8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от Alfic.
БТГ Капанадзе теория и практика #103309
DELAMORTO пишет:
Ты ветер ощущаешь 5метров в сек? А ветряки вырабатывают ток от такого движения. Установка не излучает, она затягивает, земля это точка к которой она закрепляется.
Я понимаю, что установка не излучает, но у неё маленькая площадь, этот же момент относится и к ветряками. Ты видел какая площадь лопастей у тех ветряков, которые работают при ветре в 5 метров/сек. ?
Добавлю: площадь лопастей ветряков на 5 кВт!
8 года 2 мес. назад
PALICH79
БТГ Капанадзе теория и практика #103312
Привет всем энергию из среды вы можете наблюдать осликом будет выражаться увеличением амплитуды сигнала при увеличение нагрузки
8 года 2 мес. назад
AntonW
БТГ Капанадзе теория и практика #103319
igorek30 пишет: Без земли действительно работать не будет, точнее будет, но не долго т.к. установки используют однополярные импульсы и накапливают статику, а ее надо сбрасывать, независимо симметричная система или нет!
А вот это зря, "энергию" сбрасывать в землю, очень плозо.
А по поводу "земли" и "заземления" , ТПУ работает без земли и многие другие установки, просто процессы нужно формировать прааильно, тогла земоя не нужна, есщи криво, тогда нужна точка опоры для направленич движения тока или потенциала.
Спасибо сказали kpyu3
8 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #103321
Alfic пишет:
DELAMORTO пишет:
а не чё что кричали, длина провада вторички по некоторым часчётам, 38 метров не 2 не 3 метра.
8 года 2 мес. назад
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
БТГ Капанадзе теория и практика #103322
Alfic пишет: Я понимаю, что установка не излучает, но у неё маленькая площадь, этот же момент относится и к ветряками. Ты видел какая площадь лопастей у тех ветряков, которые работают при ветре в 5 метров/сек. ?
А какая площадь земли? Установка к ней цепляется!
БТГ Капанадзе теория и практика #103323
DELAMORTO пишет:
Опять двадцать пять. И что из этой земли лезет в установку? А людям тоже ходить без обуви по земле нельзя, а то тоже моща попрёт в пятку?
Эта беседа - глупость и ты, Del, прекрасно это понимаешь, вот только для чего дуркуешь не понятно.
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от user_bad.
user_bad
БТГ Капанадзе теория и практика #103325
А можно поинтересоваться, когда такие условия возникают на практике? Это для Палыча79.
8 года 2 мес. назад
Gluxar
БТГ Капанадзе теория и практика #103326
Всем привет,Капа говорил,земля, это точка опоры для рычага, но он еще говорил, что установку можно сделать и без земли, но для этого нодо увеличивать численность контурных катушек и опорой становяться эти катушки, а что тогда в его установке считается рычагом? Как узнаете,Вы станите ближе к цели.
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от DELAMORTO.
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
БТГ Капанадзе теория и практика #103327
Alfic пишет: Опять двадцать пять. И что из этой земли лезет в установку? А людям тоже ходить без обуви по земле нельзя, а то тоже моща попрёт в пятку?
Ты когда пол пылесосишь, у тебя что бетон засасывается или доски ?! Нет, только то что на поверхности лежит.
Это ты никак не хочешь понять примитив принципа, вот и мучиешся. Установку к земле через ноги подключают, или через толстый провод? Сопротивление провода и ног одинаковое в твоем случае?
8 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #103328
DELAMORTO пишет:
Ну колись уже, не томи!:)
Спасибо сказали chiksat
