8 года 9 мес. назад
Alvis
БТГ Капанадзе теория и практика #89882
Alfic пишет:
Gluxar пишет: ВСЕХ с праздником с РОЖДЕСТВОМ. Самое главное в установках КАПЫ,это РЕЗОНАТОР, а что такое резонатор? Это катушка которая резонирует на своей сопственной частоте и резонирует она при высоких напряжениях и высоких частотах и потпитывает эту катушку трансформатор Тесла высоким напряжением и счастотой около 300 килогерц а сам резонатор работает на мего герцах,но что бы резонатор работал стабильно его нужно стабилизировать. Вокруг таково резонатора активизируются ЭЛЕКТРОНЫ , ПРОТОНЫ, которые и активизируют без индуктивную встречно намотанную катушку,называемая длинной линией,
Помещенная в поле резонатора.А как это реализовать технически.....? Думайте.Всего хорошего.
Судя по безапелляционному заявлению вы знаете о чём говорите, тогда несколько вопросов:
Что значит резонирует она при высоких напряжениях? (при низких не резонирует?)
Почему именно с частотой 300 кГц?
С чем нужно стабилизировать резонатор?
И последнее, что значит активизирует без индуктивную встречно намотанную катушку?
Я первый поднял руку, могу отвечать :huh:
1. На резонаторе должен присутсвовать высокий потенциал(напряжение) для расскручивания частиц (резонанс+потенциал), это обороты, от этого будет зависеть энергия на выходе.
2. Не обезательно 300кгц. Частотой резонатора.
3. Стабилизировать обратной связью.
4. Частицы отдает энергию в без индуктивную встречно намотанную катушку. Но при этом дожно прерыватся питание резонатора.
8 года 9 мес. назад
kater
БТГ Капанадзе теория и практика #89892
berserk пишет:
Святолуг пишет: По моему, кто говорит, что знает, как надо сделать БТГ должен показать самозапит или по крайней мере явную прибавку на выходе. Иначе разговор, думаю, не о чём, просто любителей поболтать много, вот и каждый свою болтовню выкладывает.
Размер файла:396 KB
Держи подарок
Поймете принцип, избавитесь от аккума и соберете Капанадзе
Хоть фонарик, хоть Расаветру
Один вопросик, а откуда дополнительная энергия берется? В изобретении типа рекуперация и все.......
СЕ-есть, СЕ- не может не есть.
8 года 9 мес. назад 8 года 9 мес. назад от chiksat.
БТГ Капанадзе теория и практика #89893
kater...отвечу имхо, из сердечника, или меди, с воздуха она не берётся, объясню, пример, наша земля сдавлена со всех сторон гравитацией (эфиром) от этого давления внутри земли, идёт разогрев, и темоядерные реакции, тепер пример а атомной бомбой, там тоже нужно сдавить уран со всех сторон, иначе взрыва не будет,!!!! так и здесь нам надо наш сердечник или медь, подвергнуть давлению со всех сторон, чтоб в нем начались реакции излучения, это делает кароткий импульс который, сперва расжимает среду гравитацию (эфир), а потом как пузырь схлопывается, и идёт выброс дополнительной энергии ИМХО энергия из ВЕШЕСТВА
8 года 9 мес. назад
doc65
БТГ Капанадзе теория и практика #89899
Опытным путем это утверждение проверить можно?
8 года 9 мес. назад
berserk
БТГ Капанадзе теория и практика #89902
kater пишет:
berserk пишет:
Размер файла:396 KB
Держи подарок
А она не дополнительная, она и так в избытке
Только очень много тратится на сопротивление
Можно назвать это отрицательным динамическим сопротивлением, но смысла добавит мало, пока сами не расковыряете все процессы
8 года 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #89912
Alvis пишет:
Alfic пишет:
Всё же хотелось услышать начальника транспортного отдела Gluxar'а :)
8 года 9 мес. назад
kater
БТГ Капанадзе теория и практика #89913
chiksat пишет: kater...отвечу имхо, из сердечника, или меди, с воздуха она не берётся, объясню, пример, наша земля сдавлена со всех сторон гравитацией (эфиром) от этого давления внутри земли, идёт разогрев, и темоядерные реакции, тепер пример а атомной бомбой, там тоже нужно сдавить уран со всех сторон, иначе взрыва не будет,!!!! так и здесь нам надо наш сердечник или медь, подвергнуть давлению со всех сторон, чтоб в нем начались реакции излучения, это делает кароткий импульс который, сперва расжимает среду гравитацию (эфир), а потом как пузырь схлопывается, и идёт выброс дополнительной энергии ИМХО энергия из ВЕШЕСТВА
Спасибо за Ваше частное мнение, но на практике этого чуда не происходит. Поэтому вопрос об источнике дополнительной энергии остается открытым. С уважением катер.
Спасибо сказали Magnit
8 года 9 мес. назад
Rivaros
БТГ Капанадзе теория и практика #89916
berserk пишет: ... Только очень много тратится на сопротивление. Можно назвать это отрицательным динамическим сопротивлением...
...хоть Расаветру
Ток и споротивление - так упрощать не следут, есть и другие количественные характеристики, напряжение (разность потенциалов), энергия, мощность.
По поводу Расаветры - там намного интереснее. Сходу именно как у него не получится.
8 года 9 мес. назад
kater
БТГ Капанадзе теория и практика #89917
berserk пишет:
kater пишет:
berserk пишет:
Размер файла:396 KB
Держи подарок
А она не дополнительная, она и так в избытке ВОПРос ГДЕ?
` НЕ ХОТИТЕ ОТВЕТИТЬ , НЕ НАПРЯГАЙТЕСЬ........
8 года 9 мес. назад 8 года 9 мес. назад от Rivaros.
Rivaros
БТГ Капанадзе теория и практика #89918
kater пишет: ... но на практике этого чуда не происходит. Поэтому вопрос об источнике дополнительной энергии остается открытым....
Откуда энергия для получения электричества на ГЭС? Откуда энергия распада атомов радиоактивного вещества? Откуда энергия движения автомобиля? Везде одни и те же принципы - преобразование. В некоторых случаях двойное преобразование. Само вещество - это уже энергия, вложенная на его образование. Чем оно сложнее, тем больше энергии вложено.
И при его "разрушении" или обратимой модификации выделится именно та часть, на какую оно разрушено или модифицировано.
В данном случае энергия преобразований "железа" трансформатора.
