VOYAGE пишет: Антоша а ну покажи свой видеоопыт разрыва 220в как ты писал. И без сердечников. И с чего ты взял что кто-то будет удалять? Цену себе не нужно набивать.
Я, честно говоря, тоже сомневаюсь. Но и спорить не буду. А вдруг?)
red пишет:
maxic81 пишет:
Во дает 33% рассказал правильно, а потом начал путать, видать пыиво в голову долбануло)))) ток из земли ))))aliak07 пишет:
Здесь интересное объяснение принципа работы установки Капы от Романова.
А народ ведется который год ))
слушать...эту лажу......противно..
Red. Метет Роман знатно,НО в его высказываниях львиная доля правды.Иногда бывает,что смотришь в книгу,а видишь фигу !!Так и здесь.совершенно правильно он сказал про катушку... она же дроссель.
Читая литеру про дроссели,приходишь к выводу,что дроссели ... а также однополупериодные усилители насыщения,это магнитные приборы... способные насыщать токовую составляющую в электрической цепи.
Был случай и в моей практике,после сборки трех фазного полуавтомата пытался им варить.... и ни в какую,шов ложится сверху металла просто жгутом и не растекается... не прогревает металл.Посмотрел внимательнее схему принципиальную и обнаружил в самом низу схемы волнистую линии с подчерком.... так обозначается дроссель насыщения. Дело часа времени и установлен дроссель в схему и проба варения металла.... ЭТО БЫЛА ПЕСНЯ !!
Вот,что дроссель животворящий делает !! Романова нужно уметь слушать... ОН хоть и толстый... но ушлый,не раскрывает карты,как говориться .
red пишет: предлагаю собрать такую схему........только не надо мне здесь петь про сложение и вычитание..у многих все для сборки есть..качер и поверх его вторички..аля "граната" кулаБУХОВА..
это схема опыта..а не готовое изделие..
Red, какая идея, что должно получиться?
Ув. red. То, что эта схема ближе к Капе лично мне это и так понятно. Что сверху силовой катушки индуктор ВВ, что под силовой катушкой обмотка ВЧ - я разницы серьёзной не вижу. При правильных намотках и настройках должно работать и так, и так. У людей работает.
Cаня измени подключение качера или поменяй его на дроссель, увидишь разницу в выхлопе!
ovsx пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]red пишет: предлагаю собрать такую схему........только не надо мне здесь петь про сложение и вычитание..у многих все для сборки есть..качер и поверх его вторички..аля "граната" кулаБУХОВА..
У кого именно?
DELAMORTO пишет:
Выход соответствует рисунку Романова.aliak07 пишет: На этой картинке хорошо видно, что обмотка эмалевым проводом есть и ее выводы идут с противоположной стороны в коробку.
Тогда получается на этих двух тоненьких эмалевых проводочках висит несколько киловатт нагрузки...
Языком чесать, не мешки ворочать...
Вообще то странновато, что их рядом два, горячий и холодный конец нельзя так близко располагать, прошьет...
Или там две катушки или двойным проводом мотано.
gonchar пишет:
DELAMORTO пишет:
Не несколько, а два
Это во первых
Во вторых, 25 кВт по проводу 0,1 мм по вч легко
Но здесь другой принцип
