maxic81 пишет: Бла бла бла...
Изобретательство любит тишину, 2 и более изобретателя это колхоз, а колхоз изобретателей- это просто КОЛХОЗ
Ну а теперь об интересном )))
Подключил 300вт БП от компа(древний, эл. кондеры подсохли) к УПС 400, падение напряжения с 12в до 11в на холостой работе, подключил лампу 95вт, УПС заверещал, падение напряжения на БП 10.8в , собрал схемку, в том числе и гранату пришпилил )) Ориентировался на патент Капы, как представлял квадратик, так и делал )) в общей сложности нагрузка подключенная к УПС составила 615вт, наруга с УПС до схемы 225в, на лампе , которая горела с перенакалом-300в, падение напряжения на БП 10.8в, УПС верещит. но не отключается, закоротил розетку с лампой, лампа не горит, напруга 0, БП 10.8в выход с УПС 220в. вытащил перемычку, сунул утюг 2200вт , УПС верещит, но не отключается, утюг холодный, лампа не горит, напруга в розетке 10в, вытащил утюг, сработала защита на УПС, На все ушло 10 минут.
Сделал вывод, моя "граната" это просто провод ))) нет ОС. ошибки учел, схему сфотка, ослограммы снял, всю схему разобрал. ищу правильные детальки )))
А кто тебе сказал что так называемом БТГ не работает закон сохранения? Как раз он там и работает и никто его обманывать не собирается.rubin пишет: Система тут простая. Закон сохранения энергии ни кто не обошел и не обманул. Обмануть можно счётчик, измерительный прибор. Не корректно произвести замер и обрадоваться, ввести в заблуждение себя и других.Результат будет тот же.
А прочая лабуда по поводу розетки, так самозапит как раз самый лучший показатель из измерительных приборов.
RuslanX пишет:
Есть у меня мечта увидеть в живую само запит или БТГ, а особенно аквариум Капы который он туркам показывал в саду.
Что то мне подсказывает, что разоблачу я этот фейк за несколько секунд и рухнет голубая мечта многих. примерно как с Кулабуховым.
Думаю,что конечно они появятся но это уже будет совсем другая технология.diod пишет: А я верю в существование БТГ!
ВАР вольт-ампер-реактивный,единица реактивной мощности переменного тока. Q=U*I*sin .... где-сдвиг фаз между тиоком i и напряжением U в цепи синусоидального переменного тока. Различия в величинах вара и ватта (единица активной мощности) определяется сдвигом фаз....
U=I/корень квадратный из R2+(2П*f*L-1 поделенное на 2п*f*C) в квадрате, где R- омическое сопротивление конструктива,L--индуктивность(коэфициент самоиндукции)
Согласно конструктива,число витков... емкость нагрузочная расчитываются таким образом,чтобы фазовый сдвиг между напряжением и током равнялся нулю(cos .=cos 0 =1) т.е чтобы реактивный ток полностью преобразовывался в активный.
А ты думаешь у Турков такого желания разоблачить не было? Ты типа умный, а туда приехали повара с местной турецкой кухни?rubin пишет: Есть у меня мечта увидеть в живую само запит или БТГ, а особенно аквариум Капы который он туркам показывал в саду.
А когда разоблачить не удалось в огороде, вывезли капу на остров? И там если ты внимательный, послушай разговор двух турков (по моим данным с военной разведки) о чем они говорят. Так что не считай себя крутым разоблачителем. Ты даже в его гранате разобраться не можешь.
Не теории не практики. Не так все просто в этой жизни дорогой rubin.
Посмотри сколько тут разоблачителей приехало. joy4mind.com/?p=8701
Анализатор спектра, тепловизор...
А чем Кулабухов с своим девайсом виноват. Ну не смогли Вы в его девайсе ввести "гранату " в режим генерации импульса из синуса так это не его ж вина. Да понятно, сложность в настройке, но это только говорит о Вашей компетенции в данном вопросе.rubin пишет:
RuslanX пишет:
