8 года 2 мес. назад
ArLeg
БТГ Капанадзе теория и практика #103293
Не знаю чего так спорить долго о принципе получения энергии. Само собой БТГ должен получать энергию извне. Но это в идеале - должна быть прибавка и необходимая энергия для самозапита. Но ведь никто сразу не соберёт идеальный вариант.
Поэтому есть промежуточный этап - экономайзер, который тоже получает энергию извне. Получив экономию можно развивать эффект дальше, работая с добротностью контуров. Ну а когда энергии станет достаточно - перейти к самозапиту, и сказать - вот, у меня вся энергия из среды берётся. Это всё этапы создания а не предмет спора. Не знаю, зачем DEL так пыхтит... Тем более на пуш-пулл. Уже показана его эффективная работа с небольшой прибавкой, в качестве одного из двух генераторов по принципу Г1+Г2=БТГ
8 года 2 мес. назад
sgur
БТГ Капанадзе теория и практика #103295
ArLeg, в видео не видно, как делаются замеры, по самому видео - лампочки и горят ватт на 75. Но это не значит, что метод нерабочий. Вопрос другой - почему Вы решили, что среда вдруг стала отдавать свою энергию? Здесь же нет не высоких напряжений, нет и сильных МП...
8 года 2 мес. назад
ArLeg
БТГ Капанадзе теория и практика #103298
sgur пишет: ArLeg, в видео не видно, как делаются замеры, по самому видео - лампочки и горят ватт на 75. Но это не значит, что метод нерабочий. Вопрос другой - почему Вы решили, что среда вдруг стала отдавать свою энергию? Здесь же нет не высоких напряжений, нет и сильных МП...
Я не ставлю перед собой задачу быть Романову адвокатом и/или вести полемику с любым желающим, который поверхностно изучает приведённое видео и другие материалы в его контексте, но горит желанием позадавать "каверзные" на его взгляд вопросы.
Очевидно, что замеры делались по постоянке и мощность нагрузки известна. Очевидно, что энергия превышающая потребление откуда-то зашла в систему. Это я считаю достаточно прокомментировано автором и мои повторения уже сказанного - излишни. Автор так-же показал далее, как с помощью модулирующей обмотки увеличить прибавку и многое другое. Всё работает, разжёвано по несколько раз и находится в свободном доступе. Дело лишь в понимании и практике.
8 года 2 мес. назад
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
БТГ Капанадзе теория и практика #103299
Установка должна работая вызывать процесс получения энергии из пространства, а не хитрыми резонансами с сердечниками и катушками преобразововатьвходную энергию в большую. Пока не поймете ваш максимум греть лампочки зарядным устройством!
8 года 2 мес. назад
ArLeg
БТГ Капанадзе теория и практика #103302
DELAMORTO пишет: Установка должна работая вызывать процесс получения энергии из пространства, а не хитрыми резонансами с сердечниками и катушками преобразововатьвходную энергию в большую. Пока не поймете ваш максимум греть лампочки зарядным устройством!
Процесс получения может быть либо симметричным, либо с использованием скажем заземления. Мультивибратор (мультик) позволяет получить энергию из среды без заземления. Для этого не нужны хитроумные катушки и сердечники. И хитрый резонанс можно свести к геометрическому расположению витков, т.е. конструктивом.
8 года 2 мес. назад
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
БТГ Капанадзе теория и практика #103303
Это все теория, которая увы далека от практики!
От земельки не так просто оторваться.
8 года 2 мес. назад
ArLeg
БТГ Капанадзе теория и практика #103304
DELAMORTO пишет: Это все теория, которая увы далека от практики!
Каждый идёт дорогой, наиболее ему доступной. На практике есть достаточно симметричных устройств, без земли и их работа показана.
Что касается земли - то придётся отказываться. Сейчас электриков вооружают датчиками-пищалками, и они херят любые нештатные заземления. Более того - это повод обвинить пациента в воровстве. Как впрочем и вменили Капанадзе.
8 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #103306
Del, у меня к тебе, как говорит чубатый, каверзный вопрос, если как ты говоришь установка получает 5 кВт энергии из пространства, то есть эта энергия падает на установку, осаждается или ещё чего там то как же быть людям которые находятся рядом с ней, почему на них ничего не осаждается? По твоим описаниям эта энергия уже присутствует её нужно только в катушках пропихнуть )) к выходу, получается, что люди тоже постоянно под этим находятся?!
8 года 2 мес. назад
igorek30
БТГ Капанадзе теория и практика #103307
Без земли действительно работать не будет, точнее будет, но не долго т.к. установки используют однополярные импульсы и накапливают статику, а ее надо сбрасывать, независимо симметричная система или нет!
8 года 2 мес. назад
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
БТГ Капанадзе теория и практика #103308
Alfic пишет: Del, у меня к тебе, как говорит чубатый, каверзный вопрос, если как ты говоришь установка получает 5 кВт энергии из пространства, то есть эта энергия падает на установку, осаждается или ещё чего там то как же быть людям которые находятся рядом с ней, почему на них ничего не осаждается? По твоим описаниям эта энергия уже присутствует её нужно только в катушках пропихнуть )) к выходу, получается, что люди тоже постоянно под этим находятся?!
Ты ветер ощущаешь 5метров в сек? А ветряки вырабатывают ток от такого движения. Установка не излучает, она затягивает, земля это точка к которой она закрепляется.
