Наверное не в тему.
Не плохие результаты показывало такое исполнение.
С/У
VOYAGE пишет: Если разрядник, то трансформатор должен от релюхи импульсить до 3кв примерно, и кондер тоже могучим. Че за трансформатор такой у капы?
Ладно фиг с ним с трансфломатором. Если весь аналог от релюхи до разрядников устроить в виде электроники, то что можно поднять с пола и заюзать? Вот по блокам. Вместо релюхи генератор например. Ионная лампа озоном травит, а у КАПЫ все ништяк.
Я готов взять в руки пояльнег, но что, еще релюху и повышающий транс теперь еще покупать? Задолбали эти пачкогены и прочие тдкс и твс ....нужно их как-то приспособить. Дел, колись!
Тебе главное зарядить конденсатор 16 до определенного вольтажа.
А как и чем, безразлично...
Главное чтобы была отвязка от сети и земли.
Например: аккумулятор + упс + неонник...
VOYAGE пишет:
gonchar пишет:
Хорошо, я понял. Накачка должна быть сама по себе. Теперь весь процесс пожалуйста опиши, что за чем.
Как он представляется мне... Конденсатор заряжается, далее он разряжается на змеевик?...Или если змеевик гасит излишки.... Каша в общем. Помогайте
А дальше надо изготовить конверсионную трубку Грея 34 и через лампу 28 ипульсно разряжать конденсатор 16 на плюс аккумулятора...
Подбирая габариты трубки, материалы, вольтаж и частоты..
Это огромный объем работ.
Думаю в ветке Грея больше расскажут...
Какие к черту искровики,в цепях силовых линий?
Свойства искрового разряда,таковы что при любой нагрузки(в цепи которого стоит разрядник) значение напряжения на нем,будет стремиться перейти в токовую составляющую.
Функция искрового разрядника хороша в цепи коммутации и управления..Передача энергии через данный "модуль" связана с большими потерями на тепло и излучение..
При этом,не стоит забывать о том,что вн.сопротивление "искровика" очень высоко..
220в*220в/1000вт=48,4ом
48,4ом*5=242ом
подаем на них 1000в!!!
считаем
1000в*1000в/242ом=4132,23вт
может он не зря намерил 1000в на лампах и это не наводки???? тогда чтоб не было падение напряжения у него около 5- 6 тысячь вольт на выходе
повторяю это математическая фантазия
VOYAGE пишет: Вот там пусть и рассматривают грея, да.
Я спрашивал про капу.
Если дел говорит что накачка грея почти совпадает с капой, то съемный контур это ли не простой трансформатор подключеный как у грея?
Да и для чего два диода у грея и у капы на радиаторах?
через два диода у грея может шунтироваться отрицательные выбросы напряжения из за разрядников и лампы 28 а может происходить разряд конденсатора..!
VOYAGE пишет: ...
Как теперь снять всю эту мощу....
А где моща?
Описан затратный процесс создания искры.
