9 года 8 мес. назад
dozor
БТГ Капанадзе теория и практика #70013
vas76
Всё верно. На рисунке у меня указана идеальная пила, на практике дроссель дает небольшой наклон "типа дуга". Выложите Вашу схему, пусть все посмотрят на неё и сделают правильные выводы -что можно очень быстро заряжать конденсаторы и почти малозатратным способом.
Спасибо сказали allanova27
9 года 8 мес. назад
vas76
БТГ Капанадзе теория и практика #70015
Схему собирал для установки от MIRW то что на схеме нарисован сигнал вообще не такой, именно как бы дуга. Резистором (переменным) частота не очень регулируется. а вот конденсатором тот который последовательно с дросселем да. У меня вышло при 35 мк частота 80гц. Нагрузка была лампочка на 150вт 220в. Дроссель катушка от втягивающего реле стартера без железной оболочки.
9 года 8 мес. назад 9 года 8 мес. назад от sandr54.
sandr54
БТГ Капанадзе теория и практика #70020
dozor пишет: vas76
Пила чего??? тока или напряжения???
У вас , для начала, должны быть различные понятия- тока и напряжения.
Дуга Чего? тока или напряжения??? и Где???
9 года 8 мес. назад
goga
БТГ Капанадзе теория и практика #70025
Moisei пишет: Не даёт эл.удочка покоя народу. Если вы за один "цикл " тратите больше чем производите, никакая " эл.удочка " вам не поможет.
А че, эл. удочка тже халявный генератор, рыбку без труда ловит :)
9 года 8 мес. назад 9 года 8 мес. назад от goga.
goga
БТГ Капанадзе теория и практика #70029
sandr54 пишет:
valavd пишет:
sandr54 пишет:
valavd пишет:
А вывод простой, что без знаний ТОЭ анализа эл. цепей трудно разбираться в схемах.
Простой пример как здесь. Ищут эффективный способ зарядки ёбкости.
Уже здесь писал, что ёбкость заряжается током. А все, как учили в ПТУ, заряжают ёбкость от источника напряжения через сопротивление,( цепь RC).
Исходя из выше сказанного - при зарядке ёбкости источником тока (const), как уже писал- напряжение на ёбкости будет расти линейно.
Чтоб ускорить нарастание напряжения на ёбкости с меньшими затратами, что требуется???
Необходимо заряжать ёбкость током, но не постоянным(сonst), а с возрастанием , допустим, по пиле,
Ответ- заряжайте не через сопротивление, а через дросель.
Активное сопротивление намного меньше чем для RC цепи.
Активные потери минимальны. Греться практически нечему, и скорость нарастания выше чем через R при тех же затратах.
Успехов.
Это полный пипец :( А на нарастание пили, разве не требуется ВРЕМЯ? А куда пропал у вас Противо ЭДС, которий препятствует нарастание тока в индуктивности? :) slavapril.narod.ru/RCL_post.html а это для наглядности -
9 года 8 мес. назад 9 года 8 мес. назад от Alfic.
БТГ Капанадзе теория и практика #70133
Смотрю опять тема с зарядом кондёров всплыла :lol:
Ну никак люди не поймут, что не важно с какой скоростью его заряжать всё равно возьмёте из него ровно столько сколько в него вошло! Опять приведу пример с ведром. Есть у вас ведро в которое наливается вода по шлангу, с другой стороны соответственно вытекает. Так вот вытечет из ведра столько же сколько втекло и такой же струйкой, а если вы решите опрокинуть ведро, что бы вылить всю воду, соответственно будете потом ждать пока ведро опять наполнится и на выходе из ведра, в это время, у вас ничего вытекать не будет! Некоторые скажут, что типа на входе подключат шланг от брансбойта и будут заливать с большой скоростью, сейчас так предлагают ускоренно заряжать кондёры, но ведь и на выходе из ведра, после его заполнения, будет такой же поток!! Тогда для чего ведро(кондёр), если поток изначально на входе такой же как на выходе?! Уберите ведро(кондёр) и пользуйтесь сразу напором из брансбойта!
В общем идея с кондёром это хрень, как уже не раз говорилось! Я только не понимаю почему до людей это никак не доходит, образование не позволяет или какие то другие проблемы? :huh:
9 года 8 мес. назад
RealStrannik
Администратор
Администратор
БТГ Капанадзе теория и практика #70135
VOYAGE пишет: в видосе с аквариумом капа обмолвился что кабель заземления у него греется в месте где тонкий провод. Была мысля, что его телега, которая не свереденичная вырабатывает пульсирующие плюсики\минусики а второй конец нагрузки на землю. Типа фаза и ноль. Но ктото говорил что и без земли работает но слабо. Тут одни противоречия.
Насколько я понял ток в "земляном" проводе равен току в нагрузке. Вспоминаются слова Н.Теслы о том как по его видению функционирует БТГ. Он говорил что нужно организовать слив энергии для создания потока энергии. Видимо слив происходит в контур заземления.
9 года 8 мес. назад 9 года 8 мес. назад от RealStrannik.
RealStrannik
Администратор
Администратор
БТГ Капанадзе теория и практика #70143
В 1900 г. в статье в журнале Century magazine он детально излагает теорию такого устройства:
Представьте себе, он предложил, закрытый цилиндр с небольшим отверстием в нем возле дна. Давайте допустим что этот цилиндр содержит очень мало энергии, но он помещен в окружение, которое имеет много энергии. В этом случае энергия могла бы течь из внешнего окружения, более высокого источника энергии, через маленькое отверстие на дне цилиндра во внутрь цилиндра, где меньше энергии. Также предположим, что энергия проходя в цилиндр преобразуется в другую форму энергии, как, например, тепло конвертируется в механическую энергию в паровом двигателе. Если бы это было возможно искусственно произвести такой "сток" для энергии окружающего пространства, то тогда "это позволило бы нам снабжать любую точку на глобусе бесперебойной энергией днем и ночью"
Взято тут prometheus.al.ru/phisik/generator.htm
Предположим что "цилиндр" это катушка а окружение с большой энергией это индуктор + среда (эфир, гравитационное поле - кому что нравится). Каким то образом импульсы индуктора заставляют внешнею энергию преобразовываться в ток который образуется благодаря "сливу" в землю. Это всё ИМХО и возможно просто бред.
9 года 8 мес. назад
mobilayzer
БТГ Капанадзе теория и практика #70155
Зачем вам заземление Капа постоянно говорил, что его устройство можно применить где угодно, в том числе поездах кораблях самолетах, откуда на самолете заземление?
Тесла рассказывает про катушку индуктивности конденсаторе и импульсе с короткими фронтами.
В старых журналах есть много интересных схем
9 года 8 мес. назад
igorek30
БТГ Капанадзе теория и практика #70156
что то новенькое - короткие фронты, может все таки с крутыми фронтами
