Значится Капанадзе известен принцип получения Одно полярного импульса, что очень хорошо вяжется с физическими явлениями, на подобии гидроудара. В основе получения Одно полярного импульса лежит резкие удары в определенный момент времени через индуктор по ВВ, Поскольку имеет место прерывания, то это и не является LC контуром ( имеющий синусоидальный сигнал), а равно LC резонансом. Я правильно понял из увиденного? Если, да и это Капанадзе добивается посредством ТВС через ТТ, тогда, какое из условий для получения результата,спрятано в его зеленой каробочке? Спасибо.chiksat пишет: уже не магу редактировать сообшения, хотел дополнить видюхой
Я тебя понял.Спасибо. Тоuда как объяснить то, что написано в этой книге? Здесь ферриты и некоторые виды стали имеют это свойство. yadi.sk/i/Rw553p2H3ZPbiW Возможно я и заблуждаюсь.Хочется узнать больше. Спасибо.yurum пишет:
Silvi в мире огромное количество всевозможных ферритов которые стоят во всевозможной аппаратуре и порой бывает на них воздействуют такие высокочастотные колебания и нигде никаких прибавок не наблюдается, вот я служил на лодке вот у метристов в центральном посту стоит передатчик для РЛС мощностью 260квт... в 3-м отсеке стоит передатчик для ведения ракет чтоб её никто не сп...л у него 2 режима 800 и 1000квт.... в лодке куча аппаратуры с ферритовыми сердечниками и нигде никаких прибавок не наблюдается во время работы этих передатчиков, вся аппаратура работает как ей и полагаетсяSilvi пишет: Судя по информации о магнитных генераторах импульсов от 1968г, вещество (сердечник и не всякий) на которое воздействуют эл. магнитным полем посредством высокочастотных прерываний, позволяет получить прибавку и своего рода экономичный режим. Применимо ли использование данного принципа в ПУШ ПУЛ, для получения СЕ (сверх единицы), как одно из условий БТГ ? Если да, имеется ли вероятность использования данного принципа в установке Капы? То есть использования данного генератора, и разместить его в зеленой коробочке Капанадзе. Поскольку на просторах СССР это имело место реализации? Спасибо.
вот было видео давно, чел ходит в лесу недалеко от мачты антенны передатчика в 500квт и тросточкой и на земле замыкает различные железяки с которых летят искры и слышна музыка как с катушки тесла и всё это излучение идёт на близлежащие населённые пункты.... вообще я вам скажу все эти прибавки от ферритов из разряда бред сив кэвбел
Так же и с ферритами, вогнав их в резонанс можно поиметь с шума от них, но оооочень маленько.
Ферриты не наш метод , нам надо киловаты, а не микроамперы.
У меня вопрос. 1) Допусти Мы получили по Капе посредством прерывания на ТТ некую мощность. Научились снимать ее на нагрузку ( я все это предполагаю), практически без затратно. 2) Возникает необходимость осуществить само запит. Следовательно нам нужно знать сколько энергии закинуть на начала источника питания, для поддержания работа устройства. А тут зараза ток потребления пляшет он не стабилен,всей энергии с одного ТТ не хватает. Отсюда у меня возникают мысли, что если в зеленой коробке у Капы, ни что иное, а трансформатор введенный в насыщение по аналогии импульсных магнитных генератор. Полученным импульсом с ТТ, он облучает данный магнитный генератор, и в результате чего происходит выделение огромной энергии. Резонанс в резонансе. Этот магнитный генератор подобие пушпул, который можно собрать судя по книге на мультике. Причем эта идея с 1968г. Там же ко всему используется и резонанс вещества, по принципу генераторов импульсов тока yadi.sk/i/Rw553p2H3ZPbiW стр. 465. На стр. 467 рис. 12.17 имеются сигналы напоминающие одно полярные импульсы. Таким образом суть феррита не в получение огромной энергии, а как условие извлечения наибольшего КПД совместно с ТТ. Передатчик и приемник, в купе результат. а равно осуществления само запита. Спасибо.DELAMORTO пишет: На обычную антену , да что антенну штырь , принимают радиоволны, но без резонанса ты ничего не услышишь.
Да приемник и передатчик.Silvi пишет: Передатчик и приемник, в купе результат. а равно осуществления само запита. Спасибо.
Конечно можно было долго беседовать на эту тему, доказывать, но у меня нет желания, да и не вижу я смысла в этом, оставайтесь в счастливом неведении (мечтах).chiksat пишет: Альфик, вот резонанс.
кандёр заряжает катушку, катушка заряжает кандёр, бесспорно..
в ТТ..кандёр разрядили в катушку, и разорвали цепь, где резонанс...?? происходит схлопывания поля в катушке под действиям среды, (кувалда)
вторичка - длиная линия если развернуть, представим длинный шланг, наполненный водой, по одному концу ударим кувалдой,
куда побежит продольная волна, правельно к другому концу. замете, бежит в тот момент когда среда схлопывается, и в ОДНОМ направлении...а у вас всё в голове меж витковые ёмкости и ЛС резонансы...
Кстати, осцилка работы ТТ (левая часть рисунка):
www.physic-explorer.ru/images/books/235/image002.png
можете изучить!
