8 года 2 мес. назад
radius
БТГ Капанадзе теория и практика #103799
29jay пишет: Дак может кто нибудь поделится мыслями, зачем Капанадзе подключил зарядник к нагрузке???
Зарядник чего? Аккумулятора? так заряжать его,он же питает инвертор, который задает форму сигнала и частоту.
TopDriveEnergy
8 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #103800
radius пишет:
Кого его та??? Он подключил К лампам!!!! Бля неужели так сложно посмотреть ,я и время написал,там даже видно 2 белых кабеля идущих от зарядника,до его подключения:dash: :dash: :dash: :dash: :pinch:
8 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #103804
29jay, а какого ты дома подключаешь розетку к лампочкам, а UPS к компьютеру (ты же не лампочку к розетке и не компьютер к UPS подключаешь)! :lol: :lol:
8 года 2 мес. назад
Sergey-P9
БТГ Капанадзе теория и практика #103868
Привет народ.
У Тариэля нет СЕ. Он и сам говорит об этом. Правильно сказал: "КПД моих установок не выше 100%" (а я бы даже сказал не выше 50%), "резонанс в резонансе", "держите резонанс" и "я нашел то, что автоматически поддерживает резонанс между катушками".
Начну по порядку с КПД.
Кто занимался резонансными 3х фазными генераторами на асинхронных двигателях тот знает, что грузить такой генератор можно током не более 45-47% от тока резонансного контура. Здесь мы имеем дело с параллельным резонансом.
Про резонанс в резонансе.
Если к параллельному L1C1 резонансу пристроить последовательный ВЧ L2C2 резонанс обеспечив индуктивную связь катушек таким образом, чтобы ВЧ катушка находилась в токовом узле НЧ параллельного резонанса. При этом обеспечить накачку с прерыванием ВЧ резонанса на 1/4 его частоты, то обратка от НЧ контура будет постепенно поднимать напряжение на ВЧ катушке. Таким образом мы будем иметь каждый раз удвоение напряжения на ВЧ катушке и удвоение тока НЧ контуре. Или по другому возврат в источник возмущения. Может и не удвоение, а возможно в корень из 2. Вопрос: Как автоматизировать процесс?
8 года 2 мес. назад
remell
БТГ Капанадзе теория и практика #103871
Построить блок синхронизации.
8 года 2 мес. назад
Sergey-P9
БТГ Капанадзе теория и практика #103873
maxic81 пишет: Сказано верно, но вопрос задан не правильно, не как автоматизировать процесс, а как обеспечить контроль? То есть держать "разгон"* под контролем )
Главное "разгон" НЧ контура получить, а тормознуть или ограничить его можно добротностью, установив сопротивление в него.
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе теория и практика #103878
Sergey-P9 пишет: ... У Тариэля нет СЕ. Он и сам говорит об этом. Правильно сказал: "КПД моих установок не выше 100%" (а я бы даже сказал не выше 50%)...
После этих слов у нормального искателя должен возникнуть только один вопрос.
Откуда прибавка?:woohoo:
Все остальное "резонанс в резонансе" и т.д. это технологи, которая совершенствуется...
8 года 2 мес. назад
igorek30
БТГ Капанадзе теория и практика #103882
Не ребята! резонанс в резонансе это хорошо, но дровишек то там не будет! см. выше! все равно придете к этому - раньше или позже!
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от radius.
radius
БТГ Капанадзе теория и практика #103883
вероятно из четвертины прибавка)
TopDriveEnergy
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от yurum.
БТГ Капанадзе теория и практика #103886
как?, электроны бегуть, сбегаются, сношаются, размножаются, и их становится больше:woohoo:
Спасибо сказали Wall-E
