Rakarskiy пишет: .... Автомобиль был но на динамо а всем врут про эфир с торчащими коротенькими антеннами.
Автомобиль был на тесловском электроламповом варианте бтг. Две антенны ( высотой где то около полутора метров) - для имитации получения энергии через воздух, но конэшно это то же, что и змеевик у Капанадзе - имитация.
Что касается энергопотребления -в спецификации башни числились два дизель - генератора по 10 000 лошадиных сил каждый.
![:woohoo: :woohoo:](/media/kunena/emoticons/w00t.png)
джей гдет вылаживал договор тесла с гэс насчёт энергопотребленияSovetnik пишет: Что касается энергопотребления -в спецификации башни числились два дизель - генератора по 10 000 лошадиных сил каждый.
Первый функционирующий двигатель был создан Дизелем там же в 1897 году. Мощность двигателя составляла 20 лошадиных сил при 172 оборотах в минуту, КПД 26,2 % при весе пять тонн.
дизеля начали делать в 20х годах прошлого векаДизель не был хорошим бизнесменом. А финансовый кризис 1913 года привёл к его полному банкротству
ru.wikipedia.org/wiki/Дизель,_Рудольф
так что советник вы лоханулись
Так Тесла в землю загонял ток, раскачивал на частоте резонанса Шумана или гармониках... чтобы создавать стоячую волну в земле, за счет накачки энергия росла, потенциал огромный, но главное, что снимать он хотел без потребления, как я понял. Но вообще, думаю основная задумка была даже не в передачи энергии, а развитии людей, мозг у нас привязан к частоте Шумана, это своеобразный синхронизатор получается, тогда энергия сознания множится и должно было пойти быстрое развитие...Юрий М пишет: o-lega, нечем было передавать и есть мнение что башни не было я уже написал почему..... эт щас на всех улицах столбы а вокруг города ЛЭП а тогда деревянные столбы с бутылками вместо изоляторов и линии были 10 000 вольт посчитайте потери при железных проводах.... алюминия тогда ещё не было
7..15 Гц и далее... Он же пишет в записках адвокату, он накапливает сначала огромную энергию в LC контуре в той самой башне, а потом создает импульс тока в землю, для возбуждения земли, очевидно.Юрий М пишет: и какаяж эта частота шамана эт наверное с какой он в бубен бьёт
Юрий М пишет: .... не соизволите ли посчитать какой мощности должен быть моторчик на этом авто чтоб гонять 150км в час ... ну и какие лампы на эту мощу он мог купить в магазине и с какими проводочками
.... спецификации башни числились два дизель - генератора по 10 000 лошадиных сил каждый....
Моторчик на 80 квт до сих пор в музее (где то в Техасе). Лампы в магазине??? ...Зачем??? В 20-х 30-х годах помимо всего прочего Тесла производил электронные лампы, и нельзя для себя любимого сделать десяток другой в спец серии (Грей также делал трубки по заказу). Что касается генераторов, то мощность в спецификации была указана, а тип нет. Так что возможно в этом Вы правы.
а роды тесла не принимал? эт у нас есть контора.... из их обьявы в газете, косим траву пилим деревья. ремонт сложнобытовой техники, стиральные машины. телевизоры. пылесосы. кулеры. холодильники. устанавливаем заборы. навесы..... я вот если делаю телеки и ресиверы и всё... знакомые просят сделай мафон а я им говорю езжай за микрухой в ставрополь 110 км туда и 110км от туда и то не вариант что гожую привезешь..... вопросы сразу отпадаютSovetnik пишет:
