей роликspaceon пишет: Думаю, не нужен сердечник так как большую мощность с него не получить, он в насыщение уходит и всё. Вот к примеру, я придумал - берём простой контур напряжения без сердечника где вторичная катушки Тесла колеблется в резонансе - это накачка, не халява, на ней будет высокое напряжение. Ставим диод что бы убрать положительные импульсы в этой системе, а оставить только отрицательные на катушке в резонансе. Приёмник - индуктор из толстого провода тоже с диодом так что бы самоиндукция выплёвывала на него положительный импульс на обратном ходе поля с пониженным напряжением, например, 220 вольт и с большим током на нагрузку - это халява из захваченной энергии эфира. Катушка Тесла, подключённая наоборот. Чем выше вольтаж на катушке высоковольтной в резонансе, тем больше энергии будет на выходе. Пока всё, больше ничего не придумал
Юрий М пишет: катушка тесла имеет очень низкий кпд,
Глупость. Почему объяснить ?
Кстати, диоды весьма прожорливы. По мере возможности надо избегать их применение, тем более мостовых схем.
где используется заряд кандёра и его разряд на нагрузку теряется 75% энергии... а если ещё заряжать кандёр то остаётся 10% со ста.... сто ватт вкачали 10 ватт получилиexperienced2 пишет:
вот это происходит в катушке тесла.... поэтому вам и показывают горящие лампочки а самозапита нету, вот в первом видео я мощностью 0.6 вата зажигаю лампочку как 11-12 ватт. я называю это виртуальное се
