chiksat пишет:
hluxar пишет:
chiksat пишет:
теория чего? сложения I + U , диод скажи откуда прибавка, два источника по 100 ват каждый, А на выходе 5 Ква, получается в момент замеса (смеситель)diod пишет: Кто поддерживает мою теорию,просьба под этим сообщением поставить "спасибо", чтобы я знал единомышленников!
они чего та там с ЭФИРА или ферита, лишку тянут...???
....Кто скажет что будет с амперметром...?
9 ампер покажет
а если вместо амперметра поставить перемычку токи сложатся или вычтутся...?
Это писец ... А что амперметры сейчас как то по другому устроены?hluxar пишет: а если вместо амперметра поставить перемычку токи сложатся или вычтутся...?
Вместо шунтов ставят тунельные резонаторы?
Обмотка скорее «могучая» у гранаты похоже это услитель тока и ос) но большинству тут похоже это понимать не надо. Их развлекает мысль о высоких материях).VOYAGE пишет: Два вопроса.
1. Почему ни в одной теме по капе нет трудов, а лишь трёп? Долго эта 'теория' без практики будет продолжаться?
За себя отвечу, я в отъезде. Вернусь через неделю и начну.
2. Почему в банке у капы ТАКОЙ МОЩНЫЙ трансформатор? Выходная обмотка весьма могучая же. Может быть реально вся магия с ним делается, а граната лишь как бы удлинитель обмотки, чтобы было удобней работать?
Про треп полностью согласен с модером, уже второй раз за все время, или модера подменили? )))
Давненько я тут не был..аж старая учетка уже пропала.
Вижу несколько человек из старой гвардии -не сдаются!
Диод,если можно сформулируй более четко свою теорию.
А с модером согласен- если на что-то ссылаешься- будь добр "оригнал в студию!"
А если амперметр вообще убрать( оборвать цепь на амперметр), яркость лампы на 220в увеличится или уменьшится?hluxar пишет:
chiksat пишет:
hluxar пишет:
chiksat пишет:
9 ампер покажет
remell пишет:
А существует ли вообще амперметр как таковой!? Может все таки это всего навсего милливольтметр, который измеряет падение напряжения на шунте при прохождении через него тока!??? Заканчивайте тупить, ребята!!!hluxar пишет:
remell пишет:
.....у амперметра кроме шунта ещё кое что есть и клещи не известно что покажут ...! ток в проводнике может течь на встречу или в одну сторону а может быть переменный с постоянным..! тут собрались ужа с ежом скрещивать..!
diod пишет:
remell пишет:
Alfic говорит: "Блин, я как то не так спрашиваю, что ли..."
Единственный удобный бестрансформаторный способ преобразовать высокое напряжение в большой ток- это длинная линия в режиме стоячей волны при нечетном распределении четвертей длин волн. И Вы, как радиолюбитель прекрасно это знаете. Разница в том, что в антенных системах падающая мах. отраженная мин. для КСВ стремящемся к 1 (иначе смерть выходному каскаду). В нашем случае падающая и отраженная равны, поэтому и эффекты другие.
Я ведь никого не заставляю! Дело сугубо добровольное! А искать волшебные резонансы будете вечно!!!hluxar пишет:
diod пишет:
remell пишет:
... так ужа с ежом можно ещё сто лет скрещивать..!
