Природа не терпит пустоты - токи смещения фазовый сдвиг или расфазировка в -||-
1 год 7 мес. назад
Природа не терпит пустоты - токи смещения фазовый сдвиг или расфазировка в -||- #240735
а романов в этом ничё несоображалНемного размышлений на тему энергии из ефира и про капаген
просто природа не терпит пустоты и любой вакуум она заполняет частицами а под воздействием идущего потока когда проходит конденсатор между обкладками происходит именно этот процесс а затем ЭФИР уже в цепи заполняет частицами и поляризует их наделяя её знаком нужного заряда вот и всё. фазовый сдвиг проще говоря. также если двигать U или I а это напряжение и ток тож самое произойдёт. между пустотами как по Романову А.В из его объяснений.
1 год 7 мес. назад
Природа не терпит пустоты - токи смещения фазовый сдвиг или расфазировка в -||- #240736
....просто природа не терпит пустоты и любой вакуум она заполняет частицами а под воздействием идущего потока когда проходит конденсатор между обкладками происходит именно этот процесс а затем ЭФИР уже в цепи заполняет частицами и поляризует их наделяя её знаком нужного заряда вот и всё. фазовый сдвиг проще говоря. также если двигать U или I а это напряжение и ток тож самое произойдёт. между пустотами как по Романову ... .
В эфире, как основы, непрерывно идут разнообразные циклы зарождения, взаимодействия и затухания довольно большого перечня различных видов эфирных вихрей, причём в многомерных пространствах. Фиксация частиц (крупных вихрей) и их проявляемое взаимодействие зависит от КОНКРЕТНЫХ УСЛОВИЙ Активного ОБЪЁМА пространства, которое в этом участвует. Напряжение и ток электромагнитных поперечных волн - всего лишь небольшая проекция этих взаимодействий. Для ЛУЧШЕГО понимания старайтесь видеть процессы как взаимодействия вихрей, а не частиц того или иного знака. Кроме знака есть ещё и СПИН.
Такие параметры как ток и напряжение - это СУММАРНОЕ отображение взаимно - борющихся и взаимодействующих процессов.
Что же касается объяснения Романова - (как бы сказать мягче
1 год 7 мес. назад
1 год 7 мес. назад от Юрий М.
представь я туда в эфир 100 ватт раз а мне в ответ 10 квт и мой трансивер ласты склеил
Природа не терпит пустоты - токи смещения фазовый сдвиг или расфазировка в -||- #240741
в том файле чейто бред описан. вот мне расскажи. вот у меня трансивер кв 10-160 метров 100 ватт и алинка 144 мгц 50 ватт чё ко мне нелетит энергия с эфира или мне надо антенну повидлом намазать или гомномты бы для начала ознакомился с файлом который я прислал)
1 год 7 мес. назад
Природа не терпит пустоты - токи смещения фазовый сдвиг или расфазировка в -||- #240744
так пургу ненадо писатьПопробуйте первое а затем второе.
1 год 7 мес. назад
Природа не терпит пустоты - токи смещения фазовый сдвиг или расфазировка в -||- #240749
Poisk369. скажи а в от этот бред кто писал
вот получается у меня работает передатчик. антенна ксв1 значит в резонансе значит должна поступать лишняя энергия
я отрубаю передатчик и в антенне 2 энергия будит носиться взад вперёд и увеличиваться до ...бабах
в катушке тоже самое энергия носится отражаясь от концов катушки взад вперёд. сделаеш больше витков будит дольше бежать по катушке.... оэдс у нас никто неотменял
1 год 7 мес. назад
Природа не терпит пустоты - токи смещения фазовый сдвиг или расфазировка в -||- #240763
Poisk369. ты лучше своё покажи такого хламу полный интернет
1 год 7 мес. назад
Природа не терпит пустоты - токи смещения фазовый сдвиг или расфазировка в -||- #240776
https:// youtu.be /144KeqoO9sc
добавляет ток к напряжению
... Когда-то сам так ошибался... увы это неверно... нагрузка возьмёт тока только сколько может пропустить при данном напряжении.. ведь если вы подключаете 12 вольтовые лампочки разной мощности к автоаккомулятору.. Они светят только на свою мощность, и берут току сколько смогут схавать
Спасибо сказали Poisk369
1 год 5 мес. назад
Природа не терпит пустоты - токи смещения фазовый сдвиг или расфазировка в -||- #245839
Я делал много вариаций этого опыта. Основная проблема здесь - это повышение потребления от источника при подключении ВЧ генератора с катушкой или трансформатором на выходе, что превышает выходную мощность. Тот кто решит эту задачу, тот и получит результат. Я думаю, что Капа решил этот вопрос путём использования высокого напряжения и искры. После ознакомления со многими опытами предоставленными в Реалстраннике, моё мнение не изменилось. Копаю пока этот принцип.
1 год 5 мес. назад
1 год 5 мес. назад от Taejka.
Природа не терпит пустоты - токи смещения фазовый сдвиг или расфазировка в -||- #245856
Мне довелось участвовать в 2-ой СНГ Межнаучной конференции "Единая теория мира и её практическое применение". 20 – 21 сентября 1993г., Петрозаводск. В частности, там выступил один из участников с докладом про эксперименты с электрическими искрами. При электрическом пробое в газах возникает искра, которая содержит широчайший диапазон электромагнитных гармоник. В опытах он регистрировал частотные спектры искры и вычислял энергию каждой гармоники, а затем их суммировал... Во всех опытах суммарная энергия гармоник превышала затраченную энергию из источника... Обсуждались вопросы эффективной утилизации энергии искры. Проблема состояла в том, что бóльшая часть энергии гармоник улетучивается бесполезно в пространство в виде излучения, практически не взаимодействуя с материалами. Это сильно напоминает работу АЭС. У неё кпд очень низкий. Выручает высокая удельная плотность энергии изотопов.
1 год 5 мес. назад
Природа не терпит пустоты - токи смещения фазовый сдвиг или расфазировка в -||- #245957
Это старый ролик хозяина зелёного матрикса. Я ему писал тогда в личку пока меня он не забанил и больше я не захожу туда. с вопросами типа - Это действительно устройство с генерацией СЕ, СЕ есть у тебя или нет? Он мне ответил - если бы там было СЕ то я бы уже был миллионером!
Здесь важно то, что есть сам эффект. И эта схема очень похожа и на Каповскую в том числе. Лично я смотрю на Каповские катушки как на обычные трансформаторы со слабым влиянием вторички на первичку. Такие трансы часто применяют во многих довольно интересных опытах. Кроме того, я не увидел ничего необычного в бифиляре Рэдовской катушки. Две обмотки в разные стороны с одинаковым количеством витков.... Какой в этом смысл? На выходе ни напряжения, ни тока, так как поля сами себя гасят. Если количество витков в одной из обмоток больше, то начинает что-то появляться, но всё равно не понятно, зачем гасить часть энергии?
