Это где он такое говорил?andreishal пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]yurum пишет: ага, значит получается ежели врубить мощёй ватт 20 на частоте 26505 то антенна взорвётся от резонанса меди
сёдня попробуем
Стивен Марк предупреждал в своей переписке что необходимо в первую очередь делать аварийную кнопку и предохранители так как
даже неуспеваешь среагировать как колектора тпу "взрываются"!
и у Капанадзе тоже взрывались он сам говорил.
andreishal пишет: Новатор75! неплохую речь произнес! но атомы меди лудьше всего оставить в покое, а настроиться либо на азот но лудьше всего на водород
как это сделал Грей! потому-что Валерий Иванов проводил эксы настроившись на азот который в воздухе, но там начинаются происходить измннения
трансмутация что-ли - азот начинает переходить в амиак, я думаю и с медью начнет происходить нечто подобное. А водород - он и в Африке водород
его как не тряси с его электроном нечему трансмутировать.
но принципа СЕ ты так и не объяснил!
Спасибо, но именно медь. СЕ от резонанса в резонансе (LC-контур первички транса и ЯМР).
Вот ,в розетке 220 зарядов,но пока Не Подключишь Сопротивление, тока не будет.
Это ж школьный опыт, берёшь электрометр,заряжаешь его и разряжаешь ,через мультиметр..в зависимости от того сколько раз зарядил и от чего ,показания будут различны,ещё это зависит от ёмкости ...
Не ну ты конечно можешь двигать дальше...хотя это будет происходить ..см.выше ,от чего...
29jay пишет: Я вот бы хотел понять ,как делать из заряда с дробинку (200в) ,делать заряд с пушечное ядро(200в)
Дробинкой включить реле, которое и выдаст ядро из заранее запасенного бункера пушечных ядер...
Вопрос, где этот бункер с ядрами... и как взять это ядро...
Сила заряда зависит от скорости Или массы,меньше скорость больше масса и наоборот,тогда из чего состоит масса у заряда???? Я так понимаю ,скорость зависит от сопротивленияgonchar пишет:
studyport.ru/images/stories/tasks/Physic...ta-i-energija/15.gif
