8 года 4 дн. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #108976
Пояснения из переписки. Автор неизвестен:
Генератор построен на основе 3-х генераторов частот , катушка - реактор и выходной делитель .
Принцип основан на ионизации среды вокруг самой катушки - реактора где скин эффект поглощая
ионы начинает плодить электроны + добавочные электроны от высокого напряжения. В итоге ВЧ
индукционная катушка на частоте 35 кГц начинает давать ток больше чем первоначальный . Это
складывается в реакторе с низкой частотой 50 Гц 100 вольт. Таким образом 100+ индукционный
ток 130 вольт , мы получаем 230 вольт переменного тока , при этом на выходе будет ещё не очень
чистый синус. Надо поставить фильтры . Но ! Помните самое главное: Генератор 50 Гц
модулирует генератор 35 кГц и генератор высокого напряжения. Сам генератор высокого
напряжения должен быть настроен на резонанс с высоковольтным трансформатором Тогда
будет сильнее ионизация . Обычно частота резонанса ТДКС около 76....90 кГц . Так вот эту частоту
также надо включить и выключить в каждом периоде синуса или модифицированного синуса 50
Гц То есть общая частота включения и модуляции обоих генераторов - 100 Гц .
Не обязательно точно подгонять частоты ! Достаточно просто получить движение тока в
проводнике с помощью скин-эффекта. Внимательно изучите этот феномен «Скин-эффект» и
поймёте что работает в системе и почему растёт ток.
Кто нарисует схему по этому описанию?
8 года 4 дн. назад
DELAMORTO
БТГ Капанадзе теория и практика #108979
Скинь эффект ))) Не работает это. Не страдайте ерундой, никакое поле ионизированное не добавит ток , только помехи.
8 года 4 дн. назад
8 года 4 дн. назад от Sergey-P9.
БТГ Капанадзе теория и практика #108983
Очень верно подмечено, однако напряжение по скину мгновенно пролазит вдоль проводника, а ток в проводнике с задержкой появляется, распределенная емкость со средой так сказать. Живем-то в сверхпроводящей среде, объясняя ток в кондере током смещения. И ищем сверхпроводники в материальном. А оказывается усе наоборот. Но это мало кто поймет, чувствовать надо мир окружающий. А он стремиться к равновесию и стабильности, потому все возмущения затухающие процессы.DELAMORTO пишет: Скинь эффект ))) Не работает это. Не страдайте ерундой, никакое поле ионизированное не добавит ток , только помехи.
8 года 4 дн. назад
DELAMORTO
БТГ Капанадзе теория и практика #109014
Sergey-P9 пишет:
Ща модно делать импульсные вырубалки электроники, чтобы что то , куда то пролезло, нужен нехилый электромагнитный импульс, который будет наводить в проводниках электронного устройства ток.
А если рядом с компьютером скажем качер работает, то как то не происходит бабаха.... наверно по тому что от помех фильтры стоят.
А если это можно отфильтровать, то мощность помех- мизер. СЕ не пахнет никак....совсем.....абсолютно.
8 года 4 дн. назад
8 года 4 дн. назад от spaceon.
БТГ Капанадзе теория и практика #109021
8 года 4 дн. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #109054
Космосон,дак Вадик уже тыщу раз рассказывал ,как её делать...
Это просто распущенный многожильный кабель-метелка.
Если взять многожильный кабель и подать на него постоянный ток и замерить на каждой жиле(одновременно) ток ,то....я ж писал это в чате,но вам хоть в лоб,хоть по лбу ....
8 года 4 дн. назад
8 года 4 дн. назад от DELAMORTO.
DELAMORTO
БТГ Капанадзе теория и практика #109063
Если из моего видео лампа, то устроена просто:
Берешь от припоя пластиковый контейнер, трубка , делаешь дырку в дне, и вкручиваешь болт с шайбой на всю площадь дна трубки. Это один конец лампы.
Для второго конца нужен аудио кабель толстый толстый, в нем дохрена жил, оголяешь его , чтоб конец пушистился и пихаешь в трубку его. Перемешая его в трубке ты сокращаешь растояние до болта с шайбой на другой стороне, настраиваешь так чтобы не было искр, а только синева. ВОт те и лампа.
Если сам не сможешь, то за большое пожертвование, тебе соберут.
8 года 4 дн. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #109099
29jay пишет: .......
29jay , как ты собираешься обойти правила Киркгофа .
8 года 3 дн. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #109140
Я зажигал лампы от фазы и земли отдельной , но по приборам жор тока был из сети.
По Кирхгофу токи должны распределяться по жилам кабеля,вроде . Как проводил опыт?Какими приборами мерил?
Возможно я чего-то не понял.
