10 года 1 мес. назад
Прометей
БТГ Капанадзе теория и практика #59538
asni пишет: Вы совсем забыли поставить дроссель в цепи с С1 последовательно,а это дает дополнительные возможности.... не говоря уже о токе,да и зазор немагнитный в нем есть.
Не понятно зачем дросель нужен? А где зазор есть?
Вообще то речь шла про опыт который озвучен в аудио файле. И о повторении этого опыта.
fominyh-asd пишет:
10 года 1 мес. назад 10 года 1 мес. назад от Прометей.
Прометей
БТГ Капанадзе теория и практика #59548
yakutenko пишет: Для Прометея. Эффект есть. Вот подходящий генератор на андроиде
Спасибо конечно, но у меня пока нету никакого андроида :)
А генератор я думаю можно любой использовать. Ты лучше просто на словах скажи как получил(увидел) эффект. Что делал?
Я думаю не только мне это будет интересно.
Дополню ещё немного. Схему выше я уже выкладывал, по которой проводил опыты. Генератор собран на IR2153.
Частоту регулировал от 30 до 200 Гц. Напряжение тоже регулировал латором. С латора на диодный мост с конденсатором.
Напряжение менял от 20 до 200 вольт. В основном около 100 вольт обычно держал. Что то ничего не обнаружил.
Может правда надо ещё дросель? Только в аудио файле что то не услышал про это. Может пропустил? Тогда какой дросель?
Какой индуктивности должен быть относительно обмотки транса?
Прометей
БТГ Капанадзе теория и практика #59584
yakutenko пишет: В ауди файле вроде как все разжевано. Добавить нечего. В генераторе который я выложил можно выставить частоту до третьего знака после точки к примеру 50.231 Гц . А также есть SWEEP позволяющий сканировать нужный диапазон с любой заданной скоростью. Была у меня и для виндос поскромнее программка Но где то затерялась Поищу если найду поделюсь.
Да поищи пожалуйста эту прогу для виндуса. Буду благодарен :)
На счёт аудиофайла......
Вроде как разжёвоно, а почему тогда не получается у меня повторить? Я вроде всё описал, что делал. Где ошибка?
Два сопротивления на генераторе. Один грубо, другой точно. Медленно проходил по диапазону. Неужели там такая большая точность должна быть???
Тогда потом этот генератор будет сбиваться с этой частоты от простого чиха. Чуть температура ушла, нагрелась деталька, напряжение питания изменилось и т.д. . Если это дело конечно в точности настройки генератора. Или может ещё в чём?
БТГ Капанадзе теория и практика #59737
Alfic пишет:
red пишет: не в частоте разряда здесь суть..разряд нужен чтоб только подготовить обкладки к следующему циклу..два разрядника..один для заряда статикой "индуктора".(одна из обкладок)...второй чтоб разрядить "обкладки"....без разряда обкладок ток течь через нагрузку будет только в начальной стадии заряда..потом произойдет стабилизация,уравновешивание ,и его сново нужно вывести из этого
Суть здесь не в том, сколько разрядников нужно, процесс заряда индуктора(обкладки) можно организовать и по другому, суть в том, что подобная система не дает положительного результата!
P.S.: я Вас не отговаривают от проверки, убедитесь сами.
www.electrolibrary.info/history/statik.htm
может кого текст заинтересует
Спасибо сказали diod, yurum
10 года 1 мес. назад 10 года 1 мес. назад от yurum.
БТГ Капанадзе теория и практика #59745
red пишет: www.electrolibrary.info/history/statik.htm
да интересно. берём трубу пластиковую 100мм. во внутрь две обкладки из алюминиевой фольги. приклеить к стенкам к ним можно кусочки ленты фум для увеличения кпд.. с таких трубок делаем замкнутую систему. во внутрь вентилятор ну и пыли насыпать. врубаем и гоняем по кругу воздух с пылью. ток вот снимать как напруга высокая. ток искорками
по периметру двора закопать эти трубы. вот у меня 15м ширина и 70 длинна. 170метров
добавлю. наверное можно гонять ионизированный воздух. схем полно в инете
yandex.ru/images/search?p=1&text=%D0%B8%...0%B8&noreask=1&lr=36
БТГ Капанадзе теория и практика #59762
сёдня опыт провёл как обещал. суть опыта. накал спирали в вакуме и без. имеем кинескоп в котором лопнула горловина от неисправности кадровой развёртки. 6 вольт накала невидно. постепенно повышаем напругу. при 8.5 вольта появился слабый накал. 9- при 9.5 вольта накал ещёб чуток до нормального но накал сгорел. чую гдет надо вольт 10 давать чтоб получить такуюже яркость спирали как в вакуме при 6-и вольтах
БТГ Капанадзе теория и практика #59783
цитата из предыдущей ссылки
pixs.ru/showimage/58png_2359941_23225695.png
berserk
БТГ Капанадзе теория и практика #59795
red пишет: цитата из предыдущей ссылки
там есть еще кое что интересное
БТГ Капанадзе теория и практика #59796
тут сразу возникает вопрос. а как-чем снимать эту статику? утилизировать
БТГ Капанадзе теория и практика #59798
прочитай еще раз цитату ..что я выделил
