Тариель Капанадзе рабочая версия общего принципа
6 мес. 1 нед. назад
ЗаиС
Тариель Капанадзе рабочая версия общего принципа #258466
29jay...
Возможно я Вас не так понял ... извините...
//Диск Фарадея каким боком относится к работе ,назовем так ,индукционного двигателя???//
Вообще то от слова "униполяр" . Если магнит покрывает диск частично то будет мотор и не просто мотор , а индукционный М.
Индукционный потому, что использует внешний источник питания для получения МП в линии диска .
А вот режим генератора Ф. основан на снятии ЭДС с нагрузки коей является вааще весь диск .
Фарадею повезло, что у него в наличии оказался прибор которым он смог зарегестрировать чтото на такой сверхмалой оммической нагрузке .
Посмотрел ссылку по "складыванию" векторов...чисто теория! ;-)
В практике вектор работает с которым связан сам обьект воздействия .
Я пользуюсь понятием - ПОЛЕ .
К примеру :
часто встречаемая ошибка по получению отклонения кольца на нитке ...работает не то МП, что проходит сквозь кольцо, а то что по бокам полюса , типо -утолщается ! ;-)
Дело в том , что МП полюса магнита далеко не сфера (шар) как его изображают на бумаге ...
или индукционная плитка :
сковорода нагревается кольцевым током при изменяемой интенсивности полюса катушки , а ЭТО ток ФУКО , но плитку почему то называют -индукционным нагревом..
Или по другому - кольцевой ток - это ток Фуко, и конечно же измерить потенциал такого кольца (вольтметром -затруднительно )
//Счётчик работает ,как асинхронный электродвигатель,а не как униполярный генератор!!!//
АС с белкиным колесом вообще то "ловит" МП своей рамкой и формирует МП рамки ,,, диск , конечно похож! Согласен
6 мес. 6 дн. назад
Тариель Капанадзе рабочая версия общего принципа #258470
Постоянный Магнит ,для чего в индукционном счётчике??? Нужен ли он в нашем случае???
6 мес. 6 дн. назад
ЗаиС
Тариель Капанадзе рабочая версия общего принципа #258480
29jay.. #258470
Постоянный магнит в счётчике - это тарировка счётного механизьма . Народ вешает на счётчик магнит и замедляет само движение механики . Но сам материал компенсационника подобран именно для тарировки т.е. способности к намагничиванию/перемагничиванию...
А в наших кулибинских делах любая мелочёвка требует внимания! ;-)
Тем не менее - компенсационный магнит - это Фарадей, но без сьёма энергии . Такой конструктив применяют в тормозах болидов ...
В нашем случае - может пригодиться для изучения "резонанса токов Фуко" ;-)
Спасибо сказали Alexol
6 мес. 6 дн. назад 6 мес. 6 дн. назад от Alexol.
Alexol
Тариель Капанадзе рабочая версия общего принципа #258493
Без магнита, после отключения нагрузки, у диска достаточно значительная инерционность вращения. С магнитом - останавливается мгновенно.
ЗаиС, как думаешь - если увеличить массу диска, например сделать его многослойным, крутящий момент увеличится при тех же затратах?
6 мес. 6 дн. назад
ЗаиС
Тариель Капанадзе рабочая версия общего принципа #258496
Alexol #258493
Т.е. намёк на сложение МП ...типа 2-а МП (в слоёнке) тяжелее одного! ;-)
Вообще,т "тяжелее" не будет т.к. кол-во задействованных элементов сохраняется ( они становятся структурированными). Но это МАССУ не изменяет , а вот воздействие с обьектом возмущения - усиливает...
А когда вместо ФОЛьГИ применять материал с достаточно увеличенным сечением (а применяется в дисках -алюминий/медь (немагнитный материал) - реакция только при изменении МП ! И только как преобразование, но НЕ изменение самого веса (массы) !!....то можно наблюдать реакции на "утяжеление" ;-) - хотя это реакция на противоЭДС ....
Помнитца - я даже подумывал сделать некий измеритель плотности материала на таком эффекте ...вовремя остановился ! ;-)
Наткнулся на ролик про МЕДЬ ... АФИГЕЛ!!
Автор конечно - биллетрист(наверное И.И. ) ,но в нём многое, что народ пропустил мимо ... ;-)
МЕДЬ_ЭЛЕМЕНТ 29_ Как медь управляет жизнью и смертью человека — Видео от Просвещение
yandex.ru/video/preview/12766277524209732418
Автор грит , что С.С. - это вообще ниприделах и реальная скорость передачи инфы гдето около 2-х миллионов км/сек (по МЕДИ).
Про С.С. я и раньше сомневался, а теперь уже и подавно сомневаюсъ! ;-)
Кста , - откуда взялась С.С. и почему именно все измерители таррированы именно под С.С. - ?!? ;-) ...я сторонник резонанса элементов кристаллической решётки материала ...
5 мес. 4 нед. назад
Rivaros
Тариель Капанадзе рабочая версия общего принципа #258843
Alik предожил идею необычной пружины из сплава, 29jay предложил идею электромагнитного воздействия на диски. Первая идея более реальная, вторая совсем нереальная, нет электромагнитов над поверхностью дисков.
Обе идеи отвергаются по следующей причине: первая потому, что мышление Капанадзе не обременено новейшими достижениями, используются старые технологии, вторая по причине отсутствия не вращающихся катушек над дисками.
Немного поделюсь, как работает система с дисками.
Когда запускается вращение, диски не могут раскрутиться сразу в силу объективных законов механики, чтобы процесс начался, используется "мягкое сцепление" пружинами на осях, иначе неподвижные диски заблокируют вращение в самом начале, а при наборе определенного числа оборотов подключается нагрузка на генератор. Как работают остальные узлы, придумайте или додумайте сами, все зависит от знания классических законов физики.
5 мес. 4 нед. назад
Тариель Капанадзе рабочая версия общего принципа #258845
Да ну?:lol: :lol: :lol:
У асинхронного двигателя вращаются катушки над дисками???
"вторая совсем нереальная, нет электромагнитов над поверхностью дисков...
вторая по причине отсутствия не вращающихся катушек над дисками.."© Риварос:dash: :dash: :dash: :dash:
5 мес. 4 нед. назад
Тариель Капанадзе рабочая версия общего принципа #258848
Приберегу патент 19 века на электродвигатель ,как у капанадзе-С Дисками!!! Раньше писал,что Капанадзе не смог бы запатентовать так называемый "гравитационный двигатель",по 2 причинам ,патент 19 века,а главная причина,это то ,что нельзя было бы утаить его работу!!!
5 мес. 4 нед. назад
ЗаиС
Тариель Капанадзе рабочая версия общего принципа #258849
Rivaros #258843
**Немного поделюсь, как работает система с дисками.**
Это ролик с толпой и Капанидзе?
Я не понял про диски абсолютно ничего! НУ, крутятся спараллеленные кружки от внешнего мотора ...ни схемы , ни описания ...в чём сам цимус?
5 мес. 4 нед. назад
Rivaros
Тариель Капанадзе рабочая версия общего принципа #258860
Rivaros #258843
С задней стороны, которую мало показывают, на ось надета тороидальная катушка, которая раскручивает вал, на валу диски (два "кружка"), ближняя часть вала через ременную передачу вращает генератор. Вал разрывный и передача вращения через "пружинное сцепление".
Джею и Ахримеду отвечать на комментарии смысла не вижу.
Спасибо сказали ЗаиС
