4 дн. 10 ч. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #268090
....Да нет там ничего чудесного! ..... возьми щёлкни электрошокером в розетку, и сразу всё поймёшь когда проводка выгорит, а Герон просто создал крутой градиент электромагнитной волны (когда мет предметы начинают биться током) и произошло всё тоже самое что и с шокером, но на расстоянии, и все они сразу поняли что баловаться таким эл. магнитным градиентом (его называют радиантом) нельзя если у тебя кругом проводка 220в.
......если смотреть на рыжею катушку из Банки и посмотреть на нее сбоку как раз и увидим схему Герона но свернутую в трубу . :)
Не путайте флюктуации СЭ и градиенты электромагнитных волн.
Да ....... они все в одном флаконе ( и надписей нету), но функции ...... и свойства ...... разнятся.
Кстати ...... проводка 220 в комнате - нисколько не влияет на бтг ( если по уму ....... а не кувалдой.):dash:
Схема Герона ....... это тамбур ..... перед чередой комнат........ ( с санузлом на выходе! :blink: )
4 дн. 10 ч. назад
ЖекаК
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #268091
Проблема в том, что вы принимаете на свой счёт то, что к вам не относится. Кто кому льстит ещё вопрос. Тут палка о двух концах - либо мысль не донёс, либо эго затуманило всё и вся. Задам иначе вопрос, прям в лоб - "Кроме Маэстро, установку кто-нибудь запускал"?
4 дн. 9 ч. назад
Dmitry 1972
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #268096
а возможно ли узнать следующие вопросы после этого какие будут, так сказать весь список. А то вдруг кто то положительно ответит. Человеку надо бы быть готовым перед тем как вступить в дискуссии.
4 дн. 9 ч. назад 4 дн. 9 ч. назад от andreishal.
andreishal
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #268097
Надо раставить все точки над и, как у Герона, так и у других, проводка выгорает по простой причине, а именно, провода в проводке находятся на близком растоянии которого хватает что бы не пробивало 220в, но когда с помощью искровика и пластин в комнате создают условия когда мет. предметы начинают биться током, и очень крутой фронт эл магн. волн, то электро проводку 220в её просто тупо прошивает, а ток электросети делает своё дело, и бтг тут ни при чем., и именно поэтому не у кого не возникает желание этот эксперемент повторять заново дома, они так и пишут что .... на этом эти эксперементы забросил. а не ...ура! халява попёрла! щас дом запитаю!
Спасибо сказали John Doe
4 дн. 9 ч. назад
ЖекаК
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #268098
Дмитрий, спасибо. К чему всё это затеял. Конечно может показаться, что сейчас всё в кучу "приплету", т.е. сову на глобус натягивать буду.
Были случае в нашем не лёгком деле, когда инженер запускал своё устройство и получал хороший результат, но после демонтажа, выключения, реконструкции и т.п. повторного запуска(результата) не было. И что бы он не делал, не получалось. Только у меня таких случаев наберётся с десяток, думаю и вы сталкивались с такими необъяснимыми результатами. Не секрет, что и платформа ГВС имеет подобную "активацию". Проанализировал все подходы, свои в том числе(аля, телевизор) затаилось мнюха об активации. Вот и хотелось бы спросить, были ли у кого такие подобные случаи, которые вы помнили бы до мелочей - ход действий, подключений, переключений, искрений(особо разовых). Мы же это делаем руками, не плоскогубцами же. Нет понимания, есть уверенность в кручении катушек и вера в искру. К примеру, взять того же Хрома, есть у него его генератор на двух транзисторах, запуск производится касанием руки через, аля пинцет. То же самое можно сказать и о качерах, вроде и расчёт верен и деталюшки исправны, бац и не робит. И тут начинается, у тебя кривые руки и вообще ты обезьяна.
Это всё о банальном, имею на руках два таких примера, со строго повторяющим эффектом при последовательных действиях. Вот и задумался, всего то. Если вам(читающим) это кажется бредом, просто пройдите мимо, стройте схемы, крутите катухи и т.п.
4 дн. 8 ч. назад
Dmitry 1972
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #268099
Понятно что те кто периодически проводят эксперименты, и при этом примерно знают направление, соответственно и разрабатывают тех решения которые на их взгляд должны работать так как они задумывают, имеют высокий шанс на получение положительного результата. Некоторые технические решения давшие положительный результат могут работать только исключительно на тех компонентах которые были установлены и попытка повторной реплики с использованием уже других деталей может быть неудачной. Разбор неудачи выявляет причину связанную с разбросом параметров деталей а так же даже небольшое отклонение возникшее при изготовлении узлов индуктивности может сдвинуть параметр отвечающий за возможность положительной репликации пусть даже на столе у вас будет стоять рядом работающий дивайс. Так что имея понимание выкладывать такое решение себе дороже, 100 процентов вас возведут в ранг фейкометов. Но есть и положительный результат от такой неудачи, можно уже обходить эти проблемы применяя другие решения. Как бы самолёт, ракета и прочее не сразу полетели стабильно , у них был период создания эксперементной базы и работы на ошибками.
4 дн. 7 ч. назад 4 дн. 6 ч. назад от ЖекаК.
ЖекаК
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #268100
1. Кроме самого Капанадзе, ни кто не запускал генератор.(чип памяти)
2. Кроме самого ГВС не приводил в действия платформу. Есть отрывок, где ГВС запускал и ставил на платформу другого(но это не точно)
3. Кроме самого Тесла, ни кто не смог повторить его устройства, как генератор землетрясений(из известных открытий, аля фото девайса)
Можно продолжать, неужели все они фейкеры? Но все определённо говорили, что это не их устройства. С чего бы вдруг. Тем не менее, вписаны в историю.
"Абра катабра", "по щучьему велению", "он слушается только его" и т.д. - знакомо? Сточки зрения электроники, возможно такое?
4 дн. 7 ч. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #268104
[quote="Dmitry 1972 post=268096 userid=10163". И что бы он не делал, не получалось.. Мы же это делаем руками, не плоскогубцами же. Нет понимания, есть уверенность в кручении катушек и вера в искру...... у тебя кривые руки и вообще ты обезьяна.
А всё почему???? Моделируя ситуации ...... натягиваете прежний опыт с электромагнетизмом на область СЭ.:dash:
А здесь и трава розовая ..... и мухи гудуть ..... как пчёлы. Не работают катушки с обычными обмотками в конструктиве, где есть СЭ. ( они её глушат)
Одну подсказку ..... можно подсмотреть у Флойда .:evil:
4 дн. 5 ч. назад
serg19966991
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #268107
Это ваше сугубо личное мнение .Хорошо что у других другое мнение
Почему все говорят от имени всех ? может пора начать говорить ОТ СВОЕГО МНЕНИЯ ?
И тогда совсем бы по другому звучали эти слова :
ПО МНЕНИЮ СОВЕТНИКА КАТУШКИ ГЛУШАТ.
4 дн. 4 ч. назад 4 дн. 4 ч. назад от Donhuan4332.
Donhuan4332
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #268108
Файлы гербера для заказа через сервис
Размер файла:60 KB
Должен предостиречь ещё не тестил
easyeda файл json для будущего импорта и внесения правок с дальнейшей модернизацией
Размер файла:106 KB
рисовка выполнена с схемы enjoykin & TOPRUSLAN 7
Время создания страницы: 0.338 секунд
