8 года 1 мес. назад
черкес
БТГ Капанадзе теория и практика #104543
Звук царь-колокола распространяется на 7,5 км . Подозреваю,что эта энергия превышает затраченную мускульную на раскачку языка колокола.
Спасибо сказали igorek30
8 года 1 мес. назад
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
БТГ Капанадзе теория и практика #104544
igorek30 пишет: специально для вояжа - откуда дровишки?
Бездарность в виде полное. Нагрузив эти катушки даже кондером, этот маятник будет тормозится, как будто его в нижней точке рукой ловят.И колебания его станут резко затухающими.
8 года 1 мес. назад 8 года 1 мес. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе теория и практика #104555
На видео размышления ПТУшника недоучки...:woohoo:
Спасибо сказали radioman, diod, red
8 года 1 мес. назад
asni
БТГ Капанадзе теория и практика #104581
При резистивной нагрузке в цепи переменного тока,ток синфазен с напряжением... т.е ухо в ухо эпюры и того и другого,при индуктивной нагрузке... ток отстает от фазы напряжения на 90 градусов... при емкостной нагрузке,ток опережает напряжение по фазе на 90 градусов. Вопрос к знатокам... а как вы это используете ? в установке Капанадзе....
8 года 1 мес. назад 8 года 1 мес. назад от Serg007.
Serg007
БТГ Капанадзе теория и практика #104582
А разве у кого-то есть установка? :))
И вообще пока установка нас...использует... :)
8 года 1 мес. назад
asni
БТГ Капанадзе теория и практика #104584
Понятно... т.е никак... или все таки есть знатоки теории реактивного тока?
8 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #104585
asni пишет: При резистивной нагрузке в цепи переменного тока,ток синфазен с напряжением... т.е ухо в ухо эпюры и того и другого,при индуктивной нагрузке... ток отстает от фазы напряжения на 90 градусов... при емкостной нагрузке,ток опережает напряжение по фазе на 90 градусов. Вопрос к знатокам... а как вы это используете ? в установке Капанадзе....
Тае многие форумчане искатели СЕ это и пытаються использовать...
В виде последовательного или паралельного резонанса, кто для резонанса напряжения, кто для резонанса токов...
8 года 1 мес. назад
Dmit
БТГ Капанадзе теория и практика #104586
в момент когда напряжение становиться равным нулю а ток входит в фазу убывания можно менять его направление на противоположное без прикладывания напряжения к участку цепи.
Спасибо сказали maxic81
8 года 1 мес. назад
yuri999
БТГ Капанадзе теория и практика #104589
asni пишет: Понятно... т.е никак... или все таки есть знатоки теории реактивного тока?
Уважаемый, а не могли бы Вы хотя-бы намекнуть, шо такое теория реактивного тока ? Дайте ссылку, где почитать, о такой теории ?
8 года 1 мес. назад
yuri999
БТГ Капанадзе теория и практика #104596
Это формулы, известные уже лет 100. А где же шото новое ? maxic81 я же не Вам вопрос задавал. А может asni что то свое имел ввиду, чего наперед батьки отвечаете. asni, Вы какую теорию реактивного тока имели ввиду ? Будьте добры уточните. Нее, а вдруг чего то новое, чего на сайте не было.
