Уговорил, больше ни буду ни чего говорить.орбит1 пишет: Рубин не убивай мечту в народе о существовании Капеном БТГ !
Ведь это полезное дело , столько народу в физике подковалось , столько материала разного прочли и пересмотрели .
Главное процесс !
Честно говоря сам верю в эту мечту, когда-нибудь всё равно добьём эту тему, не мы, дак потомки.
Главное процесс !
Вот ради чего поддерживается движуха на альт-форумах.
Результатом все равно будут владеть те кому положено, причем без особых усилий с их стороны.
panavto пишет:
Главное процесс !
Благодарочка
С удовольствием перечитал
Лет 20-25 назад читал, забыл как называется
Однако в рассказе идеи совпадают с представлениями Вадима Ловчикова про эфироворот
Автор рассказа явно в теме
Это один из способов выразить свои теории, в эпоху тоталитарного контроля, через фантастический рассказ
Стругацкие, Оруэл, Ефремов и др.
berserk пишет:
panavto пишет:
Благодарочка
Что-то он пропал из виду, не дожав как следует свой эфироворот.
руслан я думаю ты грамотный человек, вот обьясни стоит контур в котором качается 5квт электромагнитного излучения, рядом стоит железная банкаRuslanX пишет: В твоих словах есть доля правды, но не во всем.
Можешь рассказать как происходит процесс лохотрона у Капы? Сколько у него было любителей фокусов и деловых людей?
И как он один делал Капа- Коперфильд самый крутой лохотрон в Турции?
Мне просто интересно как ты видишь сам механизм лохотрона и реакцию отлохотроненных?
на мысли не наводит что при такой моще она должна раскаляться и идти дым, я когда лайнёр делал 800 ватт и П контур поставил стоймя 3см от корпуса катушка, корпус под катушкой разогревался так что палёным пахло, пришлось переделывать так как настройки сбивались,
второй вариант
установка 5квт в закрытом ящике, она чё не греется? 5квт эт хорошая моща,... эт сварочный инвертор, отрубить вентилятор и засунуть в такую коробку и посмотреть скок минут протянит
ну и в третьих как пишут провод земляной греется, если там энергия не в попугаях то червяки должны повылазить из земли
а уж то что при подключении нагрузок поочерёдно нет никаких просадок напруги как будто его агрегат имеет мегаватную мощность ... я уж молчу
yurum пишет:
второй вариант
У тебя корпус сварочника плавится от 5 кВт?
Фейковый фейкоразоблачитель
panavto пишет:
berserk пишет:
panavto пишет:
Благодарочка
Долго запрягает
Сделай хотя бы 10% от его трудов
Тогда и поговорим
Кто то понял что здесь описано устройство маэстро? Или дальше будем оснашать лаборатории ослами за 3 килобакса? Ни у кого вопроса не возникло почему граната это просто провод но нужно сделать с нее ос?cody пишет:
maxic81 пишет: Бла бла бла...
Изобретательство любит тишину, 2 и более изобретателя это колхоз, а колхоз изобретателей- это просто КОЛХОЗ
Ну а теперь об интересном )))
Подключил 300вт БП от компа(древний, эл. кондеры подсохли) к УПС 400, падение напряжения с 12в до 11в на холостой работе, подключил лампу 95вт, УПС заверещал, падение напряжения на БП 10.8в , собрал схемку, в том числе и гранату пришпилил )) Ориентировался на патент Капы, как представлял квадратик, так и делал )) в общей сложности нагрузка подключенная к УПС составила 615вт, наруга с УПС до схемы 225в, на лампе , которая горела с перенакалом-300в, падение напряжения на БП 10.8в, УПС верещит. но не отключается, закоротил розетку с лампой, лампа не горит, напруга 0, БП 10.8в выход с УПС 220в. вытащил перемычку, сунул утюг 2200вт , УПС верещит, но не отключается, утюг холодный, лампа не горит, напруга в розетке 10в, вытащил утюг, сработала защита на УПС, На все ушло 10 минут.
Сделал вывод, моя "граната" это просто провод ))) нет ОС. ошибки учел, схему сфотка, ослограммы снял, всю схему разобрал. ищу правильные детальки )))
Писать тут похоже нет смысла(.
