3 года 2 мес. назад
3 года 2 мес. назад от Юрий М.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #206975
нету никакой ответки из земли. я уже писал передатчик на 2х гу81 антенна под крышей чтоб менты не увидали. ксв бешенная за корпус хрен возмёш пальцы жжот аж дымок идёт кожа горит. корпус заземлён за водопроводную трубу. у соседа на кране в огороде горит лампа дневного света и чёт лишнее с земли не выскакивает
Нашёл чем хвастаться!!!Это же позорище ... Не можешь согласовать даже свою шарманку - стыд и срам........
и с логикой бяда!! У соседа из земли во как прет!!! что даже лампочки горят, а ты говоришь - не прёт!!!
вот передатчик 150квт работает на частоте 180 кгц недалеко линия идёт 380в столбы железные киловатт столб ловит он в земле закопан чё ничё с земли не прёт
есть геолокация. машина с генератором несколько десятков киловатт вокруг в радиусе несколько десятков км раскидывают коробки с радиостанциями нива (одна мне такая досталась) и эта авто шурует несколько десятков киловатт в землю находят нефть. газ. воду. какойто бестолковый придумал что если в землю плюнуть то она больше выдаст. земля может только забрать а не дать
3 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #206976
Лампочка это хороший измерительный прибор для показа фейков .Хорошая дисскусия, но не конструктивная...
мало хамства.
"Некоторых" это не касается: Лампы накаливания нужны, как индикатор "ПОТОКА". Фольфрам спирали "возбуждается" и даёт возможность увидеть то, что "руками не пощупать..." Свечение, причём везде разных ламп, указывает, что "идёт поток", "насос" работает. Если у вас есть другие приборы, способные "ЭТО" регистрировать,- вперёд, флаг вам в руки. Так что, лопата и лампочка...А вот имея "поток", нужно не зацикливаться, как Деломорто на миноискателях (шутим Вадим), а сложить (наложить) его на привычный "формат". Впрочем, это только моё имхо. И многим не поможет.
Когда вы перестанете сосать , насос не когда не будет сверхъединичное устройство .
Ошибаетесь !!!
Смотря что он будет качать...... а вот если бензин?, на котором будет работать генератор и подавать энергию на этот же насос...???? Это будет считаться сверхединичным устройством ??
Вообще то - Сверхединичных устройств не бывает.
А вот чтобы -( сложить ) Как выразился Ahrimed это верная мысль , что очень удивительно для данного персонажа.
Никто, на этом форуме - не знает , что такое мощность , из чего состоит ?? какие свойства этого слова, как использовать.
Есть Мощность, а есть ещё - Мгновенная мощность.... ну и Т.Д...
3 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #206977
Есть старинная поговорка - Заставь дурака богу молится, он и лоб разобьёт..............
У меня больше нет слов............................
3 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #206979
Я вот не много полемики добавлю.., комар это кровосос или кровопивец?
мало хамства.
Ошибаетесь !!!
Если кровосос ,то какой у него насос, а если кровопивец ,то как он себе наливает?
Спасибо сказали Alvis, Ahrimed, марк
3 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #206982
А кто есть такой что умеет брать энергию эфира.?Сусанин , ошибаеся , у вас нет преобразователя энергии эфира , ( энергия бензина в ДВС ) укажы каким методом вы снимаете энергию эфира ,
Переводите всё на аналогию механики и вы поймёте где ошибки
А! Я знаю, это тот кто построил детекторный приемник, о! Я в школе делал!
3 года 2 мес. назад
3 года 2 мес. назад от Zmeyg.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #206983
Так выходит и бтг на шару?Почему у тебя кров бежит когда ты проколеш палец ?
Вот комарь проколол и ему на шару кровь в рот бежить .
Представляеш змей какая шара.
Ладно, пойду стаканы ополостну, может кого осенит налить.
3 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #206986
Это что надо зарядить что бы туда еще и какая то энергия какого то из эфировъ влезла?
Заряд умереть брать энергию эфира
А! Я знаю, это тот кто построил детекторный приемник, о! Я в школе делал!![]()
Просто покумекай, как взять что то из ни чего?
Эфиръ это всего лишь средство доставки, как вода для корабля.
3 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #206991
Ладно, пойду стаканы ополостну, может кого осенит налить.![]()
На сколько мне известно тут один ОСЕНИТзатор - "" spaceon"" Что то пропал...... Видимо - Совсем синий стал....????
3 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #206994
Вот и все.. накликал ЮраМаТариэль обозвал элемент 12 – Стабилизатор (фаза), здесь первоначальный интерес вызывает слово для пояснения в скобках - (фаза), оно использовано для пояснения основного слова – Стабилизатор. Получается что фаза является Стабилизатором. Но Стабилизатором чего? Того что поступает в элемент 11 (Регулятор частоты). Тариэль написал что его изобретение производит заряжание постоянно поступающей электроэнергии из фазы (например из сети), соответственно если есть фаза сети, то ей нужен ноль (земля).
3 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #206995
Эфиръ это всего лишь средство доставки, как вода для корабля.Воздух для птицы, земля для осла.
Это верно подмечено - земля для Осла !!! А вот Эфириум для умных БТГ строителей!!!
Это как в сказке про короля..... Те кто не видят платье на короле, те - Ослы!!
Так сказать - датчик мудрости ..... не оперируешь " Эфириумом " - .... ходи по земле
Время создания страницы: 0.219 секунд
